Størrelse på batterilader - fordeler, ulemper
Bitteliten
Du må bare se etter disse poeng:
-hvor lenge har laderen tid til å lade opp batteriene?
-hva slags batteri er det?
-kan laderen lade disse batterier etter spesifikasjon?
Og hvis laderen skal stå på i lengere tid så må du sjekke om laderen har mulighet for vedlikeholdsladning.
Men disse poeng gjelder også for alle andre spørs om både batteriladning og strømforsyning.
:seeya:
Jørg
så Bitteliten må altsa ha en 12,5 ampers lader?
Så skyter jeg til et spm
Hvordan er det å bruke den på mindre batterier
f eks et 75 ah startbatteri
Der var vi nesten samtidig bitteliten :smiley:
Redigert av Daffy (see edit history)
Min erbødige påstand er at det Joerg her sier ikke stemmer. Man kan ikke gi noen generell regel om dette, det avhenger helt av hvor raskt man har behov for å lade opp ett visst antall amperetimer.
En "batterieliminator" lader fra Biltema kan fint lade en 1000aH batteribank hvis den får tid på seg.
Jeg ville ikke brukt den gamle oransje saken, men slik du beskriver behovet kan en hvilket som helst lader med elektronisk regulering benyttes.
Har aldri blitt særlig imponert av disse nymotens x-trinn laderne..... :rolleyes:
Den lille der fra Biltema er vel beregnet på små MC-batterier? Ladekapasitet 6-20 ah er vel ikke i samsvar med ditt 125 ah batteri.?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Tiiii prosent av kappasiteten er mål, tiiii prosent
Har du tid, burde du begrense deg på 10 %, dvs lade 125Ah-batterier med maks 12,5 A (ikke Ah :crazy: ) Ladingen wrenger litt på platene - wrenges de for mye faller 'kjemien' lettere ut av platene.
Lader du med færre A så gjør det ikke noe bortset fra 2 ting:
1) det tar lengre tid - som andre allerede har påpekt
2) ladere er noe ulik når de går over i trinn 3 av ladeforløpet (vedlikeholdslading). Hvis laderen er for liten, kan det hende at
- den oppdager ikke betingelsene for denne overgangen hvis den føler om at strømmen har synket nok - jeg mener cetrek gjør det slik - og fortsetter med 14.4V i all evighet men med liten strøm (det er jo en LITEN lader) og derfor behøver det ikke være en katastrofe, eller
- hvis den bare blir i trinn 2 for en fast tidsperiode- som Mascot sine - så går den for tidlig i vedlikeholdslading og det tar enda lenger tid før batteriet blir fullt..
Correct me if I'm wrong (men jeg tror jeg har rett :rolleyes: )
Må ikke overdrives, derfor ville jeg har skrivet det litt morsomt.
Og det er riktig som Ingar skriver, derfor har jeg skrivet i første innlegg :
"-hvor lenge har laderen tid til å lade opp batteriene?"
Men hva er vitsen med en anbefaling til en lader der man MÅ forvente en uke ladningstid :confused:
"10%-regeln" garanterer fullstendig ladning av batteriene om en dag, selv om han eieren har glemt å sette på laderen "på mandag".
Husker man det for sent (f.eks "på torsdag") så blir det ingenting med "hytteliv inkl. batteri".
Sorry, om man må være på en mening vet jeg ikke, men jeg ville aldri anbefale en "babylader".
Hva er i mot at man kjøper en som er kraftigere med en gang, men en som kan brukes for flere bruksmåter?
Hjemmeladeren er optimalt for 10% eller gjerne også 10A.
Med detn kan lades alt som tilhører i kategoriet "normalt-liv".
Om den koster kr. 400,- eller i rettning kr. 1000,- spiller vel ingen rolle etterhvert.
Og spesiellt hjemme finnes det flere muligheter for annen bruk også.
Så sparer man seg kjøp av en annen "spesiallader" (f.eks. for rask mellomladning av bilbatteriene om vinteren) i tillegg.
Men, også det skal bare oppfattes som tips.
:seeya:
Jørg
