E-tec VS. Optimax
luzon
Har e-tech motoren min på service nå. Liste etter fri hukommelse på hva som skal gjøres:
- skifte impeller
- smøre opp propellaksling
- skifte gearolje
- skifte plugger
- skifte termostat
- skifte begge bensinfiltrene
- skifte/glassblåse sinkanodene
- smøre opp niplene
- ulike justeringer
- ny softwareoppdatering
- avlesing av logg på motor
+ sikkert en del jeg ikke husker i farten.
Leverte båten på sjøen så opptak er med i ca prisen på 7000
Hørtes ikke galt ut det "tj". Sjekket med min forhandler om servicepris på min Optimax, som omhandler omtrent det samme som du nevner.
Vurderer å ta service hos forhandler i år , mest p.g.a. dokumentasjon av timeteller, ved et eventuellt salg til våren. Prisen i år er ca: 2500,-. Dette vil vel si at servicepriser på E-tec VS Optimax ligger på samme nivå. (3 års intervall på E-tec)
Ellers tror jeg prisene varierer etter hvor du befinner deg i landet. Jo nærmere Oslo, jo høyere pris.
Har oppdaget at båten min legger seg litt over på venstre side når den kommer i plan. Selv om jeg sitter på høyre og det ikke skal være noe vekt på venstre side. Gjelder også når jeg har med en i venstrestolen. Prøver å tilte inn og ut men den legger seg fortsatt over på venstre. (selv i stille vann) Noen som har opplevd lingnede og har forslag til løsning?
Vektfordeling hjelper nok ikke
Men mest sannsynlig har du en finne på kavitasjonsplaten din. (platen over propellen)
Denne kan du prøve å justere først.
Ellers hadde du kanskje fått flere fornuftige svar om du hadde laget en egen tråd om dette :wink:
Såvidt jeg forstår har du en utenbordsmotor. (90 hk Mercury Optimax)? Du sier at båten legger seg over til "venstre" når du kommer opp i plan.
Propellen på disse motorene er jo vanligvis høyredreiende, så jeg syntes dette er litt rart at båten legger seg til "venstre " når du kommer opp i plan.
Sjekk at motoren din er montert i riktig høyde. Antikavitasjonsplata skal ligge "normalt" flush med en forlengelse av bunnen.
Jeg har selv sett at forhandlere ikke er så nøye med dette ved montering.
Ellers nevner KenBjork "duoprop" . Tror ikke du får dette til din motor.
