Prosjekt: Skøyte 1905
larseren
  • 4 uker senere...
HEi
Hvert dårlig med oppdateringer her i det siste, har ikke fått tatt noen flere bilder, men vi har jo gjort litt for det da.
Nytt eksos annlegg er montert(de få stålbetane som var rustet bort), dekket er ferdig skrapet og vi er gått i gang med lakkinga. Det eletriske begynner og ligne no.
Så det skjer jo litt i helgen med frøsne Bona Dea:) Får se om vi for noen flere bilder etter neste helgs innsats.
Jeg er såpass grønn på strøm i båt at jeg spør: Hvilke fordeler gir et 24 Volt anlegg kontra 12 Volt?
Trulte skal ha 24 Volt anlegg, men jeg har inntrykk av at det er mer utvalg i utstyr til båt beregnet for 12 Volt.
Redigert av Trulte37 (see edit history)
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Den første fordelen med 24 V kontra 12 V er at strømmen blir den halve, ved samme effekt. Det betyr at kabeltverrsnittene kan reduseres, bryterne får mindre påkjenning, osv, osv.
Når det gjelder tilgangen på utstyr så er den sikkert minst like stor for 24V som den er for 12V, men det kan være at man handler i butikkene for "proffmarkedet" istedenfor i de svindyre "fritidsbåtbutikkene". Det finnes også veldig mye bra 24V utstyr i butikker som leverer materiell til busser, trailere, etc, etc.
Totalt sett ville jeg ikke ha nølt et øyeblikk hvis jeg hadde valget mellom 12 eller 24 hvis anlegget allikevel skal bygges opp fra bunnen av.
Med vennlig hilsen POSEIDON
  • 2 uker senere...
skjer en del på skuta om dagen, men ikke så mye å vise av bilder enda, men noen kommer. holder på for fullt med å lakke og male samt gjøre ferdig der elektriske..
fått opp noen lister pluss litt maling.
styrhuset før maling
panel på plass i forpiggen, jobber også med å tette dregg kassen
mer panel i forpiggen
styrhuset etter maling
forpiggen, begynner å ta form.
var hvertfall en liten oppdatering, mer kommer etter hvert som ting kommer på plass..
Hvis dere bygger opp fra bunnen av så kunne det absolutt ha sine fordeler å legge opp til 24 Volt anlegg ombord i en såpass stor båt.
En av grunnene er at det sitter en gammel 12v orginaldynamo der, i tillegg til den nye 140a som vi setter i nå, det andre er at jeg er bilmekaniker, kun hvert bort i 12v og for ordnet en del igjennom jobben, har ellers god erfaring med 12v og ikke vil begi oss ut på mer ukjent enn vi allerede har gjort. Det er grunn:)
Herre gud! Hva er det som feiler folk?
Har noen sett verre utgaver av overbygg/styrhus enn det som vises i denne tråden?
Archer, Gregersen og Moen hadde spydd.
Slik skal en skjøyte se ut og da mener jeg den i bakgrunnen.
Beklager dette sure oppstøt, men det er noe som heter estetikk. Noe som dere i hvertfall ikke er alene om å mangle.
jeg kan ikke helt se hva du mener for noe med dette du skriver her.. greit styrhuset her er ikke det peneste som finnes, men mer enn pent nok til å sitte på båten syns nå da jeg.. ser lizm ik noe problem med det vi har hvertfall
når en kjøper ett sånn prosjekt som dette så er ikke det første en gjør er å bygge om styrhuset/overbygget..
men skjønner alle har hver sin mening
fått gjort en god innsats denne helga her også.. fått lagd nye luker, gjort ferdig 12 volt anlegget, samt lakket ferdig 5 strøk på styrbord side..
babord side er ferdig olja og pusset så er klar til lakk til neste helg. meste parten av malingen i styr huset og styen er også blitt ferdig.. begynner veldig å ligne på en båt igjen dette her nå.. så kjempe moro å holde på om dagen..
Dere er kjempeflinke. Masse bra arbeid, og fasongen på styrhuset
kan diskuteres, smaken er forskjellig.
Viktigst at det funker og er praktisk og romslig.
Men vær så snille å kalle rommet under le for noe annet
enn"stua" ! Salongen eller kahytten eller lugaren eller...
Men altså ikke stua!
Stå på videre og takk for at dere deler prosjektet
med oss med greie bilder på framgangen.
mvh
JanS
Redigert av JanS/Bamse (see edit history)
Old fishermen never die - they only smell that way!
mvh
JanS
Hehe:)
Skal ta dette til oss:)
Kansje greit og kalle det lasterommet! Da det forhåpentlig, nei ganske sikkert vil bli fyllt med en del flytene og forhåpentlig en del mer faste gjenstander i løpet av sommeren:)
Etter helgas innnsats gleder vi oss STORT til fjerning av pressening, satt og tok en røkepause foran på dekk, det var vindstille og sola smøg seg igjennom en 30cm stor åpning i pressenningen, ble litt glad tanker om hjemoverturen da:)
Får håpe vi for det været på jomfruturen våres:) gleder oss:)
  • 2 uker senere...
nok en flott båtpuss helg er over, oginnsatsen ar vært på topp også denne helga ;)
begynner å få på plass mer og mer for hver gang og det er bare god stemning.
ENDELIG tatt av presenningene :) og ser nå resultater av det vi har gjort for første gang i dags lys, og er ganske så fornøyde.
på plan neste helg er å få satt opp den nye masta som ligger klar.. ser veldig fram til få opp den også
legger ved noen nye bilder også..
ror ferdig pusset og lakkert
på plass ja, vi liker veldig godt hehe
nye puter trekt og på plass i styr huset
presenning endelig av, og reis verket på vei ned
ligger og soler seg i god været, helt topp...
  • 2 uker senere...
møtte på en eldre kar i strømstad som var litt interessert i gamle skøyter og han mente den ligna fælt på en collin archer (seilskøyte)
turen hjem fra oslo var forresten utrolig fin med bare godt vær.. og båten oppførte seg eksemplarisk.
begynte på skjærtorsdag men en liten tur til aker brygge og lå over der fram til fredag. da gikk turen til strømstad som tok ca 11 timer.. ble over der f\en natt før vi satte kurs til halden og var der i 2 dager. og vendte nesen hjemover på mandag ettermiddag.. det var en utrolig god og morsom tur.
så ble en tur denne helga også. en natt i strømstad og en i halden..
på vei mot aker brygge
fortøyd på aker brygge
proviant
drøbaksundet
oskarsborg
alt i alt en meget vellykket tur som gir mye motivasjon til videre arbeid med båten..
skjer også litt i oppussings fasen på båten. er ikke bare tur og avslapning enda :smiley:
fått pusset ned dørken på hele båten og gjort klart til maling. begynt å pusse ned mahogny rekka, litt maling og lakk her og der.
gjenstår også en 4-5 lak med lakk på dekk utvendig, men det kommer fort hehe..
i gang med å pusse/skrape ned dørken
ferdig :)
gulv i styrhuset
mahogney fargen begynner å komme fram ja
litt skrubbing av skute sidene må også til.. planer om å få malt de senere i sommer
litt maling gjør seg, var ganske så tørt her så sugde rimelig bra
