R.O Svart 10.April.2020 Link til dette innlegget Svart 10.April.2020 Det presiseres D6 flere ganger, antar det er samme på D4..? Venter spent på bilde/nøyaktig stedsangivelse, greit å ligge i forkant med små utbedringer som kan forhindre større problemer. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 10.April.2020 Link til dette innlegget Svart 10.April.2020 (redigert) Ja, det er sådan jeg forstår det. red: Det skulle være del 3582803 det drejer sig om. Redigert 10.April.2020 av MajorAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 10.April.2020 Link til dette innlegget Svart 10.April.2020 Dette er lekkoljerøret fra injektorene, ikke hovedretur. Sitér dette innlegget Link to post
Olepo Svart 1.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2025 Hei, jeg vet ikke om dette har vært nevnt tidligere, men jeg vil oppfordre til å sjekke den korte slangen som sitter mellom sjøvannsfilteret og dieselkjøleren på eldre Volvo Penta D4. Vet ikke om D6 har en tilsvarende løsning. Jeg har en 2008 modell D4-300 med drev, og oppdaget ved service nylig at denne slangen var helt myk og svampete med tegn til lekkasje. Slangen sitter relativt skjult bak dieselfilteret på motoren på D4, men er greit tilgjengelig for inspeksjon ved filterbytte. Mistenker at det fort kan bli ubehagelig mye vann i motorrommet hvis denne slangen skulle revne eller sprekke under drift i marsjfart... Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 1.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2025 Dette skjer pga. diesellekkasje fra dieselkjøleren. Nokså vanlig feil. Jeg ble anbefalt å bytte selve dieselkjøleren i forrige båt med D6 for å unngå hele problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 1.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2025 Mange liker jo også å tenke på denne slangen som "ny" men den er faktisk 17 år gammel på en 2008 modell motor... Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 1.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2025 Olepo skrev for 3 timer siden: Mistenker at det fort kan bli ubehagelig mye vann i motorrommet hvis denne slangen skulle revne eller sprekke under drift i marsjfart... Stemmer, det skjedde med vennepar sin båt. Masse vann i motorommet. Men han hadde lensepumpe elektrisk, som skulle ta unna. Denne virket ikke helt. Heldigvis hadde han manuell lensepumpe, men denne var det hull i slangen på så virket heller ikke helt. Han fikk byttet underveis på turen etter et par-tre dagers havneligge, og sørget for fiks av begge lensepumper også! Så tredobbel læring for han! Jeg byttet begge oljekjølere og slanger på mine D6 2007-modell for ca 4 år siden. Så verdt å sjekke disse slangene. Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
Olepo Svart 1.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2025 arnearmoa skrev for 3 timer siden: Dette skjer pga. diesellekkasje fra dieselkjøleren. Nokså vanlig feil. Takk for tips. Har du noe mer info om hvor dieselkjøleren begynner å lekke? Kunne ikke se eller kjenne diesellukt når jeg demonterte slangen, men den var klinete av frostvæske etter konservering, så litt vanskelig å si.. Chiefengineer skrev for 1 time siden: Mange liker jo også å tenke på denne slangen som "ny" men den er faktisk 17 år gammel på en 2008 modell motor... Det er et veldig godt poeng, @Chiefengineer. Akkurat det slo meg faktisk her om dagen, man går fortsatt og tenker at man har en "relativt ny" motor - det har man jo ikke lenger.. Viktig med inspeksjon og preventivt vedlikehold, og behovet blir ikke mindre etter hvert som årene går. Sitér dette innlegget Link to post
svendis Svart 2.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2025 Jeg overhalte diesel kjøler i vinter på min D6. Slangen hadde litt indikasjon på diesel svetting. Skiftet O-ringene og gjorde den rein. Det er 2 stk O-ringer i den. Merkelig design på hele kjøleren, uten låseringer. Det er bare å kakke innmaten ut av huset. De gamle O-ringene var paddeflate. Størrelsen på de er 50,8 x 3,50, NBR70 Jeg kjøpte silikonslange som jeg tilpasset lengden på. Den skal tåle diesel. Passet helt perfekt. https://www.do88.no/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=gor_sokning&AvanceradSokning=N&artnr=&varum=&artgrp=&Sprak_Suffix=NO&term=BR25G45-51 Sitér dette innlegget Link to post
Olepo Svart 2.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2025 Takk for et godt tips, @svendis. Kanskje jeg bør prøve å få skiftet disse o-ringene i kjøleren. Silikonslange er nok heller ikke dumt, ser ut til at man får 4-5 stk. for prisen av en original fra VP.. Sitér dette innlegget Link to post
løve Svart 2.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2025 Hei @ Svendis. Hvilken årsmodell på motor? svendis skrev for 11 timer siden: Jeg overhalte diesel kjøler i vinter på min D6. Slangen hadde litt indikasjon på diesel svetting. Skiftet O-ringene og gjorde den rein. Det er 2 stk O-ringer i den. Merkelig design på hele kjøleren, uten låseringer. Det er bare å kakke innmaten ut av huset. De gamle O-ringene var paddeflate. Størrelsen på de er 50,8 x 3,50, NBR70 Jeg kjøpte silikonslange som jeg tilpasset lengden på. Den skal tåle diesel. Passet helt perfekt. https://www.do88.no/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=gor_sokning&AvanceradSokning=N&artnr=&varum=&artgrp=&Sprak_Suffix=NO&term=BR25G45-51 Sitér dette innlegget Link to post
svendis Svart 3.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2025 Den er 05-06 mod D6 350 Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 5.Februar Link til dette innlegget Svart 5.Februar svendis skrev On 2.6.2025 at 11.48: Jeg overhalte diesel kjøler i vinter på min D6. Slangen hadde litt indikasjon på diesel svetting. Skiftet O-ringene og gjorde den rein. Det er 2 stk O-ringer i den. Merkelig design på hele kjøleren, uten låseringer. Det er bare å kakke innmaten ut av huset. De gamle O-ringene var paddeflate. Størrelsen på de er 50,8 x 3,50, NBR70 Jeg kjøpte silikonslange som jeg tilpasset lengden på. Den skal tåle diesel. Passet helt perfekt. https://www.do88.no/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=gor_sokning&AvanceradSokning=N&artnr=&varum=&artgrp=&Sprak_Suffix=NO&term=BR25G45-51 Hei Kan du sjekke om denne slangen har dette artikkelnr? Ulempen med linker til produkter er at linkene kan endres over tid av leverandør. Når jeg leser om artikkelnr nedenfor, så står det ingenting om den tåler diesel. Stemmer link og artikkelnr så kjøper jeg også denne Artikkelnr: BR25G45-51 Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 5.Februar Link til dette innlegget Svart 5.Februar Torsen67 skrev 58 minutter siden: Hei Kan du sjekke om denne slangen har dette artikkelnr? Artikkelnr: BR25G45-51 Dagens originale delenummer fra VP er 3583015, til info bare. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 6.Februar Link til dette innlegget Svart 6.Februar Worry II skrev On 5.2.2026 at 14.26: Dagens originale delenummer fra VP er 3583015, til info bare. Den er grei, men vil bare sjekke at linken til svendis fortsatt er den riktige,, Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 14.Februar Link til dette innlegget Svart 14.Februar Det er lekkasje på diesel kjøler alt begynner , og resultatet skal jeg vise med bilder , jeg viser bilder fra flere motorer . Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 14.Februar Link til dette innlegget Svart 14.Februar Som dere ser er de fleste skadene utvendig , dette kommer ofte fra slangen på diesel kjøler og varmt salt vann renner nedover og koser seg med aluminium . Volvo sløser heller ikke med lakken da det ofte er bart metal flere steder . det ruster også hull i bunn panne pga dette , og startere som ryker pga vann Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 14.Februar Link til dette innlegget Svart 14.Februar @Bernt Dette med dieselkjøler, skyldes dette at kjøleren lekker diesel som renner ned på slangen mellom sjøvannspumpe og dieselkjøler og som medfører at slangen etterhvert begynner å lekke sjøvann? Mener å ha lest en tilsvarende forklaring tidligere. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Pondu_s Svart 14.Februar Link til dette innlegget Svart 14.Februar Feil prosenten på vp virker høy ifht feks yanmar. Det selges vel vesentlig mer vp en yanmar ,men feil på vp virker mer hyppig. Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 14.Februar Link til dette innlegget Svart 14.Februar @Brigg o-ring i dieselkjøler begynner å lekke så kommer diesel i kontakt med kjølevann slange inn/ut av kjøler,den tåler ikke diesel å begynner å svette saltvann så er sirkuset igang....jeg byttet begge slangene og kjøler i høst etter opplag da det var antydning til at slangene begynte å bli klissete,en vil helst ikke ha brudd på disse slangene under gange,selv ikke med ekstra vann i kjølen alarm tilkoblet bilhorn. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Brigg skrev On 14.2.2026 at 14.44: @Bernt Dette med dieselkjøler, skyldes dette at kjøleren lekker diesel som renner ned på slangen mellom sjøvannspumpe og dieselkjøler og som medfører at slangen etterhvert begynner å lekke sjøvann? Mener å ha lest en tilsvarende forklaring tidligere. Ja Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Pondu_s skrev On 14.2.2026 at 18.23: Feil prosenten på vp virker høy ifht feks yanmar. Det selges vel vesentlig mer vp en yanmar ,men feil på vp virker mer hyppig. Bare om man lar være å følge aksjoner og intervall på service. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Worry II skrev 23 minutter siden: Bare om man lar være å følge aksjoner og intervall på service. Ja du har nok mye rett i det,men om man følger med på vp forum på facebook så går D serien igjen og igjen.man ser mindre til de eldre seriene og da er det ofte kjøling,turbo,eksosbend. På D serien så et det havari,el feil,dyser,turbo,bend osv. Men ja følger man intervall på dysesjekk,turbo,ventiler osv så er nok mye gjort. Men yanmar virket mer solid og bortsett fra to havari som det er en tråd om her på båtplassen var vel 6lpa så har jeg aldri lest om havari på yanmar. Har en kompis som driver et firma som heter agder maritime service og de har service ++ på servicebåter for seismikk og i de står det yanmar,tror varianten med 440hk og de har bytta motorer med 15000timer som det bare er tatt normal serice på og de byttes kun pga timetall. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Worry II skrev for 1 time siden: Bare om man lar være å følge aksjoner og intervall på service. Mulig, men jeg har et inntrykk av at man må akseptere en ganske høy grad av "aksjoner" i tillegg til enkle servicepunkter. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
-morten- Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Husker da D-serien kom. Den bar jo preg av for raskt utviklet motor, med en rekke dårlige konstruksjoner og flere ting som måtte modifiseres. Det var mye negativ skriving om D-serien. At vi hører om Volvo problemer er jo ikke så rart da de nok sikkert har levert absoludt mest til norske/skandinaviske båtprodusenter. På moderne motorer med moderne teknologi tror jeg mange blir overasket over hyppighet på service og etterkontroll/oppfølging. Tror dette blir dårlig oppfulgt når båter er 5-10 år gamle og kansje byttet eiere. Mange driter i dokumentasjon og historikk, roter bort instruksjonsbøker og manualer. Folk tror ting bare skurer og går, for selger sier jo at dette er en problemfri motor med veldig bra kvalitet, har fått bra stell osv. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
