Vp 290 drev som "slurer"
scirocco
Har problemer med å få drevet til å gå forover da det kan virke som om drevet slurer. Dette gjelder ikke i revers. Alt fram til drvet er sjekket ok. Når drevet står i gir forover kan man rotere propellerne for hånd dog e motstanden større enn når giret er i fri. Problemet er ikke tilstede ved førstegangs giring når drevoljen er kald. Noen som har erfaringer?
Jeg har nettopp montert mitt DP290A drev etter at det har vært inne til ompakking og sliping av kon hos Ingvar Ytrebø (Marineteknikk) utenfor Ålesund. Dette drevet sluret også ved innkobling forover når oljen var varm. Ved kald olje var det OK. Oljen var også grå pga. vanninntrenging. Det var vist på høy tid at drevet ble gått over da det måtte skimses opp pga. alt for store klaringer.
Prisen for arbeid og deler kom på ca. 5000,- noe jeg synes er en grei pris i forhold til enkelte andre verksted skulle ha. I tillegg var servicen og tilbakemeldingene underveis helt topp. Hos andre verksteder så har de ikke tid til å svare på telefonen engang.
Ut i fra din beskrivelse så høres det ut som drevet ditt er værre enn mitt drev var. Hos meg så var det kanskje 1-2 sekunder sluring ved innkobling før det grep tak nå turtallet ble økt. Hvis ikke turtallet ble økt så sluret det en del lengre.
Jeg har som nevnt nettopp montert drevet og skal sjøsette i morgen (hvis kranbilen kommer) så da får vi se hvordan det går.
Jeg har iallefall fått bekreftet at mitt DP290A drev fra 1986 skal ha GL5 gearolje både fra Volvo, verkstedhåndboken og senest der hvor jeg fikk pakket om drevet. Da mitt drev er det første i DP290 serien så skulle vel dette gjelde for alle DP290 drev? Det var vel de tidligere 270, 280 drev m.m. som skulle ha vanlig motorolje.
Sjekket akkurat i verkstedhåndboken (papirformat) som omhandler 280, 290 og DP290.
I følge denne så skal 280 og 290 ha vanlig motorolje. DP290 derimot skal ha gearolje API GL5, eventuelt syntetisk hvis det går i kommersiell drift.
Hvis scirocco har et DP290 drev så ville jeg snarest fått tømt ut motoroljen og fylt på med foreskrevet olje.
At det ikke slurer mere etter at han fylte på motorolje kan likegodt tilskrives dieselskyllingen.
Redigert av saga (see edit history)
Hvordan bli enda mere forvirret. Se side 16 i servicemanualen for VP 280-290 som ligger i arkivet.
Der står det at har man et 290A-DP drev som er produsert før 1986 for 30 eller 40 motor og som har gått på motorolje så skal dette brukes for all framtid.Ref fotnote 1 nederst på siden
Så da kan det vel ikke være skadelig å kjøre på motorolje. Da jeg ikke kjenner historikken på dette drevet. Ønsker synspunkter.
:confused::confused::crazy::flag_sw:
