sap_2000 Svart 2.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2008 Når det gjelder stålpropell, så skulle du bestillt dette med det samme når du kjøpte båten. Hvorfor det? Nå vet jeg i det minste hva standard stålpropell yter. Jeg hadde og har fremdeles ikke bestemt meg for hvilken stålprop som er aktuell da jeg ikke vet hvilken som gir de egenskapene jeg er ute etter. Har jo stålpropell i dag som er lakket svart, og gidder ikke betale for en ny stålprop bare fordi den er blank. Jeg kommer sikkert til å prøve ut ett eller annet etterhvert, men da kun hvis jeg får pengene tilbake om den ikke leverer bedre prestanda enn den jeg allerede har. Uansett greit å ha en i reserve om noen langfingrede slabbedasker skulle finne på å forsyne seg med den evt. nye og høyglanspolerte "pimp my ride" propellen Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Bjerknez Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Joa.. sant nok det. Trodde det var alu som standard seru.... ikke lakkert stål. Sitér dette innlegget BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500 Link to post
ynroenn Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Yamaha har vel stål som stansdard fra 115hk og oppover. Vi med Suzuki må opp i 150hk for å få stål som standard Selv bestilte jeg Stiletto stålpropell fra US;1300,- + mva og frakt = ca 2000 Ellers må jeg gratulere så mye med flott båt og motor Sitér dette innlegget Link to post
Andy Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Propellen som sitter på er standard Yamaha stålpropell som er lakkert svart i 13 3/4 x 21 WOT er ca. 56-5700 o/min gir overkant av 45 knop det lille jeg prøvde.Toppfarten er ikke så viktig for meg da dette går mer enn fort nok uansett, men finnes det en propell som reduserer forbruk på marsj og har de andre fordelene du nevner er det veldig interessant... Hvilken var du tenkte på?? Tenkte ikke på noen spesiell, men det finnes mye vitenskap på dette. Winrace i Arendal (Olle Terjesen) er i verdensklasse når det gjelder stål, blir bl.a. brukt av Mercury som ekspert... Men siden du har stål som standard er denne helt sikkert OK, og tilpasset motoren. Generelt sett er det lurt å gå ned en størrelse om man er i tvil. Da får man bedre akselersjon, og bedre egenskaper ved tung båt. Det lille man mister på toppen er likevel ikke noen man savner - bortsett da når man evt. skal kappkjøre med kompiser Det er jo gøy å ha en rask båt da (sier jeg som blir 50 denne måneden...) Svartlakkert kan sikkert være lurt når det gjelder blikkfang av tjueradder Omtrent det eneste negative å si om Yamaha er at den er mest populær å stjele. Sitér dette innlegget Link to post
Bjerknez Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Er det egentlig kjapt gjort å ta av/sette på propellen da? Sån at man etter en båttur bare kan ta den med seg liksom, for så og sette den på igjen når man skal ut på sjøen igjen? Eller er det akkurat passe tungvint til at man ikke gidder slikt...? Sitér dette innlegget BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500 Link to post
Los Endos Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 De standard stålpropellene til Yamaha er i tillegg veldig bra. Ingen grunn til å betale noe ekstra for noe annet. Sitér dette innlegget Link to post
Los Endos Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Er det egentlig kjapt gjort å ta av/sette på propellen da? Sån at man etter en båttur bare kan ta den med seg liksom, for så og sette den på igjen når man skal ut på sjøen igjen? Eller er det akkurat passe tungvint til at man ikke gidder slikt...? Det er ganske mye mer tungvint enn det. Du må i så fall ligge med akterenden inn mot en flytebrygge, og ha verktøy til å ta av splinten og mutteren til propellen. I tillegg er det fort gjort å miste noe på sjøen, særlig hvis det er bittelitt bølger og du begynner å bli kald på fingrene. Sitér dette innlegget Link to post
Bjerknez Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Okay... da så.. Men ett lite spørsmål til: Dette høres sikkert utrolig dumt ut, men med min gamle 79-mod. 5HK'er yamaha så var det hele tiden problemer med at "splinten" røk, hvis man var uheldig å satt den litt hardt i gir. Jeg regner jo kanskje med at det ikke er sån nå lenger...... eller... ? Sitér dette innlegget BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500 Link to post
Los Endos Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 (redigert) Aldri opplevd, verken på 2 hk Suzuki, 4 hk Mariner, 7,5 hk Mercury, 9,9 Mariner, 9,9 Tohatsu, 25 hk Tohatsu, Yamaha F80, Yamaha F100 eller Yamaha F250. Opplevde at splinten gikk noen ganger når jeg var liten, men det skyldtes litt mer harde møter med moder jord. Skiftet propell på F80-en, og splinten er veldig solid, og ganske vanskelig å bøye. Splinten idag blir vel kun brukt til å holde mutteren som holder propellen fast, på plass, og fungerer annerledes enn de små motorene i gamle dager. Redigert 3.Oktober.2008 av Los Endos (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tintin Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 (redigert) Det er vel også slik at "splinten" som sørget for at propellen ikke skulle slure i den gamle 5-hesteren er erstattet med en aksling med kraftige og dype spor som griper klikk-klakk inn i propellen. Redigert 3.Oktober.2008 av tjeh (see edit history) Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
Bjerknez Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 (redigert) Det var vertfall ganske vanlig at denne splinten røk på min 79-mod 5HK'er. Brukte vel ett par dusin splinter i løpet av en sommerferie. Men jeg opplevde ikke at noen andre hadde dette problemet... EDIT: Det endte forøvrig med at min far ble dritt lei, og saget av ett diamantborr og dyttet inni. Etter dette hadde jeg ikke problem med at splinten røk lenger :) Bare lurte på om det er noen som har opplevd at splinten ryker på dagens motorer... da spesielt på motorer over 100HK'er. (hvis det skulle ha noe betydning) Redigert 3.Oktober.2008 av Bjerknez (see edit history) Sitér dette innlegget BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500 Link to post
bhanse Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 På dagens motorer er det ikke splint, men en gummibussning mellom akselfeste og propell. Denne gummibussning kan ryke, det har jeg opplevd. Det som normalt hender er at på lave hastigheter oppfører propell/motor seg som normalt, men når en øker belastning ruser plutselig motor, mens farten avtar. Sitér dette innlegget Link to post
Bjerknez Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Javel... Så det er såpass stor sjanse for at denne KAN ryke, at man bør ha med seg en slik, samt verktøy til å skifte? Sitér dette innlegget BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500 Link to post
LM 605 Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Det må jo være Norgesrekord Bjerkenez, hvis du knekker splinten fireogtyve ganger i løpet av en sommerferie? Sitér dette innlegget Link to post
Bjerknez Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Vel... om det er rekord skal gudene vite... Men jeg kan huske at den plutselig kunne ryke når jeg feks. ga gass. Plutselig økte turtallet kraftig. Da var det bare å ro inn til land. Heldighvis byttet jeg splinten selv. Hva som gjorde at den røk vet jeg ikke... gjorde jo ikke annet enn å bruke motoren på helt annminnelig måte... Men men.. det skjedde vertfall ikke når jeg kjørte rundt med andres båter... så det var nok noe rart med selve motoren eller splintene som ble brukt.. ikke vet jeg. Var min far som kjøpte splintene, så om de var orginale eller ikke vet jeg ikke. Men med ett diamantborr, så ble problemet løst. Kanskje ikke den mest kultiverte måten å gjøre det på, men det funket. Og siden det var snakk om en den gang eldre motor, så ga vi liksom blaffen i det. Sitér dette innlegget BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500 Link to post
bhanse Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Den ryker normalt ikke uten at du kjører i noe. Sitér dette innlegget Link to post
Bjerknez Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Okay... Jeg kjørte vertfall ikke i noe... når dte gjelder 5HK'eren. Sitér dette innlegget BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500 Link to post
LM 605 Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Det var kanskje fyrstikker du brukte som splint? hehe. Sitér dette innlegget Link to post
kimosabi Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Det var BRYTEPINNEN som knakk altså. Ikke splinten som holder igjen prop.mutteren? Dagens motorer bruker splines-aksel. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Er helt klar over at det var BRYTEPINNEN som knakk, men 24stk høres jo vel mye ut i løpet av en sommerferie? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 (redigert) Hadde for noen år siden en 5hk Honda 4-takter på en 22 fots seilbåt. Når jeg satte motoren i revers og ga litt gass så røyk faktisk bryterpinnen! Første tur med båten så røyk bryterpinnen en gang, fikk skiftet denne og røyk igjen. Endte med å måtte bli slept hjem da det ikke var et vindpust. Solgte denne motoren og fikk kjøpt et lite brukt 4hk Yamaha og den fungerte helt topp på samme båten. Redigert 3.Oktober.2008 av Mouche (see edit history) Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
kimosabi Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 Er en grunn til at de gikk bort ifra brytepinner. Det vil alltid være slark mellom propell og propellaksel når man bruker brytepinne, noe som gjør at noen er uheldige ganske ofte. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2008 (redigert) De standard stålpropellene til Yamaha er i tillegg veldig bra. Ingen grunn til å betale noe ekstra for noe annet. Yamaha's svartlakkerte stålprop er en grei allrounder, men ganske lik alu propene (som også er temmelig bra etter min erfaring) Performance series og Pro series er veldig bra (og dyre) proper. Så det er såpass stor sjanse for at denne KAN ryke, at man bør ha med seg en slik, samt verktøy til å skifte? Alltid lurt å ha ekstrapropell i båten, enten kan gummiclutchen ryke, eller at man skader et blad slik at man får vibrasjon under kjøring. Redigert 3.Oktober.2008 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
sap_2000 Svart 7.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2008 Leverte båten hos Båt-Holm i dag for utbedring av det som manglet/ ikke var i orden ved leveringen. Bestillte også plotter etter endel sondering de siste ukene. Har brukt en C120 de siste årene og blitt veldig glad i menysystem og funksjoner på Raymarine, så det ble en Raymarine A65 med DSM25 ekkoloddmodul og hekkgiver med fart, dybde og temp. Plotteren skal kobles sammen med LAN instrumentet via NMEA 0183 slik at man får GPS fart (SOG) i instrumentet og dermed riktige tall på forbruksmåler på L/nm. Skulle man hatt det andre veien så man fikk motorinstrumenter opp på plotteren, måtte man hatt en plotter med NMEA 2000/ Sea-Talk og noen dyre koblinger, men det var usikkerhet om instrumentet ville motta GPS farten med dette systemet, så det ble skippet i denne omgang... Synd det er så sent på sessongen nå, men håper jeg får prøvet ut plotteren før båten pakkes bort for vinteren Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Bjerknez Svart 16.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2008 Har den blitt fiksa? Sitér dette innlegget BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500 Link to post
