Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Få solgt unna de andre prosjektene dine slik at bastarden blir ferdig nå. Åssen går det med motor, begynner det å nærme seg montasje og starting?
Kan ikke selge enda, de andre prosjektene får hvile litt!
Motor; har ikke gjort noe mere enda.
Planen nå er at jeg lager dør til kabinen/hytta slik at denne blir tett, da kan det fyres der inne.
Så skal jeg gå på og lage ett nytt spant, venter på en som kunne skaffe eik billig.
Og deretter skal motor monteres. Målet er og få motor inn før snøen kommer :rolleyes:
Mulig jeg betaler for og få lagd spant, samt motorfundament i eik.
Problemet mitt med eik er at bandsaga mi ikke er kraftig nok til og skjære i eik.
Tar en telefon på dette i kveld eller i morgen.
Vet ikke om jeg har lyst og starte motor i båten når den står på land, pga. rsiting
Legger til noen bilder :smiley:
Denne 2x6 skal bli dør, med litt finér i tillegg.
Bilde
Her er dørstokken på plass, samt at jeg har laminert på merantifinér på karmene.
Hele døråpningen er nå full av tvinger slik at jeg ikke kommer inn i båten.
Bilde
Men nå er det middag, skal ut i garasjen igjen etterpå og lage til delene til døra
Men spiller man ikke kan man heller ikke vinne noe.
Spar heller penga dine. Sansynligheten for å vinne skal vistnok tilsvare det å hive et kronestykke ut av togvinduet i blinde et vilkårlig sted mellom Oslo og Trondheim. Treffer kronestykke plastbøtta som Norsk Tipping har satt opp på strekningen vinner du. Ikke for å ødelegge gleden for dere som tipper, men allikevel
ad. planlegging:
Det er jo flere som treffer bøtta hver eneste uke med kronestykket. Kunsten er bare å være i andre enden før kronestykket kastes :cool:. Hamar - hører dere? Trofast kunde i nordenden av Mjøsa trenger sårt litt økonomisk støtte for å kunne gjennomføre 1 års båtpermisjon.
Laminere inn Meranti i dørkarmen og greier. Kun for look-and-feel, regner jeg med. Følger spent med på fortsettelsen.
Ja, utgangspunktet var for og fóre ut litt.
Men det kan jo bli lækkert når den blir oljet og greier.
Døra blir nok også beiset med teakbeis før den settes inn med olje. Har også en rund messingventil som skal inn i øverste speilen.
Lar du saga sage er den helt sikkert kraftig nok såfremt ikke bladet er sløvt
Dette må da bli ganske så lekkert. Gleder meg til å se det ferdig resultatet. For ikke å si når det hele er beiset og lakkert. Fresing ja, regner med at du har brukt en overfres eller lignende for å frese ut til speilene. Går i investeringsplaner om dagen - tenker å kjøpe meg en overfres. Har såvidt begynt research. Har ikke peiling i det hele tatt på hvilke krav man bør stille til en overfres, hvilke funksjoner den bør ha, hvilke fabrikat som er OK/ikke OK.
Bilde
Håndoverfres, BoschPOF 1300 ACE, en fres med stor presisjon. Konstantelektronikk med turtallsforvalg. Rykkfri mykstart. Finjustering av arbetsdybde (også under gange). Spindellås for hurtig fresbytte. Maksimal spindelbevegelse 55 mm Uttak for sponavsug. Turtall ubelastet 11-28.000 o/min, effekt 1300 W. Leveres med 6 og 8 mm spennhylse, notfres, parallellanslag, kopieringshylse, nøkkel og koffert.
Nøyaktig, kraftig, brukervennlig. Bra til husbruk. 1400 spenn hos ClasOhlson.
Suzuki
No boat needed..
Jepp, den begynner og ta form nå. Skal ut og lage speilene nå, og sette sammen siste rest av døra.
Så skal profilene freses.
Da er det klart for og ta ut til låsekasse.
Overfres ja, den jeg bruker nå er lånt. Den er av merke Makita, liten og hendig.
Minuset er ofte tilbehøret, det er for dårlig konstruert syns jeg.
Spesielt anslaget mot arbeidsstykket blir ofte for kort.
Cluet er og investere eller lage et fresebord med langt anslag.
Andre kan sikkert forklare dette bedre.
Drømmen min er og ha råd til stasjonær fres :yesnod:
Huh - monterer du sammen døra før du profilerer kantene? Kommer du til rundt speilene da? Trodde disse måtte profileres før man monterte det sammen. Men hva vet jeg, som kun har sett overfres i butikkene, så langt. Forøvrig: Ros for ofte oppdateringer i dag. Fint for oss som følger med, men du kan da ikke få jobbet så effektivt når du flyr mellom døra og PC'n for å laste opp bilder hele tiden...
Forøvrig nysgjerring på den skrotskuffen din - hva som er i den. Hos meg er det slik at enten kan det ikke brukes til noe som helst - dvs da er det skrot og kan kastes med god samvittighet. Eller så kan det brukes til et eller annet og følgelig er det "båtsaker" og blir lagret for ettertiden.
Batdilla, når du skal ha overfres, vær klar over at (om du velger det) Black & Decker ikke er så flinke med "høyhastighetsverktøy", som nettopp overfres er. Jeg har fikset jekken på min 2 ganger, da på garanti selv om garantiperioden er gått ut forlengst (service !).
Bastard, vær klar over om du velger stasjonær overfres, så er gjerne tilbehør dyrere enn til håndholdte overfreser. Jeg har kjøpt et skap med kniver, ga kun rundt tusenlappen for disse. Det er de verd. Kniver på biltema kjøper jeg ikke.
Ja, monterer før jeg freser. Enklere da jeg nå freser med trinse på freseverktøyet.Effektivt, venter på at limet tørker før jeg håndterer døra.I roteskuffen er det mest skruer av alle slag, som kan være kjekt og ha. :rolleyes:Men, nå skal jeg ut og frese samt lage hull til ventilen som skal i øverste speile. Og ta ut for låsekasse.Når dette er gjort skal det pusses litt før jeg besier det første strøket med teakbeis.Får nok ikke montert døra i dag, men skal sette den på plass for og se hvordan det tar seg ut.Mere bilder kommer i dag en gang :yesnod:
