Skifte skroggjennomføringer
oye
Syrefast blandet med titan er ikke ok. Vil tro at om man går over til titan, så holder det livet ut. Både for båt og eier. Og det har vel titan til felles med andre materialer som kun koster en brøkdel.
Ok, vi tar det inn i vår lærdom. Som jeg nevnte lenger opp er titan et materiale jeg ikke har noe greie på. Det å kombinere det med syrefast var bare en innskytelse. Men hvilke andre materialer til en brøkdel av prisen sikter du til? Plast/kompositt?
Selv DNV sier omsider at Syrefast stål ikke er egnet til sjøvann: Er det slik å forstå at DnV er spesielt bakpå når det gjelder materialer? :-)
Det vil vel være å ta i, men det er jo ikke allt som vokser inn i himmelen der heller?
Jeg gir snart opp. Nå trodde jeg nesten at jeg var i mål med en bronseløsning...
Bronse er vel bankers, så det er vel ikke noe å stusse i. Kjøp.
Hvis det er hendelen du sikter til kan du jo kjøpe deg en av de billigste rustfrie kulekranene du finner og knabbe hendelen fra den.
Ps: Husk å forsikre deg hva kula er laget av. Vet ikke hva det skal være på en bronsekran (kanskje noen vet), men det har jo vært et problem på billige rustfrie kraner at kula er av forniklet stål eller messing. Se for eksempel denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/3275-biltema-kuleventil/
Så langt jeg kan se i de ulike nettbutikkene som forhandler bronseprodukter, er det stor sannsynlighet for at hendelen er i rustfritt og at kula inni ventilen er i messing. Så vidt jeg kan forstå, er det jo da knapt nok noen vits i å investere i dyr bronse, dersom det uansett er en svakere legering som vil korrodere etter noen få år?
Kanskje det er like greit å montere messing, og så bare innstille seg på å bytte med jevne mellomrom?
Hendel i rustfritt? Njaaa? Det jeg har sett av slike ventiler så har alle vanlig blåkromat svartstål i hendlene. I miljøet du finner i kjølsvinet på båter går det knapt mer enn tre kvarter før slikt dritt begynner å ruste.<br />
ad. planlegging:
Ja - i så fall enda verre. Og er det da noen vits i bronseprodukter i det hele tatt? Her er det vel "det svakeste ledd" som er problemet...? :diving:
Nettopp, det blir fort kritisk i en situasjon hvor en har behov for å stenge bunnventilen i en fart, og en oppdager at hendelen mangler eller er rustet tvert av.
ad. planlegging:
Men denne hendelen på ventilen - den er jo ikke i bronse. Hva vil skje med den etter noen år?
Den vil nok ruste, men ikke fort. Med mindre den står delvis nedsenket i vann vil den nok glatt holde 20 år...
Du har fremdeles en bronseventil som ikke tæres i stykker og sprekker. Og det er hovedpoenget med den. Om du får litt tæring på kula eller litt rust på håndtaket så skal det mye til for at dette skal senke skuta.
Om det skal kunne skje så må man ha fulgt veldig dårlig med i mange år! Et forsinket håndtak som det på bildet ruster ikke spesielt fort, og vil med 99% sannsynlighet være fullstendig intakt neste gang ventilen blir byttet i 2035 eller deromkring. Godt nok er godt nok...
Vel Index, nå vet ikke jeg hvor mye du har jobba med metaller. Sjøl har jeg jobba som konstruktør i industrien i et 20-talls år, og én ting er alle enige om som jobber med slike ting, blåkromat, gullkromat og andre elektropletteringsmetoder er bra som underlag for videre lakkering, men gir ingen rustbeskyttende effekt overhodet.
Kromatert svartjern har ingen maritim anvendelse.
ad. planlegging:
Mine Guidi ventiler har nå stått over 10år, hendlene er like fine.
De holder nok minst en mannsalder til. Den samme gjør bronsen.
  • 5 uker senere...
Nå er én skroggjennomføring fjernet - jeg tok den med meg til Seatronic og ba om True Design i samme diameter - men dessverre fikk jeg for stor dimensjon fra Seatronic, nå lurer jeg på om jeg skal drille et større hull eller kjøre tilbake til Seatronic for å klage ...
Skroggjennomføringen så ganske fin ut, så jeg lurer på om jeg lar det bli med bare én i år. (stoppekranene derimot ... de fleste er svært vanskelige å åpne/lukke, så dét er en viktig motivasjon for å bytte gjennomføringer og stoppekraner).
Ellers er det ekstremt mye informasjon om skroggjennomføringer her på båtplassen, og veldig vanskelig å finne frem - jeg har prøvd å samle noe av informasjonen her: http://www.baatwiki.no/wiki/Skroggjennomføring - ser det bra ut?
Hvis du benytter samme dimensjon på gjennomføringene er det egentlig ikke behov for å åpne til større hull. Sørg bare for å få epoxy mellom gjennomføringen og veggen rundt. Blir det fór trangt kan det være vanskelig å få presset inn epoxy.
ad. planlegging:
Monterer du en annen dimensjon enn den originale får du problemer med å få slangen til å passe på stussen. Unngå overganger da dette bare er en ytterligere kilde til lekasjer. Kjør tilbake til Seatronic og bytt.
Du ser ikke om en messing skroggjennomføring er tæret før du kapper de på langs og studerer godset innvendig. Jfr min tråd om dette med foto.
ad. planlegging:
På de mindre gjennomføringene til TD er utvendig diameter større, REM. På min 85 Marex var det ikke behandlet rundt dt fra før. Tror det er et ikkeproblem ! Tette med lim holder.
Glad jeg ikke skal kjøpe båt av deg Worry :wink:
ad. planlegging:
