Lotus Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 bliss X skrev: 1) Vi går tomme for gass midt i kokingen. Da kan vi hente fram den lille grønne og fortsette kokingen på den. 2) Vi har fisket makrell, og ønsker å steke den på land. Kan du ikke bare bytte til ny flaske vedr. punkt 1? Punkt 2 kjøper jeg glatt, men du kan jo alternativt grille makrellen din? For min del vil jeg ikke ha et løst gass kokeapparat liggende i båten, men det er nok intet problem, jeg bare liker det ikke. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Lotus skrev: Kan du ikke bare bytte til ny flaske vedr. punkt 1? Da må jeg i tilfelle drasse rundt på en ekstra 5 kg beholder, og synes det blir litt overkill for å løse et problem som oppstår ca hvert 2. år. Bytter selvfølgelig 5 kg beholderen ved første anledning hvis den har gått tom. Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 (redigert) Swande skrev: Må innrømme at kokeapparat på sprit utfordret min tålmodighet og gikk derfor til anskaffelse av et portabelt gassapparat fra Biltema slik som dette:Litt pinlig å måtte innrømme at i en båt til 1,3 mill må en inn med et gass-apparat til 199,- for å få sus på sakene, men heretter blir det lite sprit (iallefall ibrent form ) på oss! Hehehe Swande , på sjøen har de fleste som regel et hav av tid. Hva er det du skal rekke av andre ting siden tolmodigheten din settes på prøve hver gang du skal koke en kjele kaffe? Tror du må gire ned et par hakk.Du må legge igjen uvanene dine på jobben .... Forøvrig bør aldri dette kokeapparatet stå uten tilsyn. Har sett at gassen kan lekke og antennes under lokket hvor patronen sitter. Egner seg kanskje best for bruk på land. Redigert 27.Juli.2007 av havgaaaaapet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Spør du meg bør ingen kokeapparat med åpen flamme stå uten tilsyn! Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Victora III Svart 27.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 havgaaaaapet skrev: Hehehe Swande , på sjøen har de fleste som regel et hav av tid. Hva er det du skal rekke av andre ting siden tolmodigheten din settes på prøve hver gang du skal koke en kjele kaffe? Tror du må gire ned et par hakk.Du må legge igjen uvanene dine på jobben .... Uff og uff. Kan du vise meg siste du bidro med noe vettugt her inne? Vil du vi skal ta innleggene dine på alvor når du aldri bidrar med annnet en usakligheter og sidespor - aldri verdifulle båtfaglige innlegg?! Har allverdens av tid på sjøen, men velger å bruke den på en rekke andre ting enn å se på vannet koke. Tror du skjønner at de fleste her inne ikke blir veldig frustrerte om du velger Havgap-forumet for dine usakligheter. Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Swande skrev: Har allverdens av tid på sjøen, men velger å bruke den på en rekke andre ting enn å se på vannet koke. Swande , kjøp deg en kaffekjele som piper når den koker. Da slipper du å stirre på kjelen i 10 minutter i frykt for at den skal koke over. Du må lære deg å slappe av . Ting skal ta litt tid. Du har en tendens til å irritere deg over uvesentlige bagateller. Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 God tid, ja, ofte det, men vi kjøpte oss en fin liten 12v. kaffetrakter til båten og den bruker minst 30 min. på å trakte ca. 7 dl. kaffe. Da koker jeg ofte en vann på gasskomfyren og lager en kopp Nescafe for å dempe de værste abstinensene mens jeg venter på filterkaffen. Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 (redigert) Swande skrev: :La oss si at du har 100 døgn på sjøen, Lotus, og koker kaffe to ganger om dagen. Da sitter du i tilsammen over 30 timer å venter på kaffen din, Lotus. Koselig det! For ikke snakke om å vente på middagen Hehe pussig skrue denne Swande. Ved å gå over til gass sparer Swande ca 6 minutter daglig. Har du glemt at ting tar tid uansett om du bruker gass, lampeolje, sprit eller strøm. Det er differansen som er avgjørende Swande...og det dreier seg bare om bagateller. Hehe husk at når du er 100 døgn på sjøen har du 2400 timer å ta av... Redigert 27.Juli.2007 av havgaaaaapet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Jeg ser ikke problemet med en slik gassbrenner. De fleste (oppegående) mennesker sitter da å passer på den når man bruker den? Jeg gjør i hvertfall det og er rimelig klar hvis det eventuelt skulle begynne å brenne. Disse har da aldre lekket gass. Så lenge dette settes sammen riktig er den vel sikker nok til at man kan steke mat. Setter man ikke inn gassholderen riktig spyr den gass ut i alle retninger og er mildt sagt brannfarlig. Genialt for båteiere som ikke har tilgang til landstrøm hvor micro/ovn/kokeplate går på 220.. Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 27.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 havgaaaaapet skrev: Hehe pussig skrue denne Swande. Ved å gå over til gass sparer Swande ca 6 minutter daglig. Har du glemt at ting tar tid uansett om du bruker gass, lampeolje, sprit eller strøm. Det er differansen som er avgjørende Swande...og det dreier seg bare om bagateller. Hehe husk at når du er 100 døgn på sjøen har du 2400 timer å ta av... Igjen ett nyttig og konstruktivt innlegg! Stakkars fyr! Fremdeles ingen ting annet å finne på? Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Jeg har hatt min i flere år, men bruker den sjelden. Synes disse virker ganske sikre og kan ikke helt se for meg hva som skal gå galt hvis man behandler apparatet normalt. Dersom disse apparatene skulle være så farlige, så ville det sikkert kommet advarsel mot bruk. Noen som har hørt om ulykker pga disse kokerne? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Bastard bruker Biltemaapparatet som varmekilde. Som varmekilde blir det veldig mye bedre om man legger en ildfast gul murstein oppå. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Ja, jeg brukte den som varmekilde da jeg snekret i vinter. Glemte og nevne at jeg hadde en jernklump oppå Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 bliss X skrev: Noen som har hørt om ulykker pga disse kokerne? Jeg har hatt slikt apparat i flere år. Ved en anledning brant det plutselig en flamme opp av luftehullet ned til gasspatronen under bruk.. Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Et lite tips til de som synes wallas keramisk topp er treg - prøv med en (sinnsyk dyr) tykkbunnet panne, da blir om ikke direkte rask i alle fall mye mindre treg enn før! Hilsen en obelix som liker morgenkaffien om morgenen og ikke til kvelds... Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 BårdK skrev: God tid, ja, ofte det, men vi kjøpte oss en fin liten 12v. kaffetrakter til båten og den bruker minst 30 min. på å trakte ca. 7 dl. kaffe. Da koker jeg ofte en vann på gasskomfyren og lager en kopp Nescafe for å dempe de værste abstinensene mens jeg venter på filterkaffen. Vi har en filterholder som vi setter på en TV-kanne eller termos, setter et filter i, filterkaffe i filteret og heller over vannet vi har kokt opp! Tar ikke lang tid og gjør akkurat samme jobben som en kaffetrakter. Tester av kaffetrakterer viser at de fleste trakterne ikke varmer opp vannet nok (mener 96grader er det perfekte), men det er løst med denne metoden. Fungerer som bare det og (filter)kaffen blir god. Hva er det Rema-reklamen sier? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
bliss X Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Mouche skrev: Vi har en filterholder som vi setter på en TV-kanne Samme her. Både i båten og i heimen. Det enkleste er ofte det beste Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Hei. Har selv et Wallas Safeflame (som jeg har hatt siden det kom på markedet tror jeg), og kunne ikke tenke meg noe annet. Det må være noe av det enkleste og sikreste som finnes. Riktignok må jeg en gang i blant bytte inn en ny full kanne med lampeolje, men det er ikke noe problem eller arbeid. Dessuten er det vel nå kommet nye varianter som kan kobles rett på dieseltanken. Fatmontert gassapparat tør hverken jeg eller kona ha ombord etter at datteren til en kollega ble blåst opp trappen og ut i cocpiten på seilbåten deres etter en gasseksplosjon. Etter et år var heldigvis brannsårene i ansiktet hennes leget. Og jeg har opplevd at det i en nabobåt plutselig var flammer over alt etter rødspritsøl ifb. et rådsprit kokeapparat. Det gikk bra, men de fikk litt av en jobb å gjøre rent etter bruk av pulverapparatet. Pumpeprimus har jeg selv hatt, men etter flere misslykkede tenningsforsøk med flammer opp i taket, sa fruen NEI! At det tar tid før vannet koker med Wallasen bekymrer meg null og nix. Jeg er på sjøen for å leve langsomt og 90% av tiden gjør jeg likevel ingenting. Og med en tykk god jernstekepanne (med lokk over under oppvarmingen), må en passe på at ikke biffen blir brent. Så her er jeg helt på linje med Lotus og Havgapet, - stress ned folkens! Selv har jeg et slikt lite camping gassapparat for de små blå boksene liggende i dreggrommet som reserve dersom det originale kokeapparatet skulle streike fullstendig under ferie. Men jeg har selvfølgelig med reserve glødetråd til dette under ferie. Sol eller regn, vindstille eller kuling, varme eller kjølige dager: stress ned og lev langsomt. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Skipper Båtløs Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Mouche skrev: Vi har en filterholder som vi setter på en TV-kanne eller termos, setter et filter i, filterkaffe i filteret og heller over vannet vi har kokt opp! Tar ikke lang tid og gjør akkurat samme jobben som en kaffetrakter. Tester av kaffetrakterer viser at de fleste trakterne ikke varmer opp vannet nok (mener 96grader er det perfekte), men det er løst med denne metoden. Fungerer som bare det og (filter)kaffen blir god. Hva er det Rema-reklamen sier? Filterholder her også...kanskje ikke den rette "hastigheten" på vannet ...men kaffen blir bra den Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Nå har jeg idag reist halve jorden rundt for å prøve å få tak i apparter... nesten! Først dro jeg ut til Biltema som ikke hadde apparatet inne. Etterpå skulle jeg til Europrisen på kvadrat men den fant jeg fort ut hadde flyttet Gikk også rundt i andre butikker på kvadrat å lette men ingen hadde. Så reiste jeg til Storhaug på europrisen der for å se om de hadde. Men nei utsolgt der også, når får dere inn igjenn da spørr jeg? Jo vi håper imorgen, leveringfirmaet er ikke så pålitelige så jeg kan ikke love noe. Så jeg ringer imorgen å hører om de har. Håper virkelig de har fått inn ettersom jeg ska på båttur på onsdag til fredag Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Gå til Jama Marina eller en båtforhandler... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 (redigert) Nei, de tar glatt 500,- for et slikt apparat de Og jeg er ingen Røkke jeg Redigert 30.Juli.2007 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Sleipner93 skrev: Og jeg er ingen Røkke jeg Du som bor på peneste del av Stavanger på Øvre Hinnen.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Pytt pytt, va bare sånn i gamle dager.. Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 (redigert) Du vet..... det finnes flere Europris-butikker i distriktet? Åsen, Sola og finnes det ikke ett i østre bydel ett sted? Her finner du oversikten av Europris-butikker : http://www.europris.no/map.asp?mid=42 Redigert 30.Juli.2007 av Hafrsfjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
