Sinten Svart 10.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2006 Så du trur at det er polyestersparkel den eg har altså. Bør eg då få tak i ein polyester finsparkel sia dette er same sort og lettare å slipe? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Ingar Svart 10.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2006 Det står vel på boksen. Dersom herderen er på tube er det polyester. Om det er bryet verd å få tak i samme type finsparkel må du nesten vurdere, polyestersparkel er iallfall mye lettere å slipe. Og MYE billigere... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sinten Svart 10.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2006 OK, då vert det bytur. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sinten Svart 18.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Lenge sia eg har skreve noko her no. Eg har vel vore altfor opptatt med å puse på båten I går malte eg og bror min to strøk med Biltema sin Topcoat og det med pensel og rulle. Resultatet vart ikkje så allerverst (så lenge ein ikkje ser så godt etter ). Så no er det berre å motere alt saman igjen og håpe på det beste. Treng forresten litt tips angåande montering av fenderlist. Den var vanskelig nok å få av, og vert nok endå verre å få på att. Nokon som har gode tips her? (Bilde er tatt med mobiltelefon) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Baywatch Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 (redigert) Båten ser flott ut den:) Montering av fenderlist er beskrevet tidligere her på BP, du finner det nok ved et søk. Det handler om å varme listen opp i varmt vann. Da blir den myk og føyelig, husk, den skal også strekkes for å sitte godt. Du får finne et kar som er stort nok til å legge listen nedi, og skaffe til veie store nok mengder varmt vann til å fylle oppi karet. Det er visstnok ikke anbefalt å bruke varmepistol til en slik jobb. Fest ene enden, og strekk listen samtidig som du dytter listen inn på båtripen. Denne jobben gjør du nokk ikke alene. Til slutt fester du listen kant i kant med utgangspunktet. Gjorde dette for mange år siden, husker ikke helt detaljene, tror kanskje jeg brukte tvinger som midlertidig feste, og skrudde siden skruer i noen steder på undersiden av listen. Lykke til:) Redigert 18.Juni.2006 av Cand. noe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 18.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Takk for tips og ros. No har jo eg aldri bytta fenderlist før men er det vanlig at du må presse den forbi naglane som heldt "overdelen" og "nederdelen" av båten saman? Naglane stikk omlag ein halv ca forbi på undersida og eg trur eg knakk ein to-tre stykker då eg tok ho av. Har alle båtar denne "patenten" eller er det berre min spesielle og unike båt som har denne løysingen. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Taucher Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 litt sent , men jeg håper at du har lagt noe mykt mellom glassfiberen og spillren, selv om spilleren tåler risting, så gjør veldig få cd-er det...stereo i liten båt som spretter oppå bølgene er egentlig ikke så veldig lurt.... Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 18.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Har tenkt å bruke mp3 speler for det meste, ellers så har eg tenkt på ha ei slags demping, men eg veit liksom ikkje heilt korleis eg skal få det til. Men takk for tipse uansett. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Taucher Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 skumgummi?? Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Tips om hvordan du legger ny fenderlist finner du her: www.maritimstart.com/fenderlist.shtml Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
Sinten Svart 18.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 skumgummi??JA, men kor skal eg plassere skummgummien. Eg kan jo ikkje berre teipe det rundt cd'spelaren så den ser ut som ein pakkeball heller Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Boywonder Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Jeg har ikke noen beskyttelse rundt min spiller. Funker bra den. selv etter mye hopping og risting i grov sjø. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Sinten Svart 19.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2006 Korleis går det med cd'ane då, funker dei bra? Eg tek ikkje sjangsen på å spele orginale cd'a i båten. Trur eg skal brenne opp kopiar av dei beste cd'ane. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Boywonder Svart 20.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2006 (redigert) Jeg har kun mp3 cd'er i båten. plass til mange flere sanger, også er det ikke så nøye om de forsvinner på sjøen på et dårlig nachspiel. Redigert 20.Juni.2006 av Boywonder (see edit history) Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Sinten Svart 25.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2006 Ein liten opptatering: Båten vart sjøsatt på Torsdag, turen på hengar til utsettingsrampen gjekk smertefritt og Suzuki'en starta på første draget Så no vert det "råning" på fjorden resten av sommaren, berre bensinprisane går ned Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sinten Svart 25.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2006 Då var båten komt på land igjen CD-spelaren vart tatt ut av båten i går for vinterlagring, og det var ikkje eit vakkert syn som møtte meg, ramma som cd-spelaren var anrepen av rustflekkar fleire plassar (og det berre etter ein sesong), sjølve cd-spelaren var ikkje rusta men den var blitt veldig matt og ru, så det er nok ein eller ann aform for oksidering på gong der også . Inni rommet der cd-spelaren hadde stått var det fuktig fleire plassar, ikkje så fuktig at ein såg "dammar", men nok til at alt ubehandla treverk hadde trekt til seg. Nokon plassar var det til og med antydning til mugg. Så anten er det ein plass det ikkje er heilt tett, eller så er det kondens som har samla seg opp i løpet av sesongen. Så det eg må gjere no er å: Redde cd-spelaren før den vert heilt øydelagt. Utbedre rommet som cd-spelaren står i slik at den ikkje vert øydelagt i framtida. Tenkte eg skulle spraye CD-spelaren med 5-56 eller noko liknande, eller vert dette for "grovt"? Må eg eventuelt ha ein anna spray for fin-elektronikk? Deretter lurte eg på om eg skulle måle ramma og metallet på cd-spelaren, men dersom det skulle komme ein dråpe maling ned i cd-spelare igjennom dei luftehola er det vel over og ut for heile spelaren. Så er det nokon som veit om det finst noko maling eller lakk som beskyttar mot rust og som ikkje øydelegg eventuelle kretskort den måtte komme bort i? Eller er det berre å spraye forsiktig og håpe på det beste? Setter og pris på eventuelle andre tips om korleis eg kan utbedre rommet til cd-spelaren. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Jon-Kåre Svart 25.November.2006 Link til dette innlegget Svart 25.November.2006 Du skal iallefall ikke bruke 5-56 inni den, kanskje 2-26 blir den rette til dette bruket Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Sinten Svart 25.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2006 2-26 er den til elektronikk? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
rago63 Svart 25.November.2006 Link til dette innlegget Svart 25.November.2006 2-26 er det. Jeg vil anbefale deg å lage et system der du tar ut hele spilleren når du er ferdig for dagen. Uansett hva du gjør for å beskytte spilleren er det tross alt en åpen båt den står i. Du har nevnt kondens, den blir du i allefall ikke kvitt uansett... Synd dette, men spilleren kan sikkert reddes hvis du er rask..... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Espen C Svart 25.November.2006 Link til dette innlegget Svart 25.November.2006 Bare et lite tips, det fins en boks med lokk som er beregnet for stereo montering i båt jeg har sett det i noen båtprodukt kataloger Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.November.2006 Link til dette innlegget Svart 25.November.2006 Ville ikke ha benyttet verken 5-56 eller 2-26 inni spilleren. Inni der er det mye "leamikk" som ikke skal ha smøring, samt laser etc. som heller ikke har godt av å bli griset til med smøremiddel. Monter den heller inn i en "tyverikasett", slik at det er lett å ta den med seg i land etter bruk. Ellers trenger ikke innmaten se så aller verst ut, selv om dekler etc på utsiden er rustne. Hadde en gammel Biltema spiller i den forrige båten, som fulgte med da jeg kjøpte båten. Dekslene var noe brune, da den alltid lå i båten. Men den fungerte helt OK alle de fem årene jeg hadde den. I en åpen båt sier det seg vel egentlig selv at levetiden blir begrenset. Det mest effektive for å forlenge levetiden er nok, som sagt, å ta den med seg hjem når man ikke er i båten. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sinten Svart 26.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2006 Takk for svar folkens. Trur eg prøver å få tak i ein boks med 2-26 og sprayar alle kontaktar og forsiktig utompå cd-spelaren om ikkje anna. Så får eg sjå om eg kan lokaliser eventuelle sprekker og liknande som kan gjere at det kjem inn vatn. Om CD-spelaren skulle ryke til så får den berre gjere det, har andre prosjekt som står høgare på prioriteringslista mi Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
ok67 Svart 26.November.2006 Link til dette innlegget Svart 26.November.2006 Trur ikkje at det berre er sprekker som kan vera problemet. Reknar med at kondens og fuktig luft er eit minst like stort problem. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 18.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2007 Etter at båten sakk i sommar er det blitt ein god del som må gjerast(på nytt) takka vera det slurvete støypearbeidet mitt frå i fjor vår. Begge høgtalar kassane eg støypte hadde delvis løsna og ein kunne sjå ei "fin" rosa stripe frå gelcoaten under. Eg har såvidt begynt å plukke ting i frå kvarandre, og det var jammen ikkje vanskelig å røske av det eg hadde "støypt" på. Var stortsett berre å ta spenntak og røske til Her har eg skåre litt rundt den eine kassen med ein tapetkniv... ...og der var den røska vekk (det kvite greiene er 1,5 år gamalt pussestøv som har blanda seg med vatn og blitt til ein gips-liknande masse.) Og her er den i litt betre lys inne på verkstadet. Bortsett i frå kantane ser ikkje resten så verst ut. Sjølve kassane/boksane var det ikkje noko gale med, det var berre festinga til båten som var dårlig så eg satser på å bruke (delar av dei) om igjen. Her har eg trimma kantane med ei blikksaks. Boksen til CD-spelaren var også berre å røske vekk... I tillegg til dette har eg tatt ut det meste av elektriske "dubbedittar" men der har det stoppa opp Eg treng litt forskjellige råd om korleis eg skal feste dette tilbake igjen, for måten det var gjordt på (støypt fast direkte på gelcoaten ) funker heilt klart ikkje. Måten det skulle vore gjordt på var sjølvsagt å pusse vekk gelcoaten der det skal festast og så støype fast med polyester og glassfiber. Men eg ser for meg at dette også kan verte litt "stivt" slik som det var. For festeproblemet med kassen til CD-spelaren var jo at den sprakk i frå tofta når det sat to på den samtidig. For å få det litt meir elastisk har eg derfor lurt på å lime desse delane på igjen med sikaflex for å få ei elastisk fuge som kan gje etter ein millimeter eller to. Men eg vil jo ha ein jamn og usynleg skøyt så eg må i såfall sparkle utompå sikaen, vil det by på nokre problem? Har mykje andre spørsmål på lur og, men tenkjer dette greier seg til å byrje med Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Carpediem Svart 19.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2007 Du kan ta det meget med ro! Rekkevidden er mildt sagt dårlig! Har prøvd forskjellige typer og det er så vidt signaler rekker fra dachbordet i bilen og opp på taket til antenna! Sitér dette innlegget Link to post
