Guernsey 28 - Små prosjekter
Mboat
Hulda skrev for 4 timer siden:
Det er veldig greit å forholde seg til det som har fungert tidligere, uten å lage for mye variasjoner. Mykere fester vil føre til at motoren svinger friere, større bevegelser, hvilket overføres direkte til akseltetning og cutlesslager.
Ikke hvis dette er tilpasset vekt. Derav forskjellig vektklasse på mine blant annet. Spesifisert fra MAN.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Jeg kommer nok til å legge meg nære eller på original shore tenker jeg siden det ikke er oppgitt vekt fra Mercury. En siste utvei kan være at jeg justerer opp tomgang med diagnosen til jeg kommer like over resonans området til demperene. Håper at nye labber løser dette så gjør ikke noe med tomgang før jeg har byttet.
På grunn av en som har vanskelig for å si nei ved forespørsel om fiske så gikk jeg på en smell i dag med fisketur som tok hele dagen og så ble det kveldsarbeid for å finne hardhet på kobling.
Fikk løsnet flens i dag. Her må jeg ta en runde med scotchbrite og crc for å få renset opp før montasje. Aksling sitter også skrudd innvendig i flens så å korte ned denne utgår :D
Jeg fikk også demontert ene labben bak før jeg innså at under skiven som fester den til dørk så står det som trolig er hardhet.
Da var det enkelt å få løsnet en bolt fremme også for å lese av den som også er 65. Da er det 4x 65 shore som mest sannsynligvis står her. Selvsagt er det midt i mellom det elBe 400 har å by på så da spørs det om jeg skal gå for nye originale eller elbe 60 bak og 70 forran (som får mer løft ved full gass). Frister litt å bare sette på Trelleborg 65 som er det båten kom med siden trelleborg er kjent for kvalitet når det kommer til gummi og så blir det som orignalt. Eneste er at 60 kunne kanskje løst et problem med vibrasjon ved tomgang.
Har hatt en gjennomgang av tallene med Ai som med cushyfloat 65 (orginal) gir meg 9Hz forran og 10.7Hz bak så det bekrefter resonans som skjer på tomgang ved 600rpm. 65 foran og 55 bak ville gitt 9Hz/8,7Hz som er bedre, men 55 har bare 140kg maks som er i grenseland igjen den veien. Spør om pris på Trelleborg sine også tenker jeg bare for å slippe å lure på om jeg valgte feil. Tror ikke jeg tørr å montere noe som er lavere enn original.
Sett på samme fasthet om du er i tvil. Kvaliteten på gummi hadde jeg ikke bekymret meg for. Trelleborg Cushy Float er bare svindyrt. Så får du tak i føtter med tilsvarende hardhet med samme dimensjon på labber og bolt hadde jeg ikke bekymret stort om de heter noe annet.
De som selges av de seriøse leverandørene holder mål.
Mine er ikke Trelleborg sine og de har holdt mer enn godt nok og holder enda. Like fine 6 år gamle.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 4 minutter siden:
Synst ikke trelleborg sine er så dyre. 980kr/stk hos RS components. Jeg kunne forsåvidt gått for noe annet merke, men de som jeg fikk foreslått her hadde enten 5 mykere eller 5 stivere så heller litt mot å bare bestille original cushyfloat fra RS om ikke noen har bedre forslag.
https://no.rs-online.com/web/p/anti-vibration-mounts/2024154?gb=a
Mboat skrev 13 minutter siden:
Nei det var ikke gal pris. Men hva slags bedrift er dette? Er ikke norsk tror jeg (ikke t det har noen betydning).
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 19 minutter siden:
Det er en solid aktør i england som ble startet for snart 100 år siden. Kjøpte norske ELFA nylig også og la de under seg. De bruker DHL express så det er ofte 1dags levering fra de. Ser de har fått norsk domene og telefon nummer nå etter oppkjøpet av ELFA også.
Mboat skrev for 3 timer siden:
Høres bra ut. Da er det bare å notere seg de selskapet!
Mvh
Chilli Solbris
Vidar F.H. skrev for 7 timer siden:
RS har "levert varene" de gangene jeg har brukt de. Anbefales.
Samme her, men med det sagt. Før var DHL express neste dag uansett, hver gang. Nå så har de gjennomgått enshittification prosess og forbedret sine prosesser til en mer bærekraftig modell og leverer express en gang i uka, kanskje. Tenker jeg prøver de på demperne så får jeg se om dempere dukker opp til helga, men det kan fort bli neste helg.
Kan bekrefte at RS leverer varene igjen. Bestilte tirsdag og pakken gikk da fra england og var i bergen Onsdag. Regner med jeg får prøvemontert nye motorlabber i løpet av helgen.
Nå over til en annen sak som har gnagd en stund. På full gass opplevde jeg å få en alarm her tidligere som jeg trodde kunne være relatert til propell slipp siden den aldri kom igjen og det sjedde i fart i litt bølger. Det skjedde omtrent når jeg begynte å undersøke muligheten til diagnose til motoren så det var før jeg byttet sjøvannsinntaket. Når jeg og en kamerat var på fiske nå så gikk jeg i 17-18 knop over litt tid (normalt bruker jeg å holde 14-ish masj) og da kom det alarm igjen. Denne gangen fikk jeg logget feilkoden og det viser seg å være høy inntakstemp. Freeze frame bekrefter høyere enn normal temp. Jeg skal ta en runde med diagnosen påkoblet for å se hva temp er under de ulike hastighetene. Motor blir aldri over 80 grader i kjølevannet som jeg tror indikerer at sjøvannspumpe er ok, men at kanskje intercooler kan ha behov for en rens. Jeg har undret på hvorfor forrige eier byttet kjølevæske, thermostat og styr før jeg kjøpte båten så her er vel kanskje svaret. Nå er intercooler sjøvannskjølt på mercruiser så å rote med ferskvanns kjøling gir lite mening når det kommer til denne temperatur alarmen.
Har noen demontert intercooler på denne typen motor og vet om jeg kan gjøre det uten å tappe ferksvannskretsen? Jeg ser ikke noen kobling mot ferskvann på manifold, men verksted manual skriver at man må tappe ned. Lurer på om det kan være fordi man må hekte av reservoar, men det kan bare henges til side.
Fantino skrev 10 minutter siden:
Kan det være verdt et forsøk å rense sjøvannskretsen med sitronsyre/systemens/rudlyme eller hva de nå heter alle alternativene i stedet for å åpne?
Det kan tenkes, men det kan også være oljefilm/gugge på luft siden som gjøre varmeveksling dårlig. Det er ikke mye jobb å ta den ut for å få en skikkelig rens så jeg kan stole på den i neste sesong. Det kan også være feil på sensor dette her så får se hva diagnosen sier på en prøvetur.
Etter å ha fått reroutet DHL pakken til mitt lokale postkontor så fikk jeg plukket de opp i dag. Ser identisk ut som originalen og i noe bedre form i gummi. Det blir morro å se om dette gir positivt utslag på vibrasjoner.
et spørsmål til dere som har klokka en del motorer. Om man skubber i aksling så skal det lite til å bevege denne sideveis. I boken står det at man skal dytte den sideveis til begge «ender» og så returnere til senter. Samme prosedyre for opp/ned. Blir ikke det veldig på slump eller har det ikke så mye å bety? Er det bedre måter å gjøre det på?
Bytte alle labbene i dag, men det er just like mye rundt tomgang. 30Hz er ved 600rpm. Allerede på 640-650rpm er det mye mindre . Da er det nok bare karakteristikken til motor og demperoppsett som er sånn. Jeg har ikke justert inn motor så kanskje det forbedres noe når den er justert, men jeg har ikke høye forventninger. Får prøve å justere den inn i morgen og se hvordan det blir.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Skru opp tomgangen til 650 rpm.
Støtter dette forslaget.
En ting er opplevd resonans og lydnivå. En annen ting er hva girkassen trives med. Ved for lavt tomgangsturtall vil demperplaten slite med å dempe den ujevne rotasjonen fra motoren, hvilket kan medføre for tøff belastning på clutchenene i giret.
Jeg har storebroren til ZF63-kassen, og fikk råd fra ZF-importøren om å øke tomgangsturtallet etter et cluthhavari for noen år tilbake.
Øk tomgangsturtallet så mye som mulig uten at tomgangshastigheten blir alt for høy er mitt råd. Da vil du sansynligvis eliminere de resonansene du sliter med også.
Brigg skrev 1 time siden:
Da prøver jeg det i morgen. Kassen tåler å skifte helt opp i 1000rpm så å øke den til 650-700 bør være uproblematisk. Tror jeg så noe om det i diagnosen, men må sjekke nøyere.
Brigg skrev for 2 timer siden:
Støttes! Merket veldig forskjell etter at jeg måtte senke tomgangsturtallet for å komme ned i fart i Gøta kanal. Så nå må jeg huske å skru det opp igjen til 600-650...... 450-500 er i snaueste laget. blir merkbart mer vibrasjoner også.
Mvh
Chilli Solbris
