Båten din.
Masserarti
Du får ta deg en tur uttom havnebakken når jeg er kommet meg hjem THORLYN. Så skal du se hvor mye plass det egentlig er i en slik båt.
Ja, det er en hytte.
Redigert! Du MÅ ikke være passert middagshøydem for å kjøpe en Trawler.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Joda 7500.
Hatt den en sesong. Etter to år med rumperisting i en 15 fots skjærdgårdsjeep (jolle) med 55hk så var det fint å få seg en "stor" båt.
Knallbra snekke!
Knallbra daycruiser!
Stor motor og sinna radice propell gjør at jeg ikke sliter med hekksjø fra passerende halvplanere. (Det er ikke noe som heter "passerende halvplanere", det heter "passerte halvplanere") :wink:
Forrige eier tok seg tid til en bitteliten renovering:
Så nå er den kjempefin inni. Eneste "gamle" overflaten er skaitrekket på innsiden av utgangsluka foran i kabinen og "trekket på stigtrinnet under denne.
Utenom dette er det nesten som en ny båt innvendig.
Den er bygget om med stikkøye ala Nidelv 25 Classic:
Kan lage små krusninger:
...og noe hekksjø. Ikke ille her i 25 knop, hekksjøen er verst i ca 18 knop.
Nå står den her hjemme på gårdsplassen og venter på vann under kjølen igjen.
Har fått på ny blå kalesje. Testmontert, passet perfekt.
Stripen skal males blå før neste sesong. Så ser den ikke så gammel ut som den er... 1982 modell.
To-do listen for alt jeg må gjøre i vinter er for lang til denne tråden.
Vi får bare glede oss til april 2009... :smiley:
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Vi har gått båtgradene ganske fort. Første båten var en Uttern D55 som vi kjøpte sommeren 2002. Båtbyttene har vel sammenheng med en usedvanlig stor båtinteresse, ei kone som etter hvert er mer hekta enn meg og mulighet til å kjøpe båt pga en jobb der jeg aldri var hjemme og jobba døgnet rundt og en bank som har vært med på finanseringen.Nå har jeg en litt roligere jobb og flere båtbytter blir det nok ikke på en god stund (om ikke noen hiver en Nordhavn 47 eller større etter oss da :wink: )
Båten vi har er en NordWest 420 og den lyder navnet "Bitteliten V". Vi hentet den i juni 08. Båten har de beryktede D motorene som vi mot alle odds er forbaska fornøyde med :wink: Motorene er koblet til to IPS drev og med et uttall små datamaskiner og en joystick gjør det at de fleste kan vri og vende båten dit man vil.
Før denne båten hadde vi en Windy 37HT i ca 3 sesonger (båten ligger fortsatt til salgs hos NordWest). Det var kona som overtalte meg til å bytte ut den - for jeg hadde definitivt ikke lyst til å bytte båt - og jeg var trist da vi overleverte den til NordWest. Men nå angrer vi ikke. Sesongen er lenger alle koser seg ombord.
De beste bildene finner en vel på www.nordwest.se
Båten vi har hatt siden 1994 er en veteran og har gitt oss massevis med glede, stell og puss, og har vært to ganger rundt Fyn, og talløse ganger sørover i Båhuslen:
Takaka bygget i 1906, Hvalerskøyte (den som er til venstre i bildet).
Nå har vi altså skaffet en noe yngre båt, av hensyn til kombinasjonen av skipets og skipperens samlete alder :smiley: :
Her i Kalvö-havna.
Det har vært tolv overnattingsdøgn på tre måneder - etter at ferien var over. Vi er ganske fornøyd med det.
Siste tur til nå i år er omtalt andre steder i forumet, og i Halden arbeiderblad.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
På den første videoen, brukes ikke baugpropellen i det hele tatt? Ser ut til at den legge baugen litt ned før den tar tak og får båten på rett vinkle ifht brygga. Er det mannen bak hendlene sin skyld eller er dette en tendens du må leve med. Et sinnsykt system, så lenge det virker...
Baugpropellen brukes ikke. Det er kun joy sticken som styrer de to propellene på hovedmaskinene.
Joy stickens funksjon kan kalibreres. Jeg har merket at baugen henger litt igjen når vi går sideveis - det har kommet gradvis gjennom sesongen. Jeg tror det skyldes groe på bunnen (masse rur der nå). Man korrigerer dette ved å vri litt på toppen av joy sticken slik at båten baugen vris litt
Slutter joy sticken å virke har vi baugpropell som back up - og da kjøres motorene akkurat som vanlig med gasshendlene og rattet
Får vel legge til min båt også da:) Har en Seaflyer 1998 mod. Den har gått mange år i norsk racing, og også vært en tur innom Dubai. Kjører racingklasse T-250, fikk ingen løp med meg i år :( Har kjørt med en Yamaha 9,9 93 mod i år, kun uplombert og fikk 34 knop på det meste. Kjøpt en Yamaha 9,9F 96 mod som jeg skal trimme for racing. Da skal den klare 38-42 knop.
Robin Antonsen, 14 år.
Seaflyer
Yamaha 9,9F m/cleaver
Yamaha 9,9D
Racing i klasse T-250
www.AP-Home.tk
Min er en 25fots Svenske bygd i Karlstad for noen år siden. Sitter en Suki 225 sammen med en 15hk på hekken, hadde gjerne sett denne ble byttet ut med en yamaha, men blir nok protester i huset om så skjer. Suveren båt til mitt bruk og på tross av størrelsen har jeg plenty med plass. Kjøpte båten i sommer og har vel en 4-500 timer i den allerede. Brukes hele året, når det blir slutt på moroa her hjemme flyttes den til Sverige.
Her ligger hun på stranda hos en kompis og dette er en ting jeg virkelig har sansen for, kan kjøre henne rett inn på stranda, sprade ut og ta noen kopper kadde og ljuge i lag med andre "skadde"
Veier ca 2600 med henger så den ligger i grenseland for hva som er praktisk og behagelig å traile langs veien.
Slik ser akterdekket ut på disse båtene, meg bekjent har jeg den eneste av denne utgaven her på berget, muligens også ellers i verden da det er en litt ombygd WA utgave. Gjør 38knop i ferskvann og DRIKKER brukbart med suppe på 6000rpm
