Odmar Startet 20.Oktober.2008 Del på Facebook Startet 20.Oktober.2008 Starter en ny tråd, er er sånn smått i gang med å bygge en Squirt fra Glen-L. Har begynt å lime spantene sammen og jiggen er bygget. Jeg har valgt å strekke båten til ca 11 fot, dette for å få litt lengere lengde da jeg er 190 cm høy. Samt at jeg syntes det gir noe ekstra plass bak setene til bensintank og annet en trenger for å komme seg på sjøen. Jeg bygger spantene av furu som er kjøpt på Byggmakker, finerplatene har jeg og polsk furu. Den er bygget opp av en del lag og seg bra ut i limeprosessen. Dette på grunn av jeg prøver å holde byggekostnadene nede. Bildene vil komme når jeg kommer litt lengere i prosjektet. Grunden til at jeg har begynt å bygge er at jeg har altid hatt lyst til å prøve å bygge en båt, har tidligere vært med å bygge Internasjonal 14 seiljolle. Da brukte vi Dyvicell og vakuum. Dette ga en veldig liten vekt, men forholdsvis koplisert å bygge da en trenger kopressor (kjøleskapmotor) en en del til. Da jeg var yngere og vi raste rundt i With 8 eller 10 eller GH 10 så jeg en båt som lignet på Squiten som var bygget av Wiksten båtbyggeri i Larvik. Wiksten hadde bygget den til han sin sønn. Så er det jo en gang - når en har sett en fin båt gir en seg ikke før en har skaffet seg en. Det er noe som ikke visner med tiden. Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 24.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2008 Dette blir morro å følge, Odmar Hvis jeg skulle startet byggingen av min Squirt på nytt, ville jeg også laget den som 11' tror jeg. Men nå er jeg noe lavere, så jeg satser på at det går bra likevel. Du får kjøre på med bilder, vi tåler mange av dem Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 25.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Oktober.2008 Her kommer noen bilder så langt... Her overfører jeg fra tegningene til finer platen, jeg brukete gammeldagse metoden som jeg lærte på sløyden - ganske alminnelig matpapir!! Hvis matpapir er litt for smalt kan bakepapir brukes. Her er alle delene ved å bli ferdige... Begynner å se ut som en båt...... Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 27.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2008 (redigert) Du ligger ikke på latsiden Odmar, det er helt klart Ett lite spørsmål. På bildene kan det se ut som de langsgående listene mellom bunn og side går helt frem til ytterkant på kjølen. Er det bare bildet som juger? Disse listene må settes litt bakenfor slik at du får høvlet inn profilen på stemmen til slutt. Her bruker man ett lite "verktøy" som enkelt lages av en finerbit. Hvis du har dette korrekt er det greit, men hvis dette blir feil får du kjempeproblemer når du skal legge på platene etterpå. Kan vise deg hvordan det ser ut hvis du trenger det. Du ser bedre hva jeg mener på dette bildet: På tegningene står det også en liten pil på stemmen som viser hvor disse listene skal treffe når det gjelder høyde. På bildet over ser du forøvrig også en annen finerplate jeg saget ut som var til stor hjelp når jeg laminerte de nederste listene i baugen. Stå på, med den farten er du på vannet til våren Redigert 27.Oktober.2008 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 27.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober.2008 Bildene juger, jeg kuttet en list til så listen flukter med senter av kjøl/bau profilen. Godt tips med en ekstra finer platen takker. Skal ut å kjøpe listene som jeg skal feste mellom sider og dakk i løpet av uken tenker jeg.. Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 27.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2008 (redigert) Godt å høre at alt er under kontroll Her har du ett bilde til av platen jeg skar ut: Satte litt pakketeip på kanten så den ikke skulle lime seg fast til listene. Jeg brukte mahogny, som ikke blir så veldig mye mykere av damping. Valgte derfor å laminere disse i tre lag. Dermed var denne platen kjekk for å få skikkelig klem på listene i baugen. Som du ser på bildet er det tredje lamellen som blir limt fast på venstre side, og bruker bare en avstandskloss til de to lamellene på høyre side for at trykke skal bli jevnt fordelt. Hadde ikke nok klemmer til å ta begge sider på en gang... Redigert 27.Oktober.2008 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post Share on other sites More sharing options...
sandstø Svart 27.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2008 Hei... tøft prosjekt! hvordan finner man arbeidstegninger til noe sånt?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 27.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2008 Hei...tøft prosjekt! hvordan finner man arbeidstegninger til noe sånt?? Er kjøpt ifra Glen-L, mye snacks for de som har plass og pågangsmot ... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
sandstø Svart 27.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2008 er denne bygd kun i trevirke?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 27.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2008 Hei.. Har du planer om kva motor du skal sette inn? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 28.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Oktober.2008 Jeg har planer om en 20 hk to takter av ett eller annet slag, har egentlig ikke kommet så langt i prosessen. Men jeg skal gi tilbakemelding når jeg finner en.. Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 28.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Oktober.2008 Ja jeg bygger den i furu, Honduras bykker en i annet trevirke https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=20594 Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 24.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.November.2008 Jeg vuderer å få fatt i noe bøk til dekket - er det noen som har erfaring med dette trevirke? Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 24.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.November.2008 Har skaffet med en Murkery 20hk med elektrisk starter. CA 80-81 model. Bilder kommer. Den har en orginal kontrollboks. Men er det noen som har gode råd på hvordan få av undervandshuset uten å kappe det helt i smøbiter. Som det ser ut nå er det kun mellomakselen som sitter fast oppe. Har satt motoren på hodet - undervanshuset i spenn og rustløser. Er det neon som har andre forslag? Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 24.November.2008 Del på Facebook Svart 24.November.2008 Jeg skal sende en IM til Droll her på BP. Han er "Plass-sjef" når det gjelder mekking på Mercury. Ikke umulig han har noen gode teknikker. Hvorfor må du ha av undervannshuset? Jeg antar at du ikke ga alt for mye for den motoren. Hvis du bare vil ta av undervannshuset for å sjekke impelleren, skal du vurdere å bare kjøre til det ryker hvis undervannshuset ikke på noen måte kommer av. Dersom det kommer vann i eksosen og i kontroll-strålen ved start, ville jeg bare kjørt. Bytt til ny og god olje i undervannshuset, nye pakninger på oljeskruene og kjør iveg. Har skudd opp ett par 40 år gamle Johnson undervannshus, og impellerne har ikke hatt antydning til brist i gummien. Mange års bruk igjen. Leit om du skulle vrake undervannshuset for å sjekke noe som viser seg å være helt OK. Sett eventuelt på en vanntrykksmåler. Da får du varsel lenge før motoren går fløyten. Hvor langt har du kommet med båten, trenger bilder her nå.. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 25.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.November.2008 Grunden til at undervandshuset skal av er at akslingen til propellen er skjev og må byttes - har en mekkefyr med spillolje mellom tærne til å se på den. Jeg har begynt med å lime/skru bunnplater. Bilder kommer i løpet av uken.... Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Jeg skal sende en IM til Droll her på BP. Han er "Plass-sjef" når det gjelder mekking på Mercury. Har settn... Som det ser ut nå er det kun mellomakselen som sitter fast oppe. Har satt motoren på hodet - undervanshuset i spenn og rustløser. Er det neon som har andre forslag? Kjenner ikke så mye til de små modellene, men de lider vel av de samma problemene de også.... Du har funnet og har fjernet ALLE bolter/muttere, er mulig det sitter en bolt under tabben bak propellen. Ellers kan du kjenne om det er noe som svikter noe sted, får du noen sprekk imellom girhus og stamme?? Er alle bolter/muttere fjernet så er antagelig problemet rust oppe i veiva..... ( problemet kan enkelt ungås ved at en har på litt fett på splinsa når man sjekker impellere, noe en burde gjøre hvert andre år....) Er flere måter å angripe problemet på, ingen er lettvinne... En mulighet er å løsne alle muttere/bolter....sette motoren i ei tønne ( med vann) og start den.....rotasjonen + vibrasjonen KAN gjøre underverker, kan muligens hjelpe til ved å bende litt på girhuset ( få akslingen litt ut av senter ) Neste mulighet er å sette press på delene, eventuelt ved å presse inn en eller flere kiler i sprekken..... Eller ofre noe......er alltids en mulighet for å komme til med ei bajonett sag å kappe akslingen... akslingen må da byttes.... Grunden til at undervandshuset skal av er at akslingen til propellen er skjev og må byttes Du kan få ut propell akslingen uten å ta av girhuset..... Løsne den store "mutteren" bak propellen og ta ut lager bukken så kan du dra akslingen rett ut..... Lager bukken er presset inn og kan sitte bra.....men kan trekkes ut med det rette verktøyet. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 26.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.November.2008 Takker for svaret - jeg fortsetter prosjektet med kiler i sprekken, rustløser samt banking på akselen fra svinghjulet. Dette blir gjort dagelig... Regner med å ha skroget på plass i løpet av helgen, bildene kommer så fort dette er på plass. Går fortere enn jeg har regnet med. Satser på en time eller to hver kveld etter at poden er lagt og sammboer sitter foran tven... Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 2.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Desember.2008 Er kommet igenag med sette fribordene eller sideplatene på, trengte litt kreavitet for å bå bøyd platene inn rundt om hekken. men med lastestropper og skruer kan det meste la seg gjøre.... Motoren arbeider jeg stille og rolig fra hverandre med rustløser og kiler. Har egentlig rimelig god tid til våren. Nå som det kun er en 20 dager til solen snur og det går mot sommer.... Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 2.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Desember.2008 Ja den er bygget i kun trevirke, men laminert med epoxy utvendig Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 2.Desember.2008 Del på Facebook Svart 2.Desember.2008 Bilder...bilder... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 2.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Desember.2008 Jada her kommer bildene. Hadde litt problemer med å få bøyet platene tilstrekkelig i forhold til akterspeiler. løsningen var en lastestopp. denne kunne en bare stamme til platene knaket og hadde den riktige fomen. Men med klemmer og skruer ordnet resten seg.. Resultatet ble ikke så ille syntes jeg Dette er hva jeg har inntil videre... Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 3.Desember.2008 Del på Facebook Svart 3.Desember.2008 Dette ser bra ut Passerer meg snart, for nå er det for kaldt i garasjen for epoxy-arbeid for min del Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 3.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Desember.2008 Jada varmer opp igjen når jeg skal videre i prosessen - fruen i huset skulle for en gangs skyld lese av støm måleren. Litt argumentasjon måtte til for å fortsette med arbeidstempratur i garasjon... Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 3.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Desember.2008 Blir litt Innspirert av dette, en Squirt med jet. Er det noen som har en svak idè om hvor det eventuelt kan være mulig å få fatt i en defekt vannscuter? : Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
