ny båt, GH 11 LS :D
Noflow
Kanskje motoren har startet :eek:
- Nå må du av med lokket og begynne å studere mekanismen. Jeg regner med at du har en slags "Start i gir beskyttelse". Se hvordan denne fungerer og lær deg dette ved å bevege på girspaken.
Deretter blir det å skru av startapparatet og se at den fjæra som beveger hakene i mot svinghjulet ikke har røket. Er dette i orden, kan selve mekanismen trenge litt smøring og "Oppfriing" Begynn med dette..... :smash:
Redigert av rago63 (see edit history)
jaja... nå har jeg vasket osv... og begynte å tenke på at motoren burde vært hevet litt?
men problemet er at den er boltet fast, og da må jeg borre nye hull!
Hei, ser ut som du kan heise motoren noen cm. Hvis du er opptatt av å få flest mulig knop, bør kav. plata flukte med laveste punkt på akterspeilet eller 1-2 cm over. :yesnod:
