Brodern Startet 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 20.Oktober.2008 Jeg henter denne på Onsdag http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde Mener selv at prisen er grei. Båten ser ok ut. litt slitt inni selvfølgelig, men helt grei. Motor ser bra ut, Merc 90 fra 89 ca (powertrim) Skal bytte ut førerstol med ny hvit stol, som jeg har stående og ellers sette på lanterner og kompass samt ekkoldd. Siden båten skal være en turbåt/fiskebåt, primært 1-2 personer. Denne modellen har hardtop, akkurat hva jeg har lett etter i ca 2 år, synes den er veldig fin å se på samt at hardtopen er kjekk hvis været blir litt ugreit. Ny kalesja skal bestilles selvfølgelig, grå eller blå ? Noen som har synspunkter eller meninger om denne båten ? Tror ikke dette er noen dårlig båt, til mitt bruk, og generellt ellers da :) 90hk, 35 knop kansje ? Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
KenBjork Svart 21.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2008 Hei. Gratulerer med ny båt. Farge, blå! Fart tja sikkert noe i den duren ja. (uten at jeg vet noe om rpm, propell, høydemontering på akterspeil, vekt på båten, mm) Linken virker forresten ikke. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Brodern Svart 21.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2008 Nei fant ut det jeg også :) Legger ved noen bilder her da. Hentet båten i dag, og begynner småfikset i morgen. Testtur skjer på Søndag (jada, ikke kjøp båt uprøvd :) ) Skal sette på nye sidelanterner, orginal front og akterlanterne skal jeg shine med litt stålull. Fine lanterner. Og skal selvfølgelig bytte alt alektrisk med nytt (kabler og bryterpanel) samt få inn cb og VHF radio, samt ny radio/cd, da den som sitter der er druknet (båten har vært på bunnen) Merklig at jeg kun har båter som har lekt ubåter. Nidelven min har vært sunket den også :) Men denne båten, med hardtop er akkurat den jeg har ønsket meg. Og litt småpuss og fikkel er helt greit. Må jo gjøre litt selv også :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
bleiking Svart 4.November.2008 Link til dette innlegget Svart 4.November.2008 Gratulerer så mye med ny båt Moro og se noen andre me dlikedan båt den ligner nesten på en prikk på min foruten at jeg har innenbords motor og litt annen farge på puter og slikt men moro like vel legg ut mere om hvordan den går etter hvert da Sitér dette innlegget Link to post
Brynjar Svart 4.November.2008 Link til dette innlegget Svart 4.November.2008 Fin trekkvogn hadde du også Det var noe merkelig kjent med de bakvinduene der... akkurat som jeg har sett dem på et annet forum et sted... Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
Njord Svart 5.November.2008 Link til dette innlegget Svart 5.November.2008 Gratulerer med båten. Kjekke disse her. Jeg hadde en slik, bare med 115HK innenbordsmotor. De er særdeles kraftige i skroget og tåler mye bank. Klarte ca 27 knop, men da med anslagsvis 200kg ekstra uønsket ballast i mellomskroget. Det er nettopp en viktig ting å være klar over med disse båtene. De kan lekke inn i mellomskroget. Der inne er det et skummateriale som gjør at du ikke klarer å drenere vannet. Hvilket igjen betyr at hvis du vil bli kvitt de ekstra kiloene, må åpne bunnen innvendig og spa ut, for så å lappe det sammen igjen. Torkjel Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen Torkjel Link to post
Brodern Svart 6.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Se her ja, svar jo :) Ja båten er grei den. Var ute en tur, men blei litt skuffet (tror jeg) over toppfarten. klarte nesten 30 knop med 2 personer, og 26.5 med 5 personer, 4 voksne og en unge. Med 90 hk. Vurderer en 150hk som står på Finn, maken motor. Gjør at jeg slipper å flytte over masse dill som styring og kabler etc. Båten er godkjent for 140hk, står på ei plate ved venstre benken foran. At båter med skum kan bli litt ugreie vet jeg, så det følger jeg med på :) Denne har stått inne i 2 år og det har vært borret hull bakerst slik at det har vært lufting/drenering. Satt i plugg nå selvfølgelig. Båten kjennes ikke tung ut. Hverken på vannet eller på hengeren, så hvis det er vann i den er det ihvertfall ikke så mye. Bilen ja, så noen kjenner den, huffda :) Den som er så anonym og sånn............. Ligger noen klipp her. Og jada, vet jeg kjørte for fort så nærme land og sånt. Er klar over de fleste reglene, men en liten test måtte til slik at vi fikk det på film. Og dessuten, var svært lite båter ute, så 3-4 på hele dagen. Men igjen, vet knopsbestemmelse der, og skammer meg litt over dette. Er ellers flink til å holde de. Og dessuten, farten er ikke så viktig heller. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Brodern Svart 6.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Glemte denne. Guttungen på 17 var pilot, og flink og forsiktig også Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Tore B Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 I følge innlegg #24 i denne tråden gjør Nordkappen 36-37 kn. med 75 hk. https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=42760 Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 6.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Ja jeg har lest litt om dette. Iflg noe jeg fant på båtbørsen skulle den gjøre 43 med 115hk. Men virket ikke som det var mer å hente med min 90hk ihvertfall. Turtallet virker normalt, og båten glir fint i vannet. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Tore B Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Spørs om det ikke er litt forskjell på GPS knop og gamle trykklogg knop Sitér dette innlegget Link to post
Bendixx Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Hei, jeg har har hatt maken båt i tre sesonger nå. Jeg har en 90 mod. Johnson 60 hk. på hekken, og jeg klarer 28 knop med to voksne i båten hvis jeg trimmer den godt. Dette er i ferskvann! Med denne motoren fungerer båten også godt til dorging. Med ca. 1000 o/min gjør den ca. 4 knop. Jeg planlegger å selge båten min til våren. Vurderer å kjøpe en 20-21 foter med kabin foran slik at ungne kan sitte der og kose seg mens de voksne sitter ute og dorger. Vurderer Skibsplast 600, KMV 2000, Fjord 21 eller Draco 21, men blir stadig mere usikker. Noen som har gode råd? Sitér dette innlegget Link to post
Bendixx Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Her ser du bilde av kalesjen på båten min Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Vurderer å kjøpe en 20-21 foter med kabin foran slik at ungne kan sitte der og kose seg mens de voksne sitter ute og dorger. Vurderer Skibsplast 600, KMV 2000, Fjord 21 eller Draco 21, men blir stadig mere usikker. Noen som har gode råd? Hva med en Nor-Dan 610 quatro? (21 foter med kabin og godt utstyrt) Sjekk min som ligger for salg på markedet her.. :-) (link i signaturen) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Brodern Svart 6.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Ja den var fin :) Har sendt noen mail rundt om, fått pris på ca 6000 for kalesje, noen komplett og andre skal ha tillegg for bøylene. Men jeg skal ihvertfall kjøpe en for sommeren kommer :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Bendixx Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Hei "Ulven", Jeg er på utkikk etter en båt til halve prisen! Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 ok, Kunne gått litt ned, men ikke så mye. ;) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Daffy Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Gratulerer med fin båt :) Synes du har mye båt til størrelsen i disse. Var jeg deg tror jeg at jeg ville sjekket den motoren. Synes den burde gå fortere med 90 hk. Jeg har en kamerat som hadde en slik med 65 hk eller var det 55? Husker ikke men jeg mener vi logget den til 27 knop med 2 personer om bord. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Bearded Beast Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 har du sjekka at resten er en 90 hk da og ikkje bare dekselet vel, 90 hk da den var ny iallefall Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 7.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2008 Ja jeg også trodde den skulle gå fortere med 90hk. Det står 90 på motoren også, men skal krype innunder "vinterhuset" så jeg får titta litt nøyere på den. Mulig den trenger nye stempelringer og en justering. Men er veldig fornøyd uansett. Det er tross alt en båt til 25.000 da :) Og selv om den bare er 2 fot lenger enn Nidelven min så er den mye større oppi. Den er jo mye bredere også. Og den går godt i sjøen. Så fornøyd er jeg :) Driver å kjøper inn litt småtteri som skal på til våren, litt lys og ekkolodd + litt tjafs Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Brodern Svart 7.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2008 Gratulerer med fin båt :)Synes du har mye båt til størrelsen i disse. Var jeg deg tror jeg at jeg ville sjekket den motoren. Synes den burde gå fortere med 90 hk. Jeg har en kamerat som hadde en slik med 65 hk eller var det 55? Husker ikke men jeg mener vi logget den til 27 knop med 2 personer om bord. Denne gjør jo neeesten 27 med 5 da :) Men litt mer fres trodde jeg at det skulle være. Kan selvfølgelig ha mye med propellvalg å gjøre, men der er jeg helt grønn når det gjelde stigninger og ditt/datt :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
bleiking Svart 7.November.2008 Link til dette innlegget Svart 7.November.2008 Min har en innenbords gammel 240 hester volvo penta etter at jeg fikk kost litt med motoren av noen kyndige hender så gikk den opp i 28 knop men det skal legges til at den ikke er helt ferdig pussa/kost med og trenger nok litt mere kjærligheit men den kommer seg går stadig bedre regner med og pasere 30 til sommeren men men lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 8.November.2008 Link til dette innlegget Svart 8.November.2008 Kan selvfølgelig ha mye med propellvalg å gjøre,Det har du jo rett i...Følte du at du nådde toppfart veldig fort? Og at den gikk på høyt turtall eller sperret? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Bearded Beast Svart 8.November.2008 Link til dette innlegget Svart 8.November.2008 etter lyden på videon å dømme så høres nå det normalt ut. Den gikk i allefall ikkje for lett Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 9.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2008 Det har du jo rett i...Følte du at du nådde toppfart veldig fort? Og at den gikk på høyt turtall eller sperret? Njææ, synes den virket "normal" På filmen ser man hvordan den går, og jeg synes det virket helt greit. Den var litt treg opp i fart med 5 stk i båten, men klarte fint 26.5 knop da. Målt på GPS. Virker ikke som turtallet er for høyt, kanskje det kunne vært øket litt, men uten turteller blir det bare gjetninger. Vet ikke hva det skal ligge på heller. Motoren skal være fra 89 og har oil injection, 90hp 3 syl/3 gassere. Glante inn på gassera og de åpner fullt, og motoren går greit. Nå har jeg skaffa meg pumpedass da, kjøpt av en på forumet her. Ga 150 kr for den med ny pumpe. Og det kule var at han kun bodde noen få hus lenger opp i gata her :) Jeg bor i nr 30, og han i nr 68 hehe, snakk om tilfeldigheter. Videre på båten skal den få lanternemast. Skal ha antenner oppi der. Har sett på en i syrefast til ca 800 kroner, ny. Synes ikke det var så ille egentlig. Skal jo ha topplanterna der også selvfølgelig da båten primært blir fiskebåt og blir liggende i ro utover kveldene :) Grunnen til dassen er enkel. Spiser jeg må jeg drite, og har lest at 75% av menn som drukner blir funnet med åpen smekk. Og en av de skal jeg ikke bli. Turteller kommer + volt Ekkolodd kommer Arbeid/søkelys kommer Nye lanterner kommer Ny kalesje kommer Ny vinduspussermotorer kommer (hvis ikke de som er der funker da) Båthorn kommer innvendig LED belysning kommer Solcellepanel kommer Dassen monteres Holdere til kart7kikkert kommer Kompass kommer Og sikkert litt stangholdere og sånt. Har lyst på slik kappe/støyskjerm rundt motoren, men vet ikke om det vl se jalla ut ? Tar imot alle tips jeg kan få ang båten ihvertfall. Har jo ikke hatt den så lenge og bare prøvd den en gang. Men denne skal jeg beholde, og da er det greit å få på plass det småtteriet jeg trenger, men skal ikke "jåles" opp, kun det mest nødvendige. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
