Arnstein Svart 15.August.2008 Link til dette innlegget Svart 15.August.2008 Synes dere mobber HKH kronprins Håkon nå. For det første tror jeg at han er glad i denne båten og at han har prøvd å ta vare på den. Den observante har kanskje lagt merke til at både båt og motor (tror det er en Johnson) er av heller eldre årgang. jeg vet ikke, men skulle ikke forundre meg at begge deler er ca. 25 år gammelt. En mann i hans stilling har sikkert også delegert oppsynet med denne farkosten. Spørs om det ikke her det har sviktet? Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
power Svart 15.August.2008 Link til dette innlegget Svart 15.August.2008 Mulig denne som lenser båten ved hjelp av bølgenes bevegelser kan være noe for deg wabra . Sitér dette innlegget Link to post
Al Capone Svart 15.August.2008 Link til dette innlegget Svart 15.August.2008 Syns det er ufint å kommentere medlemmenes båter :nono: Så Hans Kongelige Høyhet er medlem altså? Tror han mente at 1 BP medlem, kommenterte en annens BP medlems båt tidligere i denne tråden! Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 16.August.2008 Link til dette innlegget Svart 16.August.2008 Men selvsagt er det ekstra trygt med en lader som står på Har du lader må du jo ha landstrøm da! Da er vel det greieste en 220 V pumpe med flotør. Synes å huske at Claes Ohlson hadde slike for en stund tilbake. Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 16.August.2008 Link til dette innlegget Svart 16.August.2008 Shit happends. Men... har de så gammel båt og motor dem å ja.. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Wasco Svart 16.August.2008 Link til dette innlegget Svart 16.August.2008 (redigert) Har du lader må du jo ha landstrøm da! Da er vel det greieste en 220 V pumpe med flotør. Synes å huske at Claes Ohlson hadde slike for en stund tilbake. Ja det stemmer at du må ha landstrøm...og det er jeg så heldig å ha tilgang til. Båten ligger rett utenfor stuevinduet mitt.... Men ellers er det jo bare å starte opp motoren, eller ta en liten tur på sjøen, så lader jo bateriet seg opp igjen....hvis dynamoen virker da Redigert 16.August.2008 av wabra (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
finnarne Svart 18.August.2008 Link til dette innlegget Svart 18.August.2008 Må jo lense en gang i blant selv om båten står på land På land ordner du deg med en "automatisk" hevert. Bøtte med toppen av bøtta i høyde med max høyde på vann innvendig i båten. Slange opp i båten og ned i vannet. Hadde en 18' seilsjekte liggende på tunet hele sommeren 2007, øste ikke en eneste gang etter at jeg hadde fått justert heverten. :) Skulle gjerne hatt flotørstyrt lensepumpe slik at jeg slipper gå ned hver dag for å se til båten... Men er redd jeg kan finne båten full av vann og tom for strøm... Hvor mye trekker ei slik pumpe? På utpumping av- si- 10 liter? Det stod 2 batterier i BoBeep da jeg fikk henne i fjor sommer, begge type biltema. Det ene har stått i båten i hele sommer og holdt unna for vann som kommer inn ovenfra. sammen med billigste lensepumpe og nivåbryter fra Biltema. Det er riktignok dekk og kahytte på dama, men hu lekker som en sil ovenfra. Nå skal hun snart på land for å få nytt dekk... Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Honduras Svart 18.August.2008 Link til dette innlegget Svart 18.August.2008 Ser enkelte med båt på land (haveseiler) må lense båten innimellom. Jeg vil herved tipse om at hvis dere skrur ut bånnpluggen vil gjerne vannet renne ut der Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Ulv I Svart 18.August.2008 Link til dette innlegget Svart 18.August.2008 Jeg sender bare en sms til alarmen i båten min, så går lensepumpene i X antall sekunder/minutter som jeg selv ønsker.. De tåler også å kjøres tørt, så om jeg hører at det plasker VELDIG på natta, så sender jeg den meldingen og lar dem gå i f.eks 2-3 minutter. Selvsagt ser jeg til båten neste morgen, eller så snart som mulig. men grei reserveløsning.. (stoler ikke 100% på rele'et, men tar sjangsen). Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
