Prosjekt: Skøyte 1905
larseren
Jupp! Mange forskjellige meninger her og takk og lov for det. Ellers hadde sidene vært fulle av :yesnod: og skrytebilder;)
Kan virke som de fleste bruker Sika natemasse ja, leser også at noen bruker Tec-7. Den er litt hardere og bruker ikke så jæ¤#lig lang tid på å herde som Sika 290 gjør. Har ingen erfaring med den dere bruker,men den duger sikkert. Primet først og greier så den sitter sikkert.
Ser litt ut på bildet som dere fører patronen bakover i 45 vinkel når dere nater, men det stemmer sikkert ikke. Viktig å få trøkka nedi natemassen uten at det kommer luft under. Jeg pleier å skyve patronen forover i ganske rett vinkel når jeg nater. Det har funka greit.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Hei!
Er en av di fire eierene på skuta, kan jo skrive litt her jeg og da!:)
Natemassen vi brukte var/er Kleb og Tett fra Wurth med tillhørende primer, blei annbefalt dette av en båtbygger som også jobber i tillsvarende butikk, skal vel også sies att pris spiller en liten rolle her da jeg for en ok rabatt der:)
Kan se di fleste her bruker sika, og svært lite skriving om no annet, er dette grunnet dårlige erfaringer eller skjennerell skepsis?! ikke hvet jeg.
Er forøvrig et artig forum dette,men kan jo bli svimmel av alle de forskjellige meningene her:)
Båteiere generelt er veldig glade i å bruke sikafleks. Bare fordi de har gjort det i alle år, men det finnes mange produkter som er mye bedre. Jeg sluttet helt å bruke dette svineriet for 3-4 år siden, og skal aldri bruke det igjen. Jeg jobber forøvrig med båt. Det finnes mange andre bra natemasser også, akkurat som det finnes mange andre produkter som kan brukes på båten ellers som er mye bedre enn sikafleks. Både når det gjelder å jobbe med, resultat og ikke minst holdbarhet.
Det jeg prøver å anføre pettersand, er at det er en bråte forskjellige kvaliteter av Sikaflex, hvert til sitt bruk.
Det er riktig, men jeg mener at Tec-7 , dvs en type, dekker et stort spekter av bruksområder. Jeg har selv brukt fra tetting rundt skroggjennomganger til fuging av kjøkkengulv med godt resultat over flere år. Det betyr ikke at ulike typer av Sikaflex også fungerer.
er flott å høre andre sine meninger og erfaringer ja.. :smiley: fortsett med det folkens
hadde forøvrig litt tid til overs på jobben ett par dager og fikk pussa ned rattet og tåkeluren til skuta.. legger v ett par bilder.
FØR
ETTER
La delene i en blanding av eddik, Zalo og varmt vann noen timer, før jeg tørka av det og pussa det med kobber/messing puss.
Ble ganske så fornøyd med resultatet, men pusse litt til og se om det blir enda bedre :cool:
Guest Avmønstret#
Ett "gammelt indianertriks" er ei plastbalje med vann. Hiv oppi mye salt og legg ett lag med sølvfolie i bunn.
Legg så det som skal renses på folien, da får du "dyprens".
Aner ikke hvor lenge det kan ligge før det gjør skade, men det fungerer svært godt på sølvtøy, brosjer osv.
  • 2 uker senere...
en liten oppdatering på hva som skjer ombord.. blitt gjort en god del til med dekket (skraping+lakkering)
har begynt å pusle litt innvendig også, må jo ha noe å gjøre når dekket tørker.. :wink:
begynt å kle opp innvenidig med panel som skal males hvit etterhvert. dette er opp i mot styrhuset
revet ut gamle kjøkken innredningen og bygger om til en sitte gruppe/ soveplass til.
veggen til motor rommet blir flyttet ca en halv meter bakover.
er ganske godt i gang innvendig, kommer fler bilder etterhvert som ting faller på plass
en liten oppdatering over helgas innsats..
ny sittegruppe/sengeplass begynner å ta form
fått på plass panel inn mot forpiggen og doen
forøvrig så er styr bord side endelig ferdig skrapt ned og pusset og har fått på en del olje der.. samt lagt på andre lag med lakk på hytta.
ting går hvertfall i riktig retning :wink:
  • 2 uker senere...
Kjempebra arbeid! Dere er heldig som er 4 mann som kan dele på et slikt prosjekt.
Blir imidlertid litt bekymret utifra noen av de innvendige bildene om dere har litt for tett garnering. Det er utrolig viktig at det er god lufting mellom spantene og mellom hud og garnering. Jeg ville f.eks. hatt noen solide "høl" nederst på køyene /sittegruppen som vist på bildene over.
Lykke til videre! :sailing:
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
Enig med Gnisten her. Viktig med lufting overalt så det ikke råtner så fort. Hadde nok også klina inn spant og hud med Boracol eller noe annet mot sopp og insektangrep. Lurt å gjøre slikt når man river av gammel garnering og før ny innredning settes inn. Men kanskje skroget allerede er behandla med no sånt. Er uansett ikke noe å rive av seg håret for. Blir bra det der. Flinke gutter!
  • 2 uker senere...
har nå fått lagt panel på skute sidene i sengene. legger ved ett par bilder..
ellers så går ting fremover på resten av båten også, fått på 5 lak lakk på dekket over hytta.
ferdig olja styrbord side, så skal begynne å lakke der til helga. :smiley:
på babord side er nå skrapingen av gammel lakk i gang for fullt..
veldig moro å holde på om dagen, da vi for hver gang ser stor framgang.
begynner til helga å legge opp alt det elektriske i båten på nytt..
vi lurer ille på om vi skal male panelen inne i stua hvit eller lakke den.? (kan fort bli litt mye hvitt) og er jo penere med lakk, selv om det er litt mer tid krevende...
Da var nesten alt av 230V annlegget oppe, begynne på 12V til neste helg, da vi skal bytte ut alt dette å, og prøve og få ferdig eksosannlegget. Litt kjedelig at det er så langt til båten, så det blir bare helge jobbing. Hadde hvert litt deilig og kunne dratt ned og jobbet et par timer på kvelden å.Båten ligger i bestumkilen oslo og vi er særpingær.
Men det går fremmover og vi er fortsatt ved godt mot og ingen krangling enda, så dette er morro.
Det er helt suverent det der guttær!
Skjønner godt at det er litt kjedelig at båten ligger så langt unna når det klør i fingra etter å holde på. Men dette går jo så det griner uansett! Bare å kjøre på med jobbing i helgene.
Vi senka taket på styrhuset på Trulte i helga. Tok sirkelsaga rundt øverst på sidene og lot taket falle 15 cm ned. Lettere sagt enn gjort selvfølgelig, men vi tok det tidlig på lørdagen mens vi alle ennå var edru så det ble et greit resultat. :cheers:
