Prosjekt: Taule 23 (prosjekt 2)
M/S Bastard
Næmen, hva er dette:
Tja, jeg er nødt til og selge om Bastarden kommer ut.
Har jo bare en båtplass.. :smiley:
Tar dette som et sikkert tegn på en fullstendig konvertering (min utheving i sitatet), plastsnekka er opphøyet og tresnekka blir ikke ferdigstilt og kommer nok aldri ut.... :wink:
Rolf
Roald Amundsen
Fikk ihvertfall skjært ut vangene til konsollen i dag.
Og tok meg tid til og fundere litt.
Siden skott er skjevt, så retter jeg opp dørkplata som pentry står på. Det blir det enkleste i denne omgang.
Skal dette gjøres på skikklelig vis, må dørk og skott rives og bygges på ny.
Jeg dropper også og legge belegg på dørken, da det ikke er symetrisk skåret ut dørkplater. :rolleyes:
Orker ikke pynte på slurvete arbeid nå.
Så da gjenstår :
Dash.
Montere luka.
Dørk over motorkasse.
Vask av overbygg.
Koble det elektriske
Montere 3 gjennomføringer i skrog
+ saker jeg ikke har oversikt over enda, men dette gjøres når skuta er på vannet.
Disse sakene er småplukk, som f.eks og henge opp brannslukningapparat osv
Rakk ikke belistning i dag, måtte i en bursdag jeg hadde glemt :blush:
Men stakk en kjapp tur innom jobben og tok et bilde da.
Det blir 2 lokk i denne, det øvre skal bryterne stå i selfølgelig. Og panelet til Marna som jeg venter på, måtte ha ett nytt ett da det gamle var mindre pent.
Lokket i underkant skal være hengslet, og der vil koblingsklemmer osv få plass.
Setter også inn en bilstereo i front ved siden av rattet/roret
Videre så er konsollen 10 cm smalere enn det gamle, for da får jeg plass til gasskontrolleren på venstre side.
Som sagt ett kjedelig men praktisk design.
Jeg har også funnet en ny løsning for betjening av spaken for og vri propellen.
Kommer til og lage meg en spake med knekk fremover, som jeg monterer på den eksisterende spaken.
Litt vanskelig og forklare, men kommer etterhvert en skisse på dette
Her er det spede utgangspunkt, blir masse arbeid med og beliste
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Gikk tom for messingskruer igjen, så da får jeg liste meg ferdig i morgen samt og beise listene ett strøk.
Nærmer seg faretruende 17 Mai, og da skal jeg helst ha satt ut. :sweat:
Mulig jeg drøyer ett 17 Mai helga, for han som står ved siden av meg, skal også ut etter den helga. Frister og spare noen kroner.
Får se hvor mye jeg får gjort på kveldene mot Fredag
Konsollen nesten ferdig, skal også felle ut for bryterpanel osv i morgen
Det der blir bra, Per Christian!
...og etter plateresten å dømme (står i bakgrunnen) så har du fått ut maks av en platebit! Du er nok en meget nøysom og sparsom person..
;o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Rakk ikke og beise da, brukte litt tid på og felle inn disse sakene.
Jeg måtte jo slå av en årat med nabobåten, og høre på gromlyden på v8 :yesnod:
Da går tia da...
Sånn omtrent blir dette da, bommet på pianohengslet, dette skulle vært montert før jeg listet ferdig underdelen :headbang:
Men, tror ikke det har såååå mye og si
Noen bilder
Og, siden jeg har forkastet og legge dørkbelegg blir det terassegress i steden.
Var ikke mere enn 69,- for kv.m så da går jeg antagelig for det i første omgang.
Fargen på dette var gråsvart
Da fikk jeg endelig beiset konsollen.
Blir 1-2 strøk med Benar, og håper på montering av konsoll på Fredag.
Spørsmål; jeg skal montere bilstereo i konsollen.
Hvordan får jeg spillerer til og sitte?
Må jeg lage til noe opplegg inne i konsollen for dette?
Slipte også kabinluka i dag, ble ikke den finishen jeg ønsket da det er for mye appelsinhud.
Så jeg sier meg fornøyd sålangt med den, kan ikke drive og flikke noe mere på den nå.
Vil lage en ny en senere i år, kanskje....
Har dog klar hardtop stående, er det noe vits i og legge ett strøk eller to med denne for og få en blank luke?
Hei Per Chr.!
Konsollen blir jo "helt Konge"!
Ser at ingen har svart deg ennå ang. bilstereo. Selv er vel jeg den som har minst greie på slikt, men Biltema har jo diverse "Monteringstilbehør for bilstereo". Såsom: Monteringsramme ISO. 31-545 - 39,90 kr
eller: Monteringsramme Volvo 700/900. 31-547 69,90 kr
eller så har du denne her: 31-590_l.jpg
Artikkel: 31-590 Koster 89,90 kr
Men den er jo til : "Radiobrakett - For montering av radio/bilstereo på underside av hylle eller bordplate. Av sort hardplast.
Jeg vil vel tro at en av disse vil gjøre nytten?
Klar (blank) Hardtopp? Visste ikke at det fantes....?!?!? :confused:
Neida! Bare sage ut et hull i riktig størrelse, og montere spilleren ved hjelp av den øverste rammen i Walter's innlegg. Følger forøvrig med spilleren.
Forresten: Skulle ikke du sjøsette 2.mai?? :wink:
Ja, ramme har jeg.
Det var mest det og få støttet opp i bakkant på stereon jeg tenkte på, men da er problemet løst.
Får mekke litt da.
Klar hardtop finns ja, pusheren måtte riktignok bestille da den ikke var hyllevare.
Sjøsetting ja, jo skulle jo bare shine opp litt men det balla fort på seg.
Ville vel bare irritert meg og seile rundt i snekka slik som den så ut, så like greit og få fikset en del.
Ser ut som det muligens blir utsetting neste helg
