Maritime Kikkerter
TideRace
Og da er vi straks over i klassen til Leitz, Zeiss som faktisk frister mer.
Har en Zeiss 7x42 som er fullstendig uten konkurrenter i optisk kvalitet,
skulle gjerne hatt denne som vanntett :cryin: , men man kan ikke få alt... sier kona :cryin::cryin:
Zeiss har så absolutt konkurenter, Swarowski er like bra og Leica er enda bedre. Har fulgt med på tester både i Norge og utlandet samt sett på kikkerseksjonen på engelske og amerikanske fugleforum. Prøvde de forskjellige toppmodellene for et par år siden, endte tilslutt opp med Nikon HG som er deres toppmodell, denne er nesten like bra som de mellomeuropeiske men jeg greide å få den til halvparten av prisen av de andre.
Zeiss kikkerten din tåler nok like mye vann som en marinkikkert. Noe som kan være et problem med enkelte av de dyre standardkikkertene er at huset kan være laget av magnesium, dette går ikke alltid like bra sammen med sjøvann.
Funderer selv på en Focus Nautica CF 7x50 marinkikkert, denne kom bra ut i testen i BM og koster bare 1495 ikke 2700 som det sto i BM.
Nikon kikkerter er generellt en god del bedre enn Steiner i samme prisklasse så for den som vil ha en mellomklasse kikker er nok Nikon CF WP et godt valg.
Night Force NZT-300EX
Super Night
Genr. 1+
Hendig restlysforterker (nattkikkert) i nytt designe.
Ny modell, innebygget I/R lyskilde.
Coated optikk.
Indikatorlampe for av og på
Indikatorlampe for I/R
50 timers driftstid med 1 stk batteri CR123
Kun 500 gr.
Denne har jeg.
Fikk ikke lastet opp bilde, kostet 4990,- når jeg kjøpte den. Ser nå att du får den for 3990,-
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Har noen denne kikkerten? Nikon Sprint IV 8x21. Har brukt den mye ute og har fungert bra, men jeg har aldri brukt den på sjøen.
Dette er nok etterfølgeren etter den jeg nevnte tidligere i tråden. Virkelig en bra kikkert.Desverre ikke vanntett.
Suzuki
No boat needed..
Suzuki
Du må få deg en lukket båt, så slipper du tenke på om den er vanntett eller ei. :wink:
Overlater til dere dieselavhengige å bli innsperret på lukket avdeling.
Suzuki
Vi har valget mellom å styre ute eller inne. Velger det som passer best. I drittvær er det best inne :yesnod:
Kikkert som er vanntett og helst flyter vil jeg likevel gjerne ha.
Denne får bra omtale i testen jeg henviste til tidligere:
Koster 2995,- HER, men det kan man sikkert prute ned en del hvis mange kjøper.
Redigert av OLPI (see edit history)
'tyckte jag to i'..........vi kunde ju ha, att dom måste bli nominert av 2, som ingår i vårt sellskap.......
det hade gjort det ''omöjligt'" o komme in..... :lol::wink:
Hei Gunga Din...
Vedlegger en liten ordbok for dere seilere...
kjekk å ha hvis dere skulle gå surr i all
terminologien dere er selvpålagt å følge.
Merk spesielt betydningen av "Kompass"
siden det er en av ingrediensene i kikkert-diskusjonen her:
(PS! mulig dette er lagt ut før... bær isåfall over med meg :confused: )
Bom: Liggende mast, som ved siden av billig cognac,- er vanlig årsak til hodeskader ombord.
Båtshake: Kjepp med en krok, benyttes for kjapp kastrering på glatte dekk.
Dekk: Rask kommando til skipshunden, kan også være golvet ute på båten.
Dregg: Jernskrot som det skulle ha vært festet en tamp (se: Tamp) før man slenger det over bord.
Dørk: Golvet inne i båten.
Grunne: Bevegelig og stadig flyttbar forhøyning av sjøbunnen. Se Sjøkart.
Kapell: Oppsamlingsplass for fuglemøkk.
Kaptein: Svinet i båten.
Kjølsvin: Svinet under båten.
Kompass: Idiotisk sted for oppbevaring av sprit. Kompasset kan også benyttes for å finne grunner (se Grunne), der man ofte hensetter båten med den aller største presisjon.
Køye: Ynkelig soveplass i båt der friske mennesker blir vannskapte. En køye kan også med en viss grad av vanskelighet benyttes for å skape nye mennesker.
Lovart: Bør man ikke kaste opp eller pisse i.
Reling: Kanten på båten; gjerne der man har siste kontakt før man ramler over bord.
Ruff: Sted å plassere krumbøyde og ellers vannskapte mennesker.
Seil: Stort tøystykke påmontert båten for raskt å kunne velte denne.
Mast: Utmerket lynleder påmontert tau og andre remedier.
Sekstant: Utrustningsdetalj for ytterligere feilnavigering.
Sjøkart: Kart over vannet, ideelt for å kjapt identifisere nylig påkjørte grunner,(se Grunne)
Sluse: Heis for båter.
Tamp: Obsternasig drittunge ombord.
Vannlinje: Bør ikke gå over taket på ruffen
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
