Begrensninger på fritidsbåtbruken i fremtiden.
trikkern
Men hva synes du vi skal gjøre da, Mouche! I en annen tråd om CO2-utslipp oppfordret jeg debattantene til å si hva de hadde bidratt med i reduksjon av CO2. Det kunne vi spørre flere om. Her er hva jeg har gjort, og hva mer synes du jeg bør gjøre. Slutte å bruke båten i fritida?
- Byttet stor luksusbil med diger bensinmotor til en liten dieselbil med forbruk 0,45.
- Skiftet to bensinmotorer 2x200 Hk i båten med en ny moderne diesel på 310 Hk som tilfredstiller de nyeste utslippskravene.
- Reiser pokkertameg ikke til syden mere.
- Spiser ikke grønnerter.
Din tur!
Men Tuffff, skal vi alle reise rundt i snekker, så kommer vi ikke til å se mye til hverandre. (Og hvor skal vi henge Båtplassvimpelen?) :confused:
Ja, si det - det tenker jeg veldig mye på :wink: Men hvorfor ikke være litt kreativ å drøfte båtyper som kan fungere bra både med hensyn til plass, fart og andre egenskaper uten at de behøver å være seilbåter eller miljøsvin ?
Er det "kommunistisk" å tenke i slike baner? :lol:
jeg tror at framtidas motorbåt vil ha en annen type motor enn i dag. Jeg håper i hverfall at noen kan utvikle en motor til båt som bruker lite drivstoff men har styrke nok til å kunne gi båten tilstreklig fart. Det bør vel også eksperimenteres med skrogformer. Sikkert noen i verden som jobber med slikt allerede i dag. jeg kan forstå begrensninger i forhold til forurensing derimot forstår jeg ikke hytteeiere og andre som ikke liker å se en båt på vannet
CBK 538
LE5871-EINARSEN
Hva skal vi med kommunen når vi har fylket :crazy: jeg leste den rapporten, eller hva det nå var. Avsnittet begynnte med " ingen av kommunene har berørt denne problematikken. Fylkesmannen vil imidlertid..." Og ikke forstår jeg hva han egentlig vil.
Her er en annen tullete sak, skal du på telttur på finnmarksvidda mener noen du skal guide. Deriblant FeFo. Og hva FeFo er?...det er her oljepengene havner folkens. Det er så mye "bubbel" rundt at det er helsefarlig å bry seg.
http://www.njff.no/index.php?file=article....&nav_expand
Jeg regner med at de som ikke stemmer blått nå snart endelig skjønner at de røde til enhver tid ønsker å begrense vår ferdsel til lands og til vanns. Hvordan en snøscooter setter varige merker i utmark belagt med 1 meter snø er for meg en gåte. :lol::yesnod: Snart kommer det avgifter på hekkbølger :lol:
Ville vel bli temmelig paff om en som skryter av å ha et par tusen hester undrer dørken skulle applaudert en bærekraftig politikk, som nødvendigvis vil måtte gjøre det båtlivet han påståelig har merkbart dyrere.
De fleste med båt er intelligente nok til å ha 2 tanker i hodet på en gang. Politikk dreier seg, for mange av oss, om mere enn å mele sin egen kake. Jeg registrerer at enkelte, hvis engasjement rekker 2 cm nordøst for nesetippen deres, forventer at fordi man har båt skal man legge vekk alt annet man er opptatt av, og stemme på dem som byr på billigst diesel og fritt fram. Alle som truer deres hellige ressursorbruk er svikere og kommunister som kun vil ødelegge....
Samtidig opplever jeg at flere og flere faktisk ser at vi må gjøre endringer, og at dette vil koste, og at det forutsetter at vi revurderer forbruk og prioriteringer.
Skjønner ikke hvorfor jeg stadig får meg til å tenke på en dinosaur............ :wink:
Din tur!
Ikke stemme på populister som "kjøper seg" lettvinte stemmer basert på egoistiske ønsker og behov.
Benytte kollektivtransport der/når dette er mulig.
Begrense privatbilbruk og når man bruker den være litt lettere på foten (enkelt å spare 10/15% på forbruket og tilsvarende i penger!)
Redusere antall flyreiser
Få ut oljefyr og inn med pelletsfyr
(Etter)Isolere vinduer/vegger/tak/gulv etc
Senke temperaturen inne om natten, ha 20 grader om kvelden og heller ha på en liten jakke (mange som har både 22,23 og sågar 25 i stua). SLukke lys i rom som ikke er i bruk.
Sparedusjhode.
Kjøpe seilbåt, gjerne også en Bavaria! :lol:
Dette var noen eksempler på "ting" man enkelt kan gjøre. Gjør jeg dette selv? Ja, det meste av dette, men er ikke "religiøs" på denne fronten og har heller ikke tenkt til å være uten bil, båt eller helt slutte å reise, men endringer må nok til og jeg har begynt!
ps
Nei, jeg har ikke kjøpt Bavaria!
ds
:sailing:
Mouche. Men det meste av dette gjør folk flest allerede. Jeg har da f.eks. aldri fyrt med olje hjemme. Dersom noen kan finne en buss som kan ta meg til og fra jobben, ja så skal jeg bruke den. Men ikke alle har et valg. Enig? De som gjerne vil "tilbake til naturen", står fritt til å gjøre det. :wink:
Når det gjelder nye båttyper som går lettere gjennom vannet, så er det ikke noe nytt. Lange, slanke skrog var riktig båtfasong i gamle dager. Dette er tanker noen har tatt opp igjen nå. Disse båtene kan oppnå 12 knop med ganske beskjeden motorstørrelse. Dette kan godt bli fremtidens båter, men dersom det blir mange nok av disse, så står nok ordføreren og hytter med neven likevel. :nono:
Dette er tullprat med respekt å melde Enzo.
Jeg regner med at du har tall som verifiserer hvor stort andelsreduskjon i co2 for Norge i global målestokk blir med dine ider ? :yesnod:
Jeg har ingen tall og mener faktisk ikke tallene er av så stor betydning heller , det er ikke her det er masse gevinst å hente , da må vi heller se på industrien, oljeindustrien, kina ,usa osv men det er verdifullt å endre holdningene og vise vei på den måten , om alle bidrar med litt så blir det betydelig til slutt og det er vel ikke noen tvil om at hvis vi ser 5-10år fram i tid og ikke gjør noe slikt så vil vi fortsette å øke utslippene istedet for å begrense de. Jeg mener altså ikke at båt og bil er være eller ikke være for miljøet men man må være med på å dra og vi som privatpersoner har ikke så mange plasser å spare om vi ikke går løs på våre største kilder til forurensning som nettopp er drivstoff forbruk.
Selvfølgelig vil det monne om vi også kutter på forbruk av langreiste varer og selvsagt er det også interessant å gjøre noe der samt med flyavgifter og hele sulamitten.
Man behøver vel ikke være astrofysiker for å skjønne at litt forurensning også er forurensning og at gode holdninger er viktig å ha, og ikke minst lære sine barn, eller?
:confused:
Gode holdninger er viktig å ha og det er på tide at vi begynner å gjøre noe for å redde det vi skal overlevere til våre barn , gjør ikke vi som oppdrar barna våre noe , hvordan skal vi da forvente at de skal gjøre noe for å overlevere en levedyktig klode til barnabarna våre. osv osv
Hva med denne trawler/katamaran-motorbåten. Oppnår 17 knop med 2x75 hk.
mvh
Viggo
Glimrende alternativ. Men hva er det motorbåtfolk etterspør? Ressurskrevende og støyende sjøploger m/ propeller i alle ender slik at de kommer seg i land. Dette er en katamaren m/ to motorer som kan snu på sin egen lengde. Stødig og ikke minst romslig ferieplattform. Hvor er de norske båtprodusentene? - av med nisselua og se inn i fremtiden! :cheers:
Tror det fortsatt er mye ugjort selv på såpass enkle ting som jeg nevner! Hittil i år er det skiftet ut totalt i Norge hele 100 oljefyrer i pelletsovner, ikke me å skryte av. Sies at det skyldes at man venter på at det skal komme ordninger som subsidierer utskiftninger. Ja, det er et alt for dårlig utbygget kollektivtibud mange steder. Som tidligere sagt mener jeg at spesielt i tettbebygde strøk må det som utgangspunkt dobles frekvens og halveres pris, det vil monne.
Enzo - det finnes mange fornuftige FrPere, men det finnes også mange av den motsatte sorten! :yesnod:
Slapp av trikkern , jeg tar i litt ekstra for diskusjonens skyld og samtidig har jeg ikke noe jeg skulle sagt da jeg ikke er politiker , jeg er forresten medlem i FRP selv om det kanskje ikke ser sånn ut på det jeg skriver her :wink:
Jeg er også betalende medlem i Frp (det er visst mange som har "glemt" å betale :nono: ), og skal bytte ut oljefyren med luft-vann varmepumpe.
En hytte eller en leilighet i syden vil aldri kunne erstatte daglig omgang med båtliv.
Jeg fylte opp tanken på Astor på tirsdag. Den hadde nå gått 10 timer siden siste fylling for 14 dager siden. 50 liter gir meg en hyggelig timepris for en rekreasjon jeg ikke kunne være foruten. Jeg har 220 hk. men bruker skjelden alle disse. Det gjelder å drøye tiden man er under veis. Og der skjønner jeg seilfolket også. :wink:
En av lederne i SV`s ungdomsparti foreslo nettop å legge på 5 øre på fosilt brennstoff for å kunne benytte dette til miljøtiltak.....
Hvis du fyller brennstoff til kr. 10,- pr. liter (de fleste ser vel høyere priser om dagen) så går kr. 2,70 til oljeselskapene, resten er avgifter. Ingen av disse avgiftene er øremerket miljøtiltak !!!!!
Hvis noen prøver å legge så mye som 1 øre til på i avgift på fosilt brennstoff så håper jeg de som bejubler det tar en runde med seg selv og spør se om ikke det er på tide å bruke noe av den allerede alt for høye avgiften til dette formål.
Jeg vurderer snart "Franske" virkemiddler for å stoppe dette vannviddet...... Nok er nok, all min respekt for politikere som maner om høyere avgifter for å begrense ditt eller datt eller for å kjøpe avlat kan dra dit pepper`n gror, dette tuller er jeg rett og slet lei av. Jeg har vingla noe politisk, men heretter blir det kun FRP for min del.
Redigert av Sundberg (see edit history)
Siden politikerene også skal ha drivstoff til cabincruiserene sine må de jo ha billig diesel, kan ikke ramme oljeindustrien da...
FRP politikere ja. Det er gutter og jenta som vet hvordan våre skattepenger skal brukes. Men så blir de da også både veltrimma, brun og velfrisert. :flag:
Og man er da en j........ kommunist dersom en ikke skjønner at ditt egentlig er mitt, og mitt er privat. :crazy: Dra til Burma !! :lol:
Enig med `Sundberg`, mener å huske at tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen innførte en miljøskatt på kr. 1.- pr liter (bensin) ca:1990-92.
Denne kontoen tror jeg mange har glemt? Har absolutt ingen tro på at inntektene på denne skatten har blitt brukt til det den var tiltenkt.
Skal vi fortsette med den rød/grønne regjeringen etter 2009, tror jeg fritidsbåtbruken lider et nederlag. :yesnod:
Hva om du satte deg litt inn i fransk politikk kontra norsk. FRP snakker om øremerka avgifter i hytt og pine - vil du ha en land som er sentralstyrt fra Oslo? Det vil neppe gagne andre en de inne fjorden, og knapt de heller. Jeg synes foresten at du med fordel kunne forsette å vingle litt til :wink:
Sier jo sitt å lande hos "lov&orden-partiet" frp, samtidig som man har sansen for "franske" virkemiddler. Nok et eksempel på disse sjarmerende selvmotsigelsene det er plass til under frp-paraplyen. Omtrent like konsistent som å kreve at alle innvandrere skal lære norsk, samtidig som en bor i spania uten ambisjoner om å lære spansk, og forventer at spanjolene som arbeider nær den norske kolonien skal lære seg norsk.... :flag: .
