M/S Bastard Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Blir ikke noe bytte av motor nå. Det får evt bli senere Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Gratulerer med nytt prosjekt, "Bastard"! Det måtte altså en plastbåt til for å "tenne gnisten" igjen! Lykke til! - denne gangen har jeg tro på sjøsetting til våren! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Takker. Setter vel denne ut om en ukes tid, kommer jo an litt på været nå da. Noen som vet hva for ladekapasitet en dynastarter lhar? Eller er det bryet verdt om montere en dynamo ekstra? Jeg skal ha inn minst ett batteri til, men det blir antagelig to batterier til. Dette blir da forbruk. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Dynastartere lader generelt veldig dårlig etter hva jeg har forstått. Og når du skal ha ekstra batteri enn startbatteriet tror jeg nok at du bør montere en ekstra dynamo. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Regnet vel egentlig med det jeg også. Hvordan skal jeg løse dette da, med tanke på reim. Dynastarter har 2 reimer, men jeg har bare en nå. Kan den fortsette med og gå på en reim, også bruker jeg det andre sporet i svinghjulet til dynamo. Er det en grei løsning tro, eller må det være 2 reimer på dynastarter? Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Hei! Kanskje du finner noen dynamotips her Sitér dette innlegget Link to post
roy_n Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Går bra med en reim,mener å huske at dynastarteren lader 11amp, men er ikke sikker. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 (redigert) Takker for svar. Leste i den tråden Arvid_A, men hvordan er det egentlig med en åpen dynamo i motorkassen når jeg har bensinmotor? Blir det noe særlig bensindamp så lenge motoren går? Jeg kommer til og montere en vifte som jeg kjører ett par minutter, før jeg starter motor. 11 amp, er jo ikke all verden for 2 batterier ekstra. Planen er da at dynastarter lader bare startbatteri Ps. Roy_n, hvordan ser dørken ut i kabinen din? Har du løse dørker der? Redigert 21.Mars.2008 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 En "vanlig" dynastarter lader omtrent 8-11Ah - det er nesten ingenting, fordi du jo samtidig bruker strøm til tenningen din, mens motoren går. Hadde en slik dynastarter i min Gressviksnekke med 8-12 FM. Når jeg kom hjem etter en 4-5 timers tur, var det mindre strøm i batteriet enn da jeg dro.... ...riktignok om vinteren og på hjemturen var jeg nødt for å slå på lanternene da. Tviler på om en dynastarter greier å dra rundt en 2-syl. motor med bare en rem. Det er nok en grunn til at det sitter 2 stykker der, Per Chr.! Det enkleste du kan gjøre er å ha et forbruksbatteri i reserve, ta det med hjem for å lade og bytte ut før turen. Ta med batterilader på tur. Kul med video!! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Sitter bare en reim på nå Walter Jeg får prøve meg frem, har en dynamo liggende så jeg må bare lage til ett feste Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Hva selger du Bastarden for i dag? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Er vel ikke verdt så mye slik den står nå, så jeg må gjøre den ferdig om jeg skal få litt igjen tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
roy_n Svart 22.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2008 Det er løse dørkeplater i Taulen min,jeg hadde en lengre prat for en tid tilbake med byggerern av Taule snekka han fortalte meg at de fleste av disse ble solgt som rent skrog slik at kjøper innredet/ferdigstilte båten selv. Det var jammen fin lyd i motoren din Per Chr. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 23.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2008 Jeg regnet nesten med at det var litt selvbygg ute og gik her ja. Får se hva jeg gjør med dørken i kabinen, ville jo vært greit og fått ned en tank eller to i stedet. Jo, motoren høres ok ut Sitér dette innlegget Link to post
roy_n Svart 23.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2008 Hvordan går det med tilvirkingen av dekksluke? kommet noe videre med Taulen. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 23.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2008 (redigert) Har bare tatt målene så langt. Holder på og maler, så jeg gjør meg ferdig med det først. Så skal jeg se om jeg får begynt på støpeformen. Lurte på om jeg skal støpe oppi en form i stedet, for og få en bra finish. Kan jeg bruke epoxy innvendig i form, også vokse på epoxyen når denne er herdet ferdig? For da legger jeg vel topcoat først, og legger matter etterpå. Eller var det gelcoat jeg legger først? Går litt i surr med de forskjellige typene Redigert 23.Mars.2008 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 23.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2008 Viss du skal støype oppi ei form er det gelcoat du skal bruke, og denne skal då leggjast i forma etter voksen og før første lag med glassfiber/polyester. Viss du støyper rundt ein plugg så er det topcoat/hardtop du skal bruke, og denne skal då malast/rullast på ytterst som med vanlig maling. Sidan det berre er eí luke du skal lage, ville eg gjordt som Walter_S beskreiv tidligare i tråden. Det vert litt pussing og sparkling for å få den rette finishen med denne metoden, men vil tru at det tar lengre tid å lage seg ei skikkelig form. Men det er no berre det eg hadde gjordt Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
M/S Bastard Svart 23.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2008 Er vel igrunn enig med det Sinten. Blir jo masse sliping på en plugg også. Går bok for den metoden Walter bla har beskrevet Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 24.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Har gjort litt idag også, bittelitt bare. Fikk tatt ett bilde etter at kabin ble malt. Ble ikke så værst om man sammenlinger disse to bildene. Her skal det bli pentry, så da må stolen vekk. Blir littegrann mindre dybde enn det som vises her. Er litt greit at man har god plass til føttene Måtte bare prøve og plassere kokeapparat, for og sjekke høyde og dybde. Til høyre for apparatet blir det vaskekum Videre så må jeg bygge ny konsoll under sete på styrbord side. Tanken er og integrere den i en ny dørk over motorkasse slik som jeg har prøvd og vise her. Da blir det batterier og øvrig elektrisk under her. Sitér dette innlegget Link to post
roy_n Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Blir nok bra dette her Per Chr,du har jo masse erfaring med snekkring og innredning nå etter et utall timer med bastarden. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 24.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Skal ikke stå på dette her tror jeg. Nå leter jeg etter ett pentry beslag, hvor plass for kokeapparat og vask er i ett stykke. Noen som vet om dette er og få kjøpt? Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Nå tror jeg Bastarden er helt avglemt - når averterer du den for salg? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 24.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Selge, nei tror ikke det Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 25.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2008 Skal snart støpe takluke, men kan jeg bruke duk som er beregnet for epoxy? Bare lurer siden jeg har det liggende. Videre så lurer jeg på hvordan det er og støpe fast ett vinkeljern i skroget. Her kan det vel brukes epoxy regner jeg med? Trenger dette vinkeljernet for og feste pentry bla. Og støpe inn treverk for skrufeste blir vel ikke noe bra? Den andre lokale pusheren hadde Meranti finér, så da blir det bra Sitér dette innlegget Link to post
roy_n Svart 25.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2008 Er vel mulig å støpe inn et vinkeljern vil jeg tro,når det gjelder det med duk har jeg ikke noen peiling men hvis du tar kontakt med gutta på Glomma plast, 62410238 så er jeg sikker på at du får svar på alt du lurer på om glassfiber støp. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
