Små båter med for store motorer!
HMS Lynet
  • 6 måneder senere...
  • 2 år senere...
Christina 3 skrev On 8.3.2008 at 15.46:
Jeg og en kamerat prøvde engang en gammel pioneer 6 fot med en 10 hk Mercury. Var ikke lett å få fart på fordi akterspeilet var alt for dårlig (tror den var beregnet for maks 4 hk). Motoren forsvant jo nesten under båten så jeg måtte holde den igjen. Vi ble litt beskymret for å miste motoren så vi bant den godt fast. Så var det utpå å prøve igjen og la det stå til ....... fikk den opp og skal si deg det gikk unna :yesnod: Gikk noe helt j.......
Morro men ikke helt trygt.....
Musling 430. Ser gøy ut med små båter med lit mer HK
  • 4 uker senere...
17-foter med 250 E-tec XL stamme... :saint:
Til salgs på facebook.
Redigert av Teerex (see edit history)
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Tipper den egentlig er ganske ubrukelig, og hadde nok vært nesten like rask med 150 hk på. Og mye sikrere og mere praktisk :giggle:
@Eika, Musling 14 med 255 hk?  Jeg trodde 75 hk var mye på den jeg...
Det morsomme er at den ikke ser spesielt rask ut, så det må jo være moro å komme opp ved siden av en båt i rask plan (40 knop) og så bare dra på....
75hk er akuratt passe det. 115hk er mye, da gjør de jo 55-60knop. Så de påståtte 65 til selger imponerer ikke kjempe mye. Med engang man ser den, så skjønner man at det der er rimelig spesielle og ombygde greier
Bedre når man kjører med en liten etec bakpå og de med båter som gjør 40-45knop ikke klarer å kjøre ifra den lille jolla med noe som ser ut som 25hk :p
Har en sånn episode i sommer, "kappa" med en Draco oceancraft med 150Ho bakpå, han kom bort og har helt vill i blikket og lurte på hva faen som var greia med jolla mi, han hadde trimma opp og ned i jakta på den siste halve knopen, men allikevel fikk han ikle tatt meg med mer enn 500m på 10nm. "Åhhh kappa vi? Da skulle jeg jo gitt full fart"
Eika skrev 32 minutter siden:
Husk at dette er et vannjetaggregat fra en vannscooter. Og vannscootere har ikke større toppfart enn 65 knop uansett.
Begrensninger ligger i impelleren, samt overenskomst blant produsentene om at de ikke skal gå raskere.
Dessuten begynner det å bli vanskelig for vannjeten å suge inn nok vann i så høye hastigheter.
Alt er altså som normalt og forventet :giggle:
Akselerasjonen er nok derimot ganske hinsides.
Det vet jeg, har kjørt masse gtr215(59gps knop) og rxp300(63gps knop), er ikke store forskjellen på de 2 der. Skulle i allefall IKKE tru det var 85hk i forskjell.
Men vannjet er den minst effektive måten som fremdrift da. Hadde man satt en strak aksel med cleaver bakpå og ett skikkeligt ror så hadde det blitt mye mer fart
https://youtu.be/zHdrg3mYSgk
Redigert av Guest (see edit history)
ivar skrev 35 minutter siden:
.. og så vil jeg anta at denne er mer kjørbar i denne farta enn en propelldrevet ..?
Den er nok mye mer lettkjørt på toppfart enn med propell. ALLE kan jo kjøre fort med vannjet, hold bånngass i 5sec så har man rundt 60knop. Der er også endel av grunnen til at jeg er lei vannscooter, det er så enkelt å kjøre, null utfordring.
Men jeg vedder en 500lapp på at jeg hadde kjørt ifra jetlingen i 1m sjø, med muslingen min med "40" etec bakpå. 13,5" propell som ikke er avhengig at skroget er nede i vannet for og få fremdrift, har sine fordeler
Men hvis begge begynner på 0knop, så har han nok 60 allerede før jeg har 10knop.
