Ekstremvær
Hank
Godt båten ligger trygt på sjøen med 7-8 tamper til betong flytebryggen, men det blir noe mindre vind litt inn fjordene, melder kun stiv kuling i en liten time i morgen kveld, ellers liten kuling.. Er vel mere bekymret for hvordan det skal gå med Vildanden sitt lille fly (Saab 340) når jeg lander på Geitryggen i morgen ettermiddag... Det kan jo bli litt av en huskestue.... :lol:
Tar meg nok en tur ned og sjekker at skuten ligger bra..
Lidt mere nyt - med speciel adresse til båd-ejere!!:
EKSTREMVÆRVARSEL: Tuva
Meteorologisk institutt har sendt ut ekstremværvarsel for uværet Tuva, som gjelder for det geografiske området Kyststrekningen fra Farsund til svenskegrensa.
Varselet lyder
Torsdag formiddag økning til sørlig opp til full storm 25 m/s, først i vest. Torsdag kveld minkende til sørvestlig sterk kuling 20 m/s.
Generell værsituasjon
Et lavtrykk ligger nå sør for Island. I løpet av kvelden beveger det seg mot Skottland og forsterkes. Den kraftigste vinden ventes fra torsdag formiddag på Sørlandskysten, og fra torsdag ettermiddag lenger øst. I Agder vil vinden avta utpå torsdag ettermiddag, og torsdag kveld også på kysten lenger øst.
Flere fylker rammes
Det er kysten - dvs. Agder - som først og fremst får merke Tuva. I tillegg til Agder-fylkene vil Tuva også ramme Telemark, Østfold og Vestfold i morgen. Vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt sier at kyststrøkene vil rammes hardest, med den sterkeste vinden, og bølger opp mot åtte meter inne ved kysten. "Innaskjærs", fra Drøbak og innover, vil imidlertid vinden oppføre seg langt snillere: Opp mot stiv kuling og bølger på inntil tre meter nær land, sier statsmeteorologen.
Pålandsvind
Tuva blåser rett mot land. Erfaringsmessig gir dette større sjanser for skader og ødeleggelser, enn om vinden blåser langs land. Årsaken er blant annet at pålandsvind gir oppstuing av vannmassene, hvilket igjen gir høyere vannstand. Dette kan medføre problemer for kaianlegg, oppankring av båter etc
I morgen ettermiddag
Frisk bris i Skien akkurat nå, men vet ikke hvordan det er lenger ute i fjorden mot Langesund...
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Litt vær, Rognstrande værstasjon
Været på Rognstranda akkurat nå
Web cam Rognstranda
Rognstranda web cam
Værmelding for Langesund
Redigert av Ingar (see edit history)
Ikke galt her ennå. Følger med på været akkurat nå på Flekkerøya.....
Var nede i båthuset i morges og forhalte rosjekta, med høyvann og noe sjø ville det bli noe trangt der sammen med 2 andre båter. La den ut mellom to brygger, 4 fortøyninger og daumann samt bølgedrevet lensepumpe. Får ta en tur ut å sjekke iløpet av dagen.
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
Roald Amundsen
Været på sørlandet akkurat nå, grått og trist, flaggene vaier litt, men ikke så ille.. enda..
Vannstanden er litt høy.. på bildet ser du 2 benker, disse står med føttene i vannet.. dvs, elva er over sine bredder gitt.. :-)
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Måseskär-Nordkoster
Torsdag förmiddag
Syd, 11-15 m/s ökande till 20 m/s. Risk för vindar över 10 m/s: 99%
Torsdag eftermiddag
Syd, 20-24 m/s. Risk för vindar över 10 m/s: 99%
Torsdag kväll
Mellan syd och sydväst, 22-26 m/s avtagande. Risk för vindar över 10 m/s: 99%
Natten till Fredag
Mellan sydväst och syd, 16-20 m/s. Risk för vindar över 10 m/s: 99%
Dette er fra SMHI, hittil vært en atskillig bedre lev at værtjenester en met.no
Vi sees!
Det må vel være ny rekord, hvis det slår til med 3 meter bølger innenfor Drøbak :eek::eek::wflag:
Nei, dette kan vel ikke stemme :rolleyes:
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Jeg hadde i allefall 2-2,5 meter bølger siste helgen i juli i fjor på vei mot Håøya. Trodde ikke det var mulig, men......
Tok første overnatting allerede i Drøbak, da det ble enda verre utenfor Drøbak...med bølgene midt imot og kuling.
