NW900 motorbytte Yanmar 6LYA-UTE
Goddis77
Goddis77 skrev for 3 timer siden:
Er halvveis nå, men de som er igjen sitter som pokker. Er utfordrende at mutteren på topp sklir opp etterhvert, så hadde vært bra med kontra mutter.
Er M14 dette her ser det ut som.
Finner ikke lokal butikk som har det i Bergen?
Var det ikkje muttrar på oppsida av motorlabbane? I så fall kan dei vel brukast?
Eller måtte du kutta boltane for å få laus motoren?
Goddis77 skrev for 4 timer siden:
Har du prøvd med feisel, som jeg tipset om tidligere? (Så ikke en på bildene...) Varme kan hjelpe, men jeg ville ikke brukt det. Det beste med varme er når du skal ha av en mutter, den vil utvide seg og løsne. Varmer du på en pinneskrue vil den utvide seg og sitte enda hardere. Det eneste du kan håpe på er at noe korrosjon blir knust, og at den løsner når den blir kald. I så tilfelle er det lurt å la den luftkjøle helt ned til omgivelsestemperatur. Jeg ville heller gått for et kraftig slag eller to.
Ny dag, nye muligheter :)
Fikk av 2 bolter til i dag, så da er det bare 2 igjen. Men de sitter som pokker. Prøvde forsiktig med induksjons varmeren for å fjerne litt limrester, men det apparatet der skal en være forsiktig med, ble skikkelig varmt fort.
I morgen kommer denne her i posten. Bedre moment på denne, så håper det gjør susen, eller så kutter jeg de.
Prøvde å få av flensen også i dag. Den satt som pokker den også, så her blir det enten en avtrekker eller litt varming med induksjons varmeren. Lagde kiler av metall som jeg skrudde feil vei, men likevel så sitter de godt fast. Står i rustløser nå for å se om det løsner litt.
Har også testet plassering av nye motorfester. Fikk bare testet med 3 av 4 siden boltene er i veien.
Her har jeg noen spørsmål:
  • Må flens være helt inne, eller kan den være 1-2 cm lengre ute? det ene bakre festet kan ene bolten gjenbrukes, men da vil det være 1-2 cm klaring til flensen.
  • Motorfestene er ikke plane der de må stå. Som bildene under viser er det vinkel på de plasseringene. Må motorfester være festet plant? Regner egentlig med at svaret er ja på dette.
    Må nok kutte meg ned for å lage jevnt underlag tipper jeg for motorfestene, og tipper at det ikke er metallplater under der heller. Har ikke fått sjekket.
