Goddis77 Svart 8.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November Har også laget meg ny versjon av motorfeste jigg lik den som @Viksund 830 lagde. Mindre og med rett vinkel på platen opp mot flens. Ser at jeg mest sannsynlig må shimse opp motorfestene foran, men ser mer på dette når motorrommet er tomt. Sitér dette innlegget Link to post
Viksund 830 Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November Jeg tømte motoren for olje og vann da den måtte delvis demonteres for å få den ut. Måtte vri den opp av hullet i dekket. Ble lettere med den nye motoren da den var litt mindre. Håper at montering av ny motor går greit. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 8.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November Takker for det @Viksund 830. Hadde en palle hjemme som jeg har mekket på for å kunne sette Perkinsen på den når den kommer ut. Mulig den er bygget for storm, men slik ble det nå :) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart Tirsdag 18:50 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Tirsdag 18:50 Frost er ingen hindring! I dag kom motoren endelig ut av båten klarte ikke å løfte taket selv, så fikk kranfører til å ta det også med god hjelp av min far. Så var det motoren sin tur. Feste med kjetting og noen sjakler, så var det rett ut med den Så var å kjøre pent og pyntelig hjemover med motor på planet, og få den trygt på plass i garasjen. Så da er det 2 motorer i heimen Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart Tirsdag 18:53 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 18:53 Et stort skritt videre Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart Onsdag 17:53 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Onsdag 17:53 Var nede i båten en tur i dag med jiggen for å se hvordan det ser ut. Glemte å ta bilde av selve jiggen når den ligger på plass, men tok litt andre bilder. Her er motorrommet hvor de gamle bakre festene står der fremdeles. Avstanden på de er 65cm, mens de nye som er på Yanmaren er der 57,5cm. Føler de ligger mye ut på kanten der hvis de justeres ut med nye fester. Hvis jeg bruker 57,5cm festene i samme området, så ligger motoren seg slik som dette her med 4,5cm avstand til flensen. Motoren blir også litt høy for dette festet tror jeg. Ser ut som meg som at boltene er støpt ned i fundamentet? Hvis jeg bytter ut bakre motorfestene, og bruker de som er festet til giret, så vil avstanden mellom festene være 62,5cm. Må da uansett gjøre noe der, men da ligger de bedre på fundamentet tipper jeg. Motoren vil da også komme lavere i bakre ende. Vurderer å oppgradere jiggen til gir festene og se hvordan det blir. Men hva blir beste fremgangsmåte nå? Få bort boltene for lettere å kunne finne eksakte mål med festene og jiggen? Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart Onsdag 20:11 Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:11 Hadde en NW 900,87 mod tidligere. Der var boltene skrudd ned i en innstøpt metallplate. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart Onsdag 20:13 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:13 cosmic skrev Just now: Hadde en NV 900,87 mod tidligere. Der var boltene skrudd ned i en innstøpt metallplate. Har hørt det samme på NW900 FB gruppen. Da er det frem med rørtang og prøve å få disse opp 🙂 Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart Onsdag 20:15 Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:15 Kan jo prøve å sette på kontramutter og se om du får skrudd dem opp Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart Onsdag 20:16 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:16 Kontramutter. Ikke hørt om før. Hvor finner en det? Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart Onsdag 20:28 Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:28 2 muttrer mot kvar andre.dei vert låst mot slik at ein kan bruka fastnøkkel til å skru ut bolten Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart Onsdag 20:36 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:36 husky dane 85 skrev 6 minutter siden: 2 muttrer mot kvar andre.dei vert låst mot slik at ein kan bruka fastnøkkel til å skru ut bolten To vanlige mutre, så tar man den underste og skrur ut med mener du? Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart Onsdag 20:45 Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:45 Ja 2 stk mutterar som vert skrudd fast mot kvarandre,så kan du prøva å løysa bolten med den nederste Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart Fredag 07:35 Link til dette innlegget Svart Fredag 07:35 Spray et par dager med 5-56 eller tilsvarende lurium som forhåpentligvis vil trekke ned i gjengene.Sett på kontra mutter og gi bolten et godt slag med hammeren, da kan det hende den løsner. Evt sveis på en mutter om kontra mutter glipper. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart Fredag 18:45 Link til dette innlegget Svart Fredag 18:45 Goddis77 skrev On 18.11.2026 at 21.16: Kontramutter. Ikke hørt om før. Hvor finner en det? Det finner du på Youtube Kontramutter er en god, gammel metode for muttersikring, som også er mye brukt for å montere og demontere pinneskruer. Skru to muttere hardt mot hverandre, og trekk løs på den innerste. Men som alltid, et bilde sier mer enn tusen ord: https://www.youtube.com/watch?v=Pvs_EFR-f4E hanto1 skrev for 11 timer siden: Sett på kontra mutter og gi bolten et godt slag med hammeren, da kan det hende den løsner. Enig, emn bruk en feisel, ikke en vanlig snekkerhammer eller en liten kulehammer. Litt av poenget er at -ett- kraftig kakk kan knuser korrosjonsproduktene som ligger i gjengeforbindelsen, og dermed løsne. Kan ofte være lurt å skru litt fram og tilbake hvis du først klarer å bevege den litt. Da kan du jobbe inn litt rustløser imellom gjengene. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
husky dane 85 Svart Fredag 21:56 Link til dette innlegget Svart Fredag 21:56 Er du sikker på at bolten er skrudd ned i fundamentet? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart Fredag 22:17 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Fredag 22:17 Andre som har samme båttypen bekrefter det ja. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart igår klokken 10:44 Emnestarter Link til dette innlegget Svart igår klokken 10:44 husky dane 85 skrev for 12 timer siden: Er du sikker på at bolten er skrudd ned i fundamentet? Nå begynner jeg å bli usikker. De rikker seg ikke i det hele tatt.. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart igår klokken 10:58 Emnestarter Link til dette innlegget Svart igår klokken 10:58 Fikk en nå 🙂 Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart igår klokken 12:55 Link til dette innlegget Svart igår klokken 12:55 Sikkert mykje godsaker på gjengene,prøv med varme/W40 og tålmodighet,ordnar seg dette Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart igår klokken 13:00 Link til dette innlegget Svart igår klokken 13:00 Induksjonsvarmer er den store snakkisen om dagen, men ikke spesielt billig akkurat. https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/varmluftspistoler/induksjonsvarmer/induksjonsvarmer-019859/ Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Goddis77 Svart igår klokken 13:02 Emnestarter Link til dette innlegget Svart igår klokken 13:02 Er halvveis nå, men de som er igjen sitter som pokker. Er utfordrende at mutteren på topp sklir opp etterhvert, så hadde vært bra med kontra mutter. Er M14 dette her ser det ut som. Finner ikke lokal butikk som har det i Bergen? Har brukt varmepistol og multispray. Er WD40 bedre? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart igår klokken 13:20 Emnestarter Link til dette innlegget Svart igår klokken 13:20 Induksjonsvarmer hadde jo vært bra, men 4 lapper for noen bolter er det ikke verdt. Ser at utleie er det heller ikke i Bergen desverre. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 22 timer siden Link til dette innlegget Svart 22 timer siden Jeg kjøpte meg en sånn på biltema, inntil jeg får meg induksjonsvarmer Har hjulpet meg i alle fall, på bolter som sitter litt Blåselampe Med tilhørende gassbeholder Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 22 timer siden Link til dette innlegget Svart 22 timer siden Er jo mulig å bruka låse olje eller sylindrisk fastsetting på mutrane i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
