Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Jeg turte ikke skjære hull til ventilen, jeg begynte og undres litt.
Trenger derfor litt hjelp.
Er det rist og få tak i til denne eller samme diameter som kan brukes?
Skal vrideren være på innsiden eller risten på utsiden?
Hvis jeg setter ventilen med vrider på utsiden så kan jeg sette den i, rist kan jeg sikkert få tak i siden.
Bilde
Bilde
Her er døra i hytteveggen, den passet jaggu
Bilde
Er redd du skal lete litt for å finne messing i denne diameteren. Dette er jo en ganske stor ventil. Spørs om du må forberede deg på noe annet enn en rist i messing som passer akkurat. Er du nødt til å sette inn ventilen akkurat nå da? Hva med å vente og i mellomtiden anskaffe en ny ventil i litt mindre diameter m/tilhørende rist?
Jo, etter og ha tenkt litt så spørs det om jeg ikke må bytte ut til fornikla (æsj) for jeg skal ha en spalteventil i bunn på døra. Grunn til dette er luft til Refleksen som står på innsia av døra.
Neida, kan ta av døra senere og lage hull. Hadde bare vært greit og tatt det nå.
Velvel, nå må det taes fatt på oh lage rammer til vinduene på hytteveggen.
Dette blir en liten utfordring for de skal være til og åpne
Er det for at Cigarrøken skal kunne sive ud?? :lol::lol::lol:
:yesnod::lol: har riktinok ikke så høy sigarføring, men man skulle kanskje lage plass til en humidor inneholdende de edleste merker. En god sigar sier man ikke nei takk til.
Takluke må jeg også lage, blir nok noen kvelder i garasjen nå.
Men det beste er at jeg snart kan fyre opp danskebyssen uti Bastarden, det skal bli deilig og fyre opp til en 20 grader når man skal pusle litt
Æsjameg, i dag har jeg ikke fått gjort noen ting som helst :headbang:
Men i morra skal jeg få begynt igjen, skal riktignok jobbe overtid i morra men har fri fra madammen :cool:
Og da skal jeg begynne på vindusrammene (de til og åpne). Har planen klar for hvordan dette skal utføres så da mangler jeg bare glass. Håper på tett båt til helga.
Takluken kan vente litt for den er det tredd plast over for og slippe trekken. Men den står for tur den også.
Mere bilder til helga en gang
  • 4 uker senere...
Mnja, ikke veldig mye de siste dagene.
Arbeidslysten stiger ikke med det været som er for tia akkurat, men jeg får ta meg sjøl i nakken og få gjort noe snart.
Har fått ryddet litt i garasjen så nå går det og snu seg der igjen. Drev og skrudde sammen noen skap så det var fullt opp der.
Skal få inn noe varme i Bastarden så det ikke blir så kadt og fuktig og jobbe der. Det er syslet nå om dagene.
Begynner og få dårlig tid med og bli ferdig til treffet igjen :lol:
  • 2 uker senere...
Ikke passet det din og ikke tror jeg den passer dospen sin heller
