Prosjekt: Taule 23 (prosjekt 2)
M/S Bastard
....Har du den på motorlabber eller står den rett på fundamentet
Står på fundamentet - innstøpte stålbjelker - uten gummilabber, men med 3/4" impregnert bord immellom bjelken og motorflensen. Det tar en del av den verste støten...
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Har ett par bilder fra kabin.
Her trengs en kosmetisk oppgradering.
Seter har jeg fra Bastarden, så jeg bytter ut de to bøttestolene her.
Kommer ikke til og ta full shining nå, får se hvor mye jeg rekker i Påsken.
Det som skal gjøres er og sjekke/bytte gjennomføringer og anoder samt stoffe.
Bytte setene
Sette inn bilradio
Montere topp/akterlanterne
Montere gjennomføring for toalett (toalett kommer senere)
Hvis det ikke lar seg gjøre og få innredning pen ved og pusse ned og lakke, kommer jeg til og pusse ned og legge ett par strøk maling.
Det blir ihvertfall en del penere.
Ser ut som det trengs litt maling litt hist og pist ellers også.
Kabinluke skal også lages til, den kan bli spennende :sweat:
Noen bilder av herligheten
Lurer på om jeg skal prøve meg på dette gitt
Syns jeg du skal.
Kapp til ei hobbyplate og kant denne med lekter sånn at den er 5 mm. større enn karmen hele veien.
Puss den til slik at den følger formen på karmen.
Pakk hele greia inn i Gladpack.
Laminer opp 3 x 300 CSM fra Biltema.
Vent til det har herdet.
Puss godt, vask med acetone, og laminer opp 3 x 300.
Fjern pluggen og plasten.
Kapp sargen til den størrelsen du trenger.
Puss.
Sparkle med finsparkel fra Biltema til du har fått den overflaten du vil ha.
Rull på flere lag topcoat.
Puss til den finishen du vil ha.
Til lamineringsarbeid bruker du ei smal rulle med litt lange tråder. Perfekt til å forme hjørner (draping). Fåes også på Biltema. Aluminiumsrulla er ikke nødvendig. Dessuten er den den perfekte fiberknekker.
Det er viktig at du jobber med rulla ved hvert lag til laminatet har en jamn farge uten hvite skygger.
Prøv å bruke like mye glass (fiber) som polyester (matrise).
Husk:
Temperatur > 18 grader.
Fuktighet < 60%.
Ikkeno UV sånn som lysrør, sol osv.
... fra den gang han støpte seg konsoll.
Da må vel jeg klare og støpe ei luke vil jeg tro.
Dette fikser du i løpet av en par dager. Du kan like godt støpe ei ordentlig luke med en gang, Per Christian.
1) - Ta mål av lukekarmen
2) - ta en passe tykk (litt tykkere enn høyden på lukekarmen) isoporplate
3) - skjær til isoporplaten i samme dimmen (bredde + lengde) som dine mål av karmen - og legg til (5mm x 2) i både lengde og bredde. Avrund kantene litt, slik at du ikke får skarpe kanter. Glassfiberveven "nekter" å la seg bende rundt skarpe kanter...
4) - pakk inn isoporplata i enten folie eller cling-film-plast - glatt ut godt
5) - legg denne isoporplaten oppå ei kryssfinérplate (finsk type) som er glatt. Ta gjerne og fest isoporen underifra inntil kryssfinéren.
6) - begynn å legg på Polyester-gjennomvætet glassfiberduk, rull godt nedpå for å fjerne alle luftbobler. Begynn øverst på flata, jobb deg nedover kantene på isoporenh og fortsett en par-tre centimeter ut fra selve isoporplata. Legg på minst 3 lag - helst 4 med 300gr matte. La tørke.
7) - Løsne støpen og isoporen fra kryssfinerflata. Ta ut isoporen av "luken". Slip og sparkle - eventuell legge i "stringers" på lukens underside, hvis den er lealøs. Kutt til rette kanter på lukens "flens" og mal - Ferdig!!!
8) - Ta hensyn til hvor lukehengslene skal være (lage bred nok flens for feste) og eventuell bygg opp med innstøpt vannfast kryssfinér der hvor henslene skal sitte.
Redigert: ser at Mulligan er kjappere på tastaturet enn meg..... :wink:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Da var skuta stablet opp på jobben, lagde en ordentlig krybbe like greit.
Er en del kosmetisk som skal gjøres innvendig.
Så det blir og vaske ned, og deretter male litt.
Var bare en gjennom føring i tilegg til bunnproppen, så jeg bytter nok den (kjølevannsinntaket)
Litt riper og sår i skrog, men man kan vel ikke vente annet i en 30 år gammel båt.
Skroget skal vaskes, men polering får jeg se om jeg gidder.
Så får jeg se om det dukker opp noe mere i morgen...
Nå er det kvelden for i dag
Fikk skrapet ned kabin i dag, og malt ett strøk i taket. 100% blir det ikke, da skruer til beslag osv syns.
Alternativet ville vært og hengt opp plater trekt med skai, men det er mulig jeg lager malene slik at jeg kan montere plater senere engang.
Regner med at jeg får malt ferdig i morgen.
Før og etter, får kanskje ikke det store intrykket men..
Bare den ene siden malt
Lurte fælt på hva dette kunne være for noe, vel det var vann nedi der.
Ballasttank vil jeg tro?
Snerten motorkasse gitt :lol:
Lurte på om jeg skulle heve dørken mellom setene, for og slippe og snuble i denne kassa.
Ellers ser det jo greit og kunne stå på jobben med dette, har vann, strøm og luft 10 meter unna
Motoren er forøvrig lettstartet, og ser bra ut.
Får se om jeg har lang nok vannslange, isåfall starter jeg den i morgen og lar den rusle litt
...Snerten motorkasse gitt! Lurte på om jeg skulle heve dørken mellom setene, for og slippe og snuble i denne kassa.
kabin1.jpg...
God idé, Per Christian! Den motorkassa som er der nå er jo rene fella...! :lol:
Kanskje det har vært Japanere som har hatt båten en gang, og brukt motorkassen som spisebord :wink:
Hvis jeg står på motorkassa, så er det enda ett par cm, før jeg berører kalesjen med hodet.
Jo, jeg bygger nok dørken i samme høyde som lokket.
Stolen på babord side skal nok vekk, jeg vil gjerne ha pentry der.
Jeg fant en Optimus under sete der så nå har jeg 3 av dem, kjekt og ha :rolleyes:
Begynner jammen å ligne et prosjekt dette ja, start nå ikke med for mye før sesongen slik at du ikke får brukt båten. Kommer en vinter til vettu :sailing:
Nei, blir ikke så mye nå.
Bare litt oppshining, og bittelitt snekring.
Kabin måtte jeg ta, da det flasset maling.
Blir vel ferdig med malingen i dag, og da er kabin ferdig foreløbig.
Elektrisk tar jeg på vannet.
Det som egentlig står igjen, er og høytrykkspyle unnder vannlinje, og flekke med bunnstoff.
Og en vask av båten utvendig.
Snekringen er ikke ett must
Men jeg har neste uke til rådighet, og matrialene har jeg, så jeg får se hva jeg rekker.
Det var jammen kjølig idag, har fyret med optimus idag.
Den sotet litt så nå er jeg hjemme og henter vifteovn.
En halvtime til med maling så er det ferdig malt i kabin.
Skottene i kabin vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre med enda, frister lite og pusse disse nå pga alt støv som blir.
Tror jeg dropper dette nå.
Kabin er ferdig malt og vasket.
Holdt på og krepere av salmiakk lukta, men jeg overlevde..
Hadde ikke lang nok vannslange, så jeg fikk ikke kjørt motor i dag.
Men i morgen skal den startes.
Film kommer :yesnod:
Men ett bilde av Marna´n har jeg da
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
