Regina III på tur
Regina III
Plustelig kom været til Hals
bilde
Det så ut som på "Stormchasers" på Discovery da fronten kom inn fra havet. Rakk ikke å ta bilde før vinden slo til med rett fra 6-7 til 26 m/s på noen sekunder, akkompagnert med styrtregn og tordenskrall
bilde
Vinden dreide 90 grader nesten direkte,
bilde
og ikke lenge etterpå var det nesten vindstille og sol!
Vi hadde ikke vært i Bønnerup før
bilde
Så vi valgte å stoppe over her. Det angrer vi ikke på! En flott havn med hyggelig havnebetjening.
bilde
Praktfull solnedgang i havet.
bilde
Uvanlig rikholdig fiskeutsalg i fiskemottaket. Skalldyr i går og sprøstekt pir idag!
bilde
Det er lett å forstå hvorfor havneanlegget ligger langt ut!
I Grenaa
bilde
kom det 3 stykker og hilste på. Men vi syntes vi måtte sette en grense da de ville ombord!
bilde
Jaggu anda de seg innpå oss på kroa også! Servitøren fortalte at det var nok ikke spesielt oss de var ute etter, de kommer faktisk innom hver dag, til samme tid.
bilde
Se hvem vi møtte i fiskehuset ved sida av. (Kattegattcentret)
bilde
var også her!
Redigert av Regina III (see edit history)
Var borte og så på den patenten, genial en blokk to stag med hengsle og hengsle på maste-foten.
Rulle inn rulleseilet vinsje ned masta under broa vinsje opp masta, ut med rulleseile og seile videre.
Tabernaklet ble bygget av ballred.gifIsraels barn etter det bildet Gud viste Moses på fjellet Sinai, ca. 1450 F.K. Selve Tabernaklet var et flyttbart telt som kunne taes ned og settes opp, vi kan lese om Tabernaklets arbeid og oppbygning i 2.Mosebok 25.
Redigert av roger-jo (see edit history)
Både roger-jo og vi velger å bli i Ebeltoft Sankt Hans aften.
bilde
Her er et flott seilskutemiljø, og vi inntar et bedre måltid med utsikt til skuter og feiring.
bilde
Overvåket av gasten i fregatten Jyllands rigg. Han sto der sist vi var her i 2010 også!
bilde
"Nordkapreren" har også funnet sitt faste hjem her i fregatthavna
bilde
rett i front av det flotte Glassmuseet, med eple (Ebeltoft)
bilde
og manet. (Hvilken kobling den har til stedet vet vi ikke, kanskje vi hadde visst det hvis vi hadde badet her?)
bilde
Avslutning med tradisjonell båltenning med baugkanonskudd fra fregatten etter avholdt båltale og bålsang. (Noe forskjellig fra hjemme!)
Og kikker du nøye etter, så ser du at de brenner heksa på bålet.
Og sangen? Jo:
Vi elsker vor land,
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.
Når om våren hver fugl,
over mark, under strand,
lader stemmen til hilsende
triller sig bøje:
Vi synger din lov over vej,
over gade,
vi kranser dit navn,
når vor høst er i lade,
men den skønneste krans,
bli'r dog din Sankte Hans!
Den er bunden af sommerens hjerter,
så varme så glade.
Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave
til flittige hænder;
når ikke vi pløjer
og harver og tromler,
når koen sin middag
i kløveren gumler,
da går ungdom til dans
på dit bud Sankte Hans
ret som føllet og lammet, der frit
over engen sig tumler.
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
under mark over strand,
vil vi bålet på fædrenes
gravhøje tænde
hver by har sin heks,
og hver sogn sine trolde.
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde
vi vil fred her til lands
Sankte Hans, Sankte Hans!
Den kan vindes, hvor hjerterne
aldrig bli'r tvivlende kolde.
Og hvem skrev teksten til den, jo han som er begravet i klittene på Grenen.
Holger Drachmann.
Det er flere Hou, en i Vendsyssel, mellom Hals of Asaa, og Hou her, Arhus bukt, fergested for Samsø og Tunø.
bilde
Her er flott ny brygge for langsetter fortøying,
bilde
og fine, velholdte og tiltalende anlegg for båtfolket med benker og griller, og til og med, som vi aldri har sett før, urtehage for grillfolket.
gikk på utsiden av Svanegrunnen i går, ikke en båt å se. en fin plass er sydsiden av Æbelø, der er det 2 stk bøyer, og så kan man besøke vilreservatet med jolla.
En annen ting jeg lærte i går, er at vi har låv til å seile imellom Vindmøllene, og det skal alle ha minimum 22m seilingshøyde,
(den store parken sydvest av Anholdt er ikke ferdig ennå, men når den blir det kan vi seile imellom vindmøllene.)
Og kart , sjøkart over Norge, Danmark, Sverige , finner du her.
http://map.krak.dk
Redigert av Careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
