Om du skulle kjøpe seilbåt og slapp å ta hensyn til pris
Enzo
En "drømmebåt" varierer selvfølgelig fra hvert enkelt ståsted. Noen kjøper en båt for familie-seiling, andre ønsker en båt for
familie/regattaseiling og ikke minst noen kjøper en racer for regatta. Selvfølgelig kan den brukes innen famileseiling også.
Jeg har satt opp Najad 440AC også en Contest 50. Kunne også sikkert klart med med en HR. Dette er båter som er
godt egnet for familieseiling.
PS Bavaria er ikke uglesett, de selger mest :cool: At ikke alle liker båten er så sin sak.
Vi sees!
Og hva er "bankekryss"? Høres fryktelig ut
Det er ikke annet enn at du seiler så høyt du kan i drittvær med mye sjø. Båten slår mye i sjøen, og det kan være mye brå bevegelser. Da er du avhengig av å kunne stemple deg fast på sittebenken med beina. Samt noe å holde deg fast i hvis du må bevege deg.
På den viste båten blir man nødt til å bevege seg på alle fire.
Du kjenner det igjen fra båten din med sjø på låringa. Du bruker beina til å hindre at du triller ut av kjørestolen.
