Erfaring med V900 GSM Remote camera/alarm/overvåking!
Ulv I
Jeg ser i manualen at kameraet kan sende bilder til e-post forutsatt at funksjonen støttes av lokalt nettverk. Fra side 18 i manualen:
Sende bilder til e-post. (Autoritet: Master, familie)
Dersom brukeren ønsker bilder sendt til e-post, må han sende følgende SMS-kommando til kameraet.
Master og familie trykker: #03#antall bilder#1# eller: #PZ#bildekvalitet#YX#.
Jeg har glemt hvordan jeg finner hvilke nettverk med betalingskort som støtter e-post. I mitt nåværende alarmsystem ombord er betalingskortet (Telenor mobil) registrert som familienummer, dvs jeg kan aktivere nummeret/alarmen ubegrenset uten å måtte betale. Vil tilsvarende kunne benyttes med e-mail funksjon?
Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene.
For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' samt Etikette
:confused:
Redigert av Ulven (see edit history)
Flott Ulven. Siden vi nå er flere som bestiller dette kameraet via deg er det fint om du gir endel råd om overføring av kamerabilder i klartekst, dvs med dråpeteller, ord for ord.
Jeg tenker da på tekniske innretninger (kontantkort), systemkonfigurasjon, fysiske forholdsregler, bildeoppløsning o.a.
Jeg håper at vi i denne tråden kan utveksle erfaringer med bruk av kameraet og sensorer som utløser bilder.
Roaldbj:
Jeg vil selvsagt bistå med hjelp til det en måtte lure på, det er bare å spørre i vei, så skal jeg hjelpe så godt jeg kan :)
Luigi:
Det bør nok ikke stå ute-ute.. men inn under kalesje virker det som det fungerer fint..
I dalen der båten min står er det høy fuktighet på grunn av tåke i denne perioden, og har ikke merket noe problemer.
Men la det stå helt ute vet jeg ikke om det bør gjøre, det blir på eget ansvar i såfall :)
Moderator: Kan du sende meg en IM med hva det stod i den boksen du har slettet, så skal jeg redigere innholdet, akkurat nå husker jeg ikke helt hva jeg skrev der, men om det var noe viktig info så kan jeg skrive det på nytt.
Hvis det var noen som ventet på noe svar fra meg så ta kontakt så skal jeg heller svare på im elns.. kan ikke huske helt å ha sitert noe feil men...
Jeg har selv et slikt kamera og siden jeg har Telenorabb. har jeg kjøpt et kontantkort og lagt det inn i min Fri-Familie-pakke. På den måten koster det ingenting å bruke (fri SMS og MMS gjelder innenfor Fri-Familie). Ønsker jeg at kameraet skal sende meg bilder så bare ringer jeg kameraets nummer og legger på før det "rekker" å svare.
Fungerer kjempefint og anbefales varmt! Det aller meste kan fjernstyres med tekstmeldinger, som f.eks. sensivitet på beveglesessensoren, IR-lys av/på, antall bilder som sendes pr alarm osv osv.
PS! Har det for tiden montert på hytta, men skal i båten til våren!
Hei,
Du skriver at du får bare kontakt ved ett av 3 forsøk.. kan du beskrive litt mer hva du gjør?
Har du husket å deaktivere PIN koden på sim kortet?
Får du sendt mms og sms fra det sim kortet fra mobilen din? (for å sjekke at abb'et er i orden).
Har ikke hatt ett eneste trøbbel med mitt kamera..
Hei Ulven.
Ja.jeg har deaktivert PIN kode.
Har satt kameraet opp med E-post adresse.
Dersom jeg ringer kamera fra master mobilen min og legger på etter ett kort pip får jeg raskt tilbakemelding om at request received...... men det kommer skjelden noe mer. noen ganger får jeg følgende beskjed etter ytterligere noen minutter "Sorry, the network is busy, fail to send one MMS. ERR_IND 4_0.
Prøver jeg og bestille bilde til E-post fra master mobilen med kode #03#1#1# får jeg bekreftelse om request received---- men det kommer skjelden bilde til e-posten.
Må jeg konfigurere nettverk parameter settings for å få et stabilt kamera?
Det hender også at jeg ikk får kontakt med kameraet når jeg prøver å ringe det, får da den koselige telenor damen som forteller at abonenten er ikke tilgjengelig mobilen er utenfor dekningsområde eller er slått av.
Redigert av oabraha (see edit history)
Jada, jeg får epost hver gang "alarmen/sensoren" utløses.. da tikker det inn en mail med 5 bilder i..
Litt små bilder, men hvis jeg justerer kameraet til å sende kun 2 bilder, så blir dem større. Dette har med plass å gjøre i minnet på kameraet.
Man sender ikke til en internett side, men til en epost adresse.
Har du tvillingkort?
Ut fra det du skriver, så virker det som du har tvillingkort, og da kan det være problem å sende sms og mms mellom master og tvilling..
Derfor bedre å ha et eget kontant kort til dette, men man kan legge kontant kortet inn i f.eks fri familie, og dermed gratis sms og mms mellom telefonene..
oabraha:
Hmm.. krever mtu noe spesielt oppsett ellers på mobilen når du bruker kortet der?
Det er samme hvilke leverandør som brukes, men jeg vet at Telenor sine instillinger fungerer rett ut av boksen i hvertfall.
Hvor i landet holder du til?
Er det god dekning der kameraet står?
har du mulighet til å få lånt et f.eks telenor abb eller kontant kort sim for å teste?
Har et kamera hvor jeg ikke får kontakt. Lyser rødt, eller blinker rødt i 5-10sek intervall. Har prøvd med simkort fra telenor og onecall. Fikk kontakt med kameraet første dagen, men etter å ha byttet simkort i det er det utilgjengelig. Har resatt det flere ganger uten at det hjelper. Også prøvd å presse litt på simkortholderen for å se om det er dårlig kontakt. Noen tips?
