Hvor stor septikk har du?
bjoris
Men Mix og index, og andre også: Hvordan do har dere ?
Jeg har vanlig manuell pumpedass (jo enklere utstyr, desto mindre problemer. Har manuell tømmepumpe også, av samme grunn). Fordelen med denne er jo også at man lettere kan kontrollere vannforbruket. Fungerer fint for oss, i alle fall...
Jeg som trodde havet var ...?
Havet er nok, men ikke septiktankens volum.. derfor er det greit å kontrollere forbruket..
Vannforbruket????? Jeg som trodde havet var ...?
Noen av oss ser også på vannforbruk da vi spyler ned med ferskvann. Jeg har 550 liter ferskvann ombord og da kan jeg tillate meg den luksusen det er å spyle med ferskvann men samtidig er det ikke mer enn at jeg ikke kan bruke ferskvann i uhemmede mengder...
Merker stor forskjell på hvor raskt det fylles opp fra el.toalett til nå manuelt. Kommer selvsagt ann på hvor mye en holder knappen inne, men generelt synes jeg at det ble fortere fullt før.
Ellers er tømminga også blitt enklere fra å pumpe det ut med el.pumpe, til nå å åpne ventilen og alt er ute på 20 sek. Enklere, mindre som kan tettes og gå i filler :flag:
I båten har vi 130Liter Septikktank, tanken holder fint en helg og litt til! ;) Vi har elektriske toaletter, så det er om og gjøre å bruke minst mulig vann :smiley: Jeg har aldri vært borti pumpe-toalett så om tanken fyller seg fortere med det, har jeg ingen formening om..
Redigert av prin435 (see edit history)
Pretty Woman, Oslo
Har hatt begge deler og det er naturlig at det går mer ved pumpetoa, "vanskelige" jobber krever mye vann for å gå gjennom de trange kanalene, men i el.toa er det jo kvern som raskt maler dette og dermed forsvinner det med mye mindre vannmengde enn ved pumpetoa. Det er jo også en fordel mtp faren for at dritten skal gå tett... Ulempen er at det krever strøm og ganske mye i øyeblikket, det blinket iallefall kraftig i den Fjord 815 vi hadde dette i, samtidig vekker du jo alle i båten og de i nabobåten også om natten... Tror nok det blir el.toa likevel før jeg orker å begynne å bytte på tanken...
Hva som bruker minst vann av el.dass og manuelt dass kommer etter mnitt syn an på brukeren av dassen. Min erfaring er at en fint kan bruke like mye/lite vann med begge dassene. Jeg tror ikke det er noe fasit svar her, det næremste man kommer fasitsvar er i såfall brukeren avgjør.
