M/S Bastard Svart 17.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Få solgt unna de andre prosjektene dine slik at bastarden blir ferdig nå. Åssen går det med motor, begynner det å nærme seg montasje og starting? Kan ikke selge enda, de andre prosjektene får hvile litt! Motor; har ikke gjort noe mere enda. Planen nå er at jeg lager dør til kabinen/hytta slik at denne blir tett, da kan det fyres der inne. Så skal jeg gå på og lage ett nytt spant, venter på en som kunne skaffe eik billig. Og deretter skal motor monteres. Målet er og få motor inn før snøen kommer Mulig jeg betaler for og få lagd spant, samt motorfundament i eik. Problemet mitt med eik er at bandsaga mi ikke er kraftig nok til og skjære i eik. Tar en telefon på dette i kveld eller i morgen. Vet ikke om jeg har lyst og starte motor i båten når den står på land, pga. rsiting Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Legger til noen bilder Denne 2x6 skal bli dør, med litt finér i tillegg. Her er dørstokken på plass, samt at jeg har laminert på merantifinér på karmene. Hele døråpningen er nå full av tvinger slik at jeg ikke kommer inn i båten. Men nå er det middag, skal ut i garasjen igjen etterpå og lage til delene til døra Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 17.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Men spiller man ikke kan man heller ikke vinne noe.Spar heller penga dine. Sansynligheten for å vinne skal vistnok tilsvare det å hive et kronestykke ut av togvinduet i blinde et vilkårlig sted mellom Oslo og Trondheim. Treffer kronestykke plastbøtta som Norsk Tipping har satt opp på strekningen vinner du. Ikke for å ødelegge gleden for dere som tipper, men allikevel Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Sant nok, men 30 kroner i uka er ikke all verden. Jeg har nok tapt mere enn jeg har vunnet kan man si. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 17.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Spar heller penga dine. Sansynligheten for å vinne skal vistnok tilsvare det å hive et kronestykke ut av togvinduet i blinde et vilkårlig sted mellom Oslo og Trondheim. Treffer kronestykke plastbøtta som Norsk Tipping har satt opp på strekningen vinner du. Ikke for å ødelegge gleden for dere som tipper, men allikevelDet er jo flere som treffer bøtta hver eneste uke med kronestykket. Kunsten er bare å være i andre enden før kronestykket kastes . Hamar - hører dere? Trofast kunde i nordenden av Mjøsa trenger sårt litt økonomisk støtte for å kunne gjennomføre 1 års båtpermisjon. Laminere inn Meranti i dørkarmen og greier. Kun for look-and-feel, regner jeg med. Følger spent med på fortsettelsen. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Laminere inn Meranti i dørkarmen og greier. Kun for look-and-feel, regner jeg med. Følger spent med på fortsettelsen. Ja, utgangspunktet var for og fóre ut litt. Men det kan jo bli lækkert når den blir oljet og greier. Døra blir nok også beiset med teakbeis før den settes inn med olje. Har også en rund messingventil som skal inn i øverste speilen. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 17.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Du sier at bandsaga ikke er kraftig nok for eik. Hvorfor grovkutter du ikke med motorsag og bruker overfresen på finkuttinga ??? Overfresen er kraftig nok, og har du kniver så er det jo lengre ikke noe problem.... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Har ikke motorsag Men kom på at jeg skal prøve og kutte i noe eik jeg har liggende. Problemet er at spanter er en solid sak 3"x3" enkeltvis, disse laskes sammen så spanter blir ca 3"x6" Skal se hva jeg får til før jeg tyr til hjelp Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 17.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 jeg har en bandsag som gaper over 5" så hvis du er litt nedover så er det bare å bruke verkstedet mitt... Saga veier ca 100 kg, så hvis du vil låne den må du få fraktet den på en måte.... Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Saga mi også kan jeg skjære høyt på, problemet er om den er kraftig nok. Skal teste dette først. Men takker for tilbudet kan hende jeg gjør meg nytte av det Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Karmene i båten er ferdig laminert Her er ett bilde av sånn ca. hvordan døren vil bli seende ut. Satser på og bli ferdig med den i morgen. Kan jeg bruke vanlig låsekasse for innerdør Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 17.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Lar du saga sage er den helt sikkert kraftig nok såfremt ikke bladet er sløvt Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Muhammed Svart 17.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 De fleste barne- ungdomskoler har bandsag. Når jeg trenger og sage noe går jeg dit og låner den. du har sikkert noen kontakter på skolen nær deg. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Takker for tips! Nå har jeg tilgang på stor bandsag i Hof Så da ordner det seg Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 18.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Kom litt sent i gang i dag, men nå er i allefall spor til speiler frest ut i alle delene. Tenkte bare og legge ut ett bilde som viser hvordan speilen sitter i sporet. Så nå skal jeg ut og sette sammen døra Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 18.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Dette må da bli ganske så lekkert. Gleder meg til å se det ferdig resultatet. For ikke å si når det hele er beiset og lakkert. Fresing ja, regner med at du har brukt en overfres eller lignende for å frese ut til speilene. Går i investeringsplaner om dagen - tenker å kjøpe meg en overfres. Har såvidt begynt research. Har ikke peiling i det hele tatt på hvilke krav man bør stille til en overfres, hvilke funksjoner den bør ha, hvilke fabrikat som er OK/ikke OK. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 18.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Går i investeringsplaner om dagen - tenker å kjøpe meg en overfres. Har såvidt begynt research. Har ikke peiling i det hele tatt på hvilke krav man bør stille til en overfres, hvilke funksjoner den bør ha, hvilke fabrikat som er OK/ikke OK. Håndoverfres, BoschPOF 1300 ACE, en fres med stor presisjon. Konstantelektronikk med turtallsforvalg. Rykkfri mykstart. Finjustering av arbetsdybde (også under gange). Spindellås for hurtig fresbytte. Maksimal spindelbevegelse 55 mm Uttak for sponavsug. Turtall ubelastet 11-28.000 o/min, effekt 1300 W. Leveres med 6 og 8 mm spennhylse, notfres, parallellanslag, kopieringshylse, nøkkel og koffert. Nøyaktig, kraftig, brukervennlig. Bra til husbruk. 1400 spenn hos ClasOhlson. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
M/S Bastard Svart 18.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Dette må da bli ganske så lekkert. Gleder meg til å se det ferdig resultatet. For ikke å si når det hele er beiset og lakkert. Fresing ja, regner med at du har brukt en overfres eller lignende for å frese ut til speilene. Går i investeringsplaner om dagen - tenker å kjøpe meg en overfres. Har såvidt begynt research. Har ikke peiling i det hele tatt på hvilke krav man bør stille til en overfres, hvilke funksjoner den bør ha, hvilke fabrikat som er OK/ikke OK. Jepp, den begynner og ta form nå. Skal ut og lage speilene nå, og sette sammen siste rest av døra. Så skal profilene freses. Da er det klart for og ta ut til låsekasse. Overfres ja, den jeg bruker nå er lånt. Den er av merke Makita, liten og hendig. Minuset er ofte tilbehøret, det er for dårlig konstruert syns jeg. Spesielt anslaget mot arbeidsstykket blir ofte for kort. Cluet er og investere eller lage et fresebord med langt anslag. Andre kan sikkert forklare dette bedre. Drømmen min er og ha råd til stasjonær fres Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 18.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Av mine erfaringer med både billig og litt dyrere verktøy vil jeg nok anbefale å kjøpe et annerkjent fabrikat. Bosch er helt sikkert bra. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 18.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Noen bilder før jeg freser profiler Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 18.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Huh - monterer du sammen døra før du profilerer kantene? Kommer du til rundt speilene da? Trodde disse måtte profileres før man monterte det sammen. Men hva vet jeg, som kun har sett overfres i butikkene, så langt. Forøvrig: Ros for ofte oppdateringer i dag. Fint for oss som følger med, men du kan da ikke få jobbet så effektivt når du flyr mellom døra og PC'n for å laste opp bilder hele tiden... Forøvrig nysgjerring på den skrotskuffen din - hva som er i den. Hos meg er det slik at enten kan det ikke brukes til noe som helst - dvs da er det skrot og kan kastes med god samvittighet. Eller så kan det brukes til et eller annet og følgelig er det "båtsaker" og blir lagret for ettertiden. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 18.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Batdilla, når du skal ha overfres, vær klar over at (om du velger det) Black & Decker ikke er så flinke med "høyhastighetsverktøy", som nettopp overfres er. Jeg har fikset jekken på min 2 ganger, da på garanti selv om garantiperioden er gått ut forlengst (service !). Bastard, vær klar over om du velger stasjonær overfres, så er gjerne tilbehør dyrere enn til håndholdte overfreser. Jeg har kjøpt et skap med kniver, ga kun rundt tusenlappen for disse. Det er de verd. Kniver på biltema kjøper jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 18.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Huh - monterer du sammen døra før du profilerer kantene?Ja, monterer før jeg freser. Enklere da jeg nå freser med trinse på freseverktøyet.Effektivt, venter på at limet tørker før jeg håndterer døra.I roteskuffen er det mest skruer av alle slag, som kan være kjekt og ha. :rolleyes:Men, nå skal jeg ut og frese samt lage hull til ventilen som skal i øverste speile. Og ta ut for låsekasse.Når dette er gjort skal det pusses litt før jeg besier det første strøket med teakbeis.Får nok ikke montert døra i dag, men skal sette den på plass for og se hvordan det tar seg ut.Mere bilder kommer i dag en gang Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 18.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Det er ikke så lett og se profilen her. Og her er døra ferdig med 1 strøk teakbeis. Pokker, den blitzen ødela litt da. Men det blir vel ett bedre bilde ute etterpå tenker jeg, før det blir for mørkt Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 18.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Se der ja. 1 stk one-off dør! Litt lekre detaljer i messing nå så sitter'n, tenker jeg (Lufteventil, hengsler, dørhåndtak). Vel gjort! Appropos ventilen - hvor ble hullet til denne av? Sitér dette innlegget Link to post
