230V landstrøm på amerikansk båt
Sandly
Er det noen som har erfaring med landstrøm på amerikanske båter som egentlig er bygget for 0-leder (tror jeg)? Min båt, en Sea Ray, er solgt ny i Norge, men når jeg kobler den til landstrøm så får jeg feilmelding på panelet "Reversed polarity". Noen ganger går jordfeilbryteren på land og andre ganger går det bra. I båten har vi ikke klart å spore noen jordfeil. En som driver mye med båtskader ol. har fortalt meg at man skal klippe bort jordtilkoblingen på landkabelen og begge lederne til lampen reversed polarity da feilen ligger i denne.
Er det noen som har noen erfaring med dette eller kan fortelle mer om hva som kan skje dersom man gjør dette?
Redigert av Sandly (see edit history)
Det er helt normalt. Hadde dette på en 96 modell Bayliner selv.
Hvis jordfeilbryteren slår ut av og til, har det sikkert sammenheng med vilken vei du setter i støpselet.
Det funker bra i Sverige på landstrøm. De har jo "nolla" på sitt el-system.
Det skjer ingen skade på utstyr eller annet.
Faxen
Fairline Mirage 29 er solgt.
Klart det har en betydning, du har enpolte sikringer ombord. I usa er jord og nøytral like og en trenger dermed ikke sikring på nøytral. Her har vi som kjent to live ledninger og bør ha sikring på begge to. Klipper du jorden vil du kunne få jordfeil uten at sikringen går. Feilmeldingen du får viser bare at det er nivåforskjell mellom jord og nøytral noe som er normal her...
Jeg har en Sea Ray som er kjøpt i Norge og som har 220v anlegg. Den har også samme lampe som lyser ved feil.
Årsaken er at vi i Norge har 2-leder strøm, mens USA (og flere andre europeiske) har 1-leder + null-leder. Dette gjør at vi får feilmeldinger av og til når vi kobler til landstrøm. Jeg har kjørt dette mot norsk importør av Sea Ray og fått tilbakemelding på at dette er ikke noe å tenke på. Det er helt tilfeldig om denne lampen lyser i Norge. Den kan gå på dersom en på samme anlegg har jordingsfeil eller det andre lokale strømforhold.
Dersom du er i Sverige eller andre land som har leder + null, så må du snu kontakten dersom denne lampen lyser.
Det er infoen jeg har fått fra norsk importør (jeg ble faktisk henvist til en elektriker som de brukte selv) og som sa dette til meg.
Hei alle sammen.
Jeg kan også brekrefte dette.
Feilmeldingen vises kun pga. topolt standard i Norge, men har ikke noe betydning for funksjonen eller manglene sikkerhet.
....ikke klipp av jordledningen !
:seeya:
Jørg
Da skal den jordledningen få sitte montert som den er i dag :yesnod: ,
og takk for svar. Det som fortsatt er litt uklart er hvorfor jordfeilbryterne kan slå ut på land. Man blir jo litt upopulær når man kommer til en havn og kobler til og det blir svart i alle båtene i området... Som sagt så har vi ikke klart å finne jordfeil i båten. Noen som vet om det kan hjelpe å koble ut lampen som indikerer polartitetsfeil?
Na ja, nå er jo ikke dette lagt for Norsk forhold men for "resten" av verden.
Jeg anbefaler vanligvis at man bare klisterer noe over lyset.
Kommer man i andre land senere da hjelper varslingen igjen.
:seeya:
Jørg
"Reversed Polarity" lyset indikerer retning strømmen går i forhold til "Hot" og "Neutral" i et amerikansk nett. Dersom disse lederne byttes om vil varsel lampen lyse. Kursene på sikringspanelet (med unntak av hoved bryter) er enpolet og switcher mot "hot" og det er derfor viktig at disse lederne ikke byttes om. I et norsk 230V nett er derimot begge lederne strømførende og "Reversed Polarity" har ingen relevans.
Du bør allikevel være klar over at alle forbrukere som kobles via bryter panalet (en-polet) alltid ligger med strøm på en av kursene inn i apparatet (så lenge hovedbryter er på) og dette er ikke forskriftsmessig i forhold til f.eks. varmekolbe på bereder som av sikkerhetsgrunner skal ha en topolet switch.
Du sier derimot at jordfeilbryter på land (i båt ?) slår ut. Dette betyr at det går strøm mellom jord og en av fasene og kan vanskelig forklares som annet enn jordfeil. Så leneg du har denne feilen er det forbundet med fare å bruke det elektriske anlegget og du bør derfor finne og utbedre denne feilen.
Takk for svar Borref og andre.
Har hatt elektriker ombord og ikke funnet noen jordfeil. Det er ikke jordfeilbryteren i båten men på land ja, som slår ut noen ganger. Har ikke funnet noe mønster i det. Ender derfor opp med spørsmålet om å koble ut selve lampa som en mente inneholder noe som kan gi utslag i jordfeil dersom den blir brukt på et nett som ikke har nulleder. Den er jo ikke bygget for det. Noen som har erfaring med det?
Har hatt elektriker ombord og ikke funnet noen jordfeil. Ender derfor opp med spørsmålet om selve lampa som en mente inneholder noe som kan gi utslag i jordfeil dersom den blir brukt på et nett som ikke har nulleder. Den er jo ikke bygget for det. Noen som har erfaring med det?
Jeg kan ikke se at dette forklarer problemet med jordfeil (med mindre "jordfeilen" ligger i denne koblingen. "Reversed Polarity" lampa skal kun ligge mellom hot og neutral (begge faser hos oss) og ikke mot jord. Er det en feil som kommer-og-går er den vanskelig å finne, men du bør være både observant (med tanke på å finne feilen) og varsom så lenge du ikke har fått dette utbedret.
I følge innlegg her er lampa koblet mellom Neutral og Ground. I amerkansk nett m.fl. er disse koblet sammen på land og i praksis samme spenning. Riktig isatt plugg gir null Volt og ikke noe lys. Snus pluggen her vil lampa komme mellom Live og Ground, full spenning over lampa og den lyser.
I tradisonelt norsk nett er det ikke nulleder. Jord ligger i spenning mitt mellom fasene (idelt sett :wink: ). Uansett hvilken vei pluggen snus vil det ligge ca. 130V mellom fasen og jord. Uansett hvilken vei pluggen snus vil lampa lyse og det går strøm til jord. Avhengig av hvor kraftig pæra er kan dette være "jordstrømmen" som får jordfeilbryter på land til å løse ut.
