froesak Startet 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2007 (redigert) Hvordan tror folk her inne det blir med båtførerbevis? Vil dette komme og vil det gjelde alle typer båter eller vil det være ei grense på x antall hk eller fot? For er det virkelig nødvendig att de som har en 10 fots jolle på hytta med en 4-5 hk påhenger trenger dette? Ta for eksempel en har ei hytte på fjellet ved ett lite fjellvann. Der har man har ei lita jolle med en liten påhenger på som brukes en to tre ganger om sommeren for og putre litt rundt og slenge litt med fiskestanga trenger man da og kunne riktig bruk av vhf og navigering og vite hvilken side av markerings stolper man skal passere på? Redigert 27.Juni.2007 av froesak (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 "Båtførerlappen" allerede neste år http://www.sa.no/lokale_nyheter/article2810882.ece Eller søk på forumet og du vil finne masse om dette Sitér dette innlegget Link to post
oddgeir Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 Sjøfartsdirektoratet Sitat Arbeidsgruppen har konkludert med at innføring av en obligatorisk båtførerprøve vil være et viktig skritt for å bedre sikkerheten ved bruk av fritidsbåter. Samtidig har det vært et mål å begrense ordningen til å gjelde de båter som gir størst skadepotensiale, samt være enkel å håndheve og ikke fortone seg som spesielt byrdefull for brukerne. Forslaget fra arbeidsgruppen er at førere av båter med lengde over 7 meter eller som har motorytelse over 25 HK, skal ha båtførerbevis. Det foreslåes også at en må være 16 år for å få utstedt båtførerbevis. I rapporten er flere momenter rundt undervisning og avlegging av prøve vurdert. Innstillingen fra arbeidsgruppen er at dagens pensum i stor grad kan videreføres. Arbeidsgruppen mener det ikke bør legges opp til tvungen undervisning. Båtførere som har tatt båtførerbevis etter dagens frivillige ordning, og som kan dokumentere dette, bør omfattes av ordningen. Flere mulige unntak fra ordningen er vurdert. Slikt som medlemskap i båtforening, eier av båt i mer enn 10 år o.l. Arbeidsgruppen har funnet det vanskelig å forsvare slike unntak. Derimot mener de at det kan forsvares at det innføres et unntak for personer født før 1.1.1950. Arbeidsgruppen foreslår en gradvis innføring av ordningen. Det vil være rundt 410.000 personer som vil måtte ta båtførerprøven ved en obligatorisk ordning. For å gjøre overgangen smidig for alle parter foreslås det en gradvis innføring. Forslaget her er en obligatorisk ordning for båter over 10 meter eller med 200 HK eller mer fra 1.6.2008 (forskriften skal da være klar 01.01.2008 slik at folk får forberedt seg), større enn 8 meter og motor større enn 75 HK fra 1.6.2009 og full innføring fra 1.6.2010. Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
SF Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 Sitat over: Derimot mener de at det kan forsvares at det innføres et unntak for personer født før 1.1.1950. Slik er det når "gamlegubber" skal sitte å lage innstilling til nye forskrifter. Lager unntak for seg selv Er det ikke de på over 50 med mye oppsparte middler store dyre båter og lite eller ingen båterfaring som er problemet rundt om i de norske fjorder. Er du båtbruker født før 1950 og fremdeles ikke har fått tatt et båtførerkurs er det jaggu på tia Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
froesak Svart 27.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 froesak skrev: Hvordan tror folk her inne det blir med båtførerbevis? Vil dette komme og vil det gjelde alle typer båter eller vil det være ei grense på x antall hk eller fot?For er det virkelig nødvendig att de som har en 10 fots jolle på hytta med en 4-5 hk påhenger trenger dette? Ta for eksempel en har ei hytte på fjellet ved ett lite fjellvann. Der har man har ei lita jolle med en liten påhenger på som brukes en to tre ganger om sommeren for og putre litt rundt og slenge litt med fiskestanga trenger man da og kunne riktig bruk av vhf og navigering og vite hvilken side av markerings stolper man skal passere på? Men som nevnt i eksemplet over mener dere att det burde være nødvendig for disse og måtte ta ett sånn bevis? Det er vell uansett ikke en liten båt med toppfart på 5-6 knop som utgjør de fleste skadene og ulykkene. for hvis jeg har tolket det rett så ønskes det full innføring fra 2010. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 Dette må fjertinire tråden om obligatorisk båtsertifikat. Og fremdeles så har ingen kunnet forklare meg hvilket problem eller problemer som dette feiende flotte båtsertifikatet skal løse og hvordan dette er tenkt håndhevet. Det er vel helst for å få midler til Redningsselskapet vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
froesak Svart 27.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 Slagskibet skrev: Dette må fjertinire tråden om obligatorisk båtsertifikat. Og fremdeles så har ingen kunnet forklare meg hvilket problem eller problemer som dette feiende flotte båtsertifikatet skal løse og hvordan dette er tenkt håndhevet. Det er vel helst for å få midler til Redningsselskapet vil jeg tro. Grisekjøring og kjøring i fylla vil forekomme uansett om det blir pålagt og ha båtførerprøven. De som vil grisekjøre gjør da vell det selv om de vet hva forskjellige varselflagg betyr og om de vet hvordan man skal formulere seg under bruk av radio. Det grise/fyllekjøres da like mye på veiene selv om vi må ha førerkort. Tror dette kun er ett forslag for og håve inn masse penger. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 Tiltredes Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Oteren Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 Trenger vi å ha satt beina i en båt eller vært på sjøen for å få dette obligatoriske båtførerbeviset? Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 Nei, det viktigste er at du kan betale. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Jawik Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 Uten praksis i bruk av båt - blir dette som å få bilsertifikat uten å ha sittet i bil. Galmatias i bøtter å span . Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
froesak Svart 27.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 jawik skrev: Uten praksis i bruk av båt - blir dette som å få bilsertifikat uten å ha sittet i bil. Galmatias i bøtter å span . Bortsett fra att her kan man uten og ha kjørt en meter med båt lese seg til dette og ta prøva mens med bil må man kjøre opp fysisk. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 650CC skrev: Nei, det viktigste er at du kan betale. Dagens beste Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 froesak skrev: mens med bil må man kjøre opp fysisk. Det var ment som et tanke eksperiment som de fleste med sertifikat for bil, kan begripe. Værre er det ikke for de fleste her på BP, dersom en er rimelig foroverlent i båten . Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
CB. Svart 25.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2007 Dersom noen ønsker subsidiert båtførerbevis så er muligheten her. Påmelding senest 29.10 http://www.solvikbaatforening.no/bibliotek/filer/47.doc Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
roaldbj Svart 25.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2007 Dette var da et fantastisk tilbud. Dersom det er åpent for andre enn medlemmer av denne båtforeningen bør vel så mange som mulig i nærliggende område som ikke har båtførerbevis seriøst vurdere deltagelse. Flott at du fant dette Contraband. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 25.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2007 (redigert) Det nok spesielt for den båtforeningen.......(min hjemmehavn) men kanskje det kan bidra til inspirasjon for andre båtforeninger Uansett for de som er i nærområdet, meld dere på, pruting/diskusjon er tilatt og Roy står til disposisjon Redigert 25.Oktober.2007 av Contraband (see edit history) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
avmønstret5 Svart 25.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2007 Veldig bra tiltak. Skal ta dette opp med min forening. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 25.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2007 (redigert) Vi gjennomførte kurs i vår forening nå i vår. Betalte kr 450,- i kursavgift pluss det beviset kostet. En fra egne rekker som var kursleder og skipper på redn.skøyta i Stavern var sensor. 14 påmeldte som alle bestod med glans. Fint tiltak mvh tuffff PS! Mulig han kunne ta på seg å være kursleder i din forening også pettersand. Den ligger vel ikke så langt unna. DS Redigert 25.Oktober.2007 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 25.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2007 Et veldig fint tiltak og jeg kan ikke annet enn oppmuntre andre båtforeninger til å gjøre noe tilsvarende. Forøvrig er både opplegg og priser mye det samme som jeg med stor suksess har benyttet i båtforeninger her i Stavangerdistriktet. Hvis jeg på noe vis kan være behjelpelig for båtforeninger, eller arbeidsplasser, eller andre foreninger, som måtte ønske å dra igang noe slikt er det bare å kontakte meg . . . . Lykke til, land og strand rundt! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
VannTro Svart 25.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2007 (redigert) Vi arangerer også kurs i for medlemene i båtforeninga. Båtførerkurs og ikke minst noe som folk dessverre bruker mindre og mindre VHF-kurs. Holmen Motorbåtforening (Drammen) Jeg vet egentlig ikke, men kan godt være foreningen tar med andre i nærområdet også hvis andre ønsker. Satte derfor inn en link til hjemmesiden så kan jo eventuelle intreserte ta kontakt å høre. Redigert 25.Oktober.2007 av Sundberg (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
ray Svart 25.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2007 Hvordan blir det for oss som nylig har tatt beviset da tro, jeg tok prøven i april. Er det gyldig etter det nye systemet Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
tuffff Svart 25.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2007 Det legges opp til at det gamle båtførerbeviset godtas på linje med et event. nytt obligatorisk. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 25.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2007 tuffff skrev: ....... 14 påmeldte som alle bestod med glans....... Ser støtt og stadig dette at alle består med glans når det er snakk om båtføreropplæring av ymse slag. Kan ikke være rare kravene eller særlig høyt nivå på kursinnholdet da en omtrent aldri hører om noen som stryker. Kanskje det ville være noe å legge lista litt høyere? Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 25.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2007 (redigert) Der er du nok inne på noe, Sigurd. Kravene er ikke særlig høye - det er en av grunnene til at jeg ikke er særlig imponert over forslaget om obligatorisk bevis. Du blir nemlig ikke særlig mye klokere. mvh tuffff Redigert 25.Oktober.2007 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
