Ask Svart 14 timer siden Link til dette innlegget Svart 14 timer siden Goddis77 skrev for 3 timer siden: Er halvveis nå, men de som er igjen sitter som pokker. Er utfordrende at mutteren på topp sklir opp etterhvert, så hadde vært bra med kontra mutter. Er M14 dette her ser det ut som. Finner ikke lokal butikk som har det i Bergen? Var det ikkje muttrar på oppsida av motorlabbane? I så fall kan dei vel brukast? Eller måtte du kutta boltane for å få laus motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 13 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13 timer siden enslagsgjest skrev for 4 timer siden: Induksjonsvarmer er den store snakkisen om dagen, men ikke spesielt billig akkurat. https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/varmluftspistoler/induksjonsvarmer/induksjonsvarmer-019859/ Da har jeg gjort noe som madammen ikke bør vite.......var innom Jula nettopp Sitér dette innlegget Link to post
junior 1 Svart 13 timer siden Link til dette innlegget Svart 13 timer siden Du kan jo forsøke å si at det var nissen som kjøpte den Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13 timer siden Link til dette innlegget Svart 13 timer siden Goddis77 skrev for 4 timer siden: Er halvveis nå, men de som er igjen sitter som pokker. Har du prøvd med feisel, som jeg tipset om tidligere? (Så ikke en på bildene...) Varme kan hjelpe, men jeg ville ikke brukt det. Det beste med varme er når du skal ha av en mutter, den vil utvide seg og løsne. Varmer du på en pinneskrue vil den utvide seg og sitte enda hardere. Det eneste du kan håpe på er at noe korrosjon blir knust, og at den løsner når den blir kald. I så tilfelle er det lurt å la den luftkjøle helt ned til omgivelsestemperatur. Jeg ville heller gått for et kraftig slag eller to. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Goddis77 Svart 13 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13 timer siden Har prøvd med kraftige slag. Hjalp ikke. Har bestilt meg en skikkelig rørtang som kommer over helgen, men tenkte å bruke varme nå for å løsne eventuell locktite på boltene. Kan gjerne la det kjøle igjen etter at det er varmet opp. Har ikke fungert på de som sitter skikkelig nå med bare slag, rustløser og makt. Sitér dette innlegget Link to post
