NW900 motorbytte Yanmar 6LYA-UTE
Goddis77
  • 2 uker senere...
Frost er ingen hindring!
I dag kom motoren endelig ut av båten :smiler: klarte ikke å løfte taket selv, så fikk kranfører til å ta det også med god hjelp av min far.
Så var det motoren sin tur. Feste med kjetting og noen sjakler, så var det rett ut med den :smiler:
Så var å kjøre pent og pyntelig hjemover med motor på planet, og få den trygt på plass i garasjen. Så da er det 2 motorer i heimen :glimter:
Var nede i båten en tur i dag med jiggen for å se hvordan det ser ut. Glemte å ta bilde av selve jiggen når den ligger på plass, men tok litt andre bilder.
Her er motorrommet hvor de gamle bakre festene står der fremdeles.
Avstanden på de er 65cm, mens de nye som er på Yanmaren er der 57,5cm. Føler de ligger mye ut på kanten der hvis de justeres ut med nye fester.
Hvis jeg bruker 57,5cm festene i samme området, så ligger motoren seg slik som dette her med 4,5cm avstand til flensen. Motoren blir også litt høy for dette festet tror jeg.
Ser ut som meg som at boltene er støpt ned i fundamentet?
Hvis jeg bytter ut bakre motorfestene, og bruker de som er festet til giret, så vil avstanden mellom festene være 62,5cm. Må da uansett gjøre noe der, men da ligger de bedre på fundamentet tipper jeg. Motoren vil da også komme lavere i bakre ende.
Vurderer å oppgradere jiggen til gir festene og se hvordan det blir.
Men hva blir beste fremgangsmåte nå? Få bort boltene for lettere å kunne finne eksakte mål med festene og jiggen?
Goddis77 skrev On 18.11.2026 at 21.16:
Kontramutter. Ikke hørt om før.
Hvor finner en det?
Det finner du på Youtube :glimter: Kontramutter er en god, gammel metode for muttersikring, som også er mye brukt for å montere og demontere pinneskruer. Skru to muttere hardt mot hverandre, og trekk løs på den innerste. Men som alltid, et bilde sier mer enn tusen ord:
https://www.youtube.com/watch?v=Pvs_EFR-f4E
hanto1 skrev for 11 timer siden:
Sett på kontra mutter og gi bolten et godt slag med hammeren, da kan det hende den løsner.
Enig, emn bruk en feisel, ikke en vanlig snekkerhammer eller en liten kulehammer. Litt av poenget er at -ett- kraftig kakk kan knuser korrosjonsproduktene som ligger i gjengeforbindelsen, og dermed løsne. Kan ofte være lurt å skru litt fram og tilbake hvis du først klarer å bevege den litt. Da kan du jobbe inn litt rustløser imellom gjengene.
