IW_31 Svart 3.August.2012 Link til dette innlegget Svart 3.August.2012 Ved en tilfeldighet har jeg nå funnet ut at det finnes en 3. utgave av IW 31 og She 31. She Delta 94. Ifølge http://www.sparkmanstephens.info/doc/dec1999.pdf, er denne en modifisert utgave av She 31b. Den har bl.a rattstyring. Her er hjemmesiden til en slik i Nederland http://mermaidscheveningen.webklik.nl/page/pictures Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 4.August.2012 Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 Hei, sliter med 3-fotssyke, og kunne godt tenke meg en IW 31. Men der er jo ikke noen som omsettes. Har prøvd å følge med på Finn i hele år, uten å ha registrert noen båt. Hva skjer? Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 5.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2013 Kan være hyggelig å live opp en gammel tråd. Her en en link til en som driver på med oppussing av en IW31: http://eskapad.wordpress.com/ Sitér dette innlegget Link to post
esg022 Svart 23.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2019 (redigert) Jeg forsøker å live opp denne gamle tråden. Vi har nettopp blitt eiere av IW31 "Iwrig" som nå ligger i Asker. Jeg antar at "Iwrig2" er tidligere eier. Utbedret og ny Nanni motor i 2008/2009. Er det fortsatt andre IW31-ere som er aktive på forumet? Det hadde vært flott om jeg kunne fiske etter deres erfaringer når jeg møter utfordringer (jeg er forberedt)! Redigert 23.Juli.2019 av esg022 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HaHa Svart 23.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2019 (redigert) Gratulerer med fin båt! Jeg har ikke lenger min IW31, men er fremdeles svak for båter fra S&S sin gullalder. Du kan finne flere likesinnede i utlandet: Sparkman & Stephens Association Sparkman & Stephens Association Finland S&S Swan Association (se f.eks. forumet for gode diskusjoner rundt restaurering og vedlikehold) http://www.iw-31.de/ ('Akinom') Og litt lesestoff her: Patrick Matthiesen, "S&S Pocket Cruisers" http://iw31.blogspot.com/search/label/Historikk Rod Stephens, "Lessons from the Sea" Tilpasset tegning av din IW31 kan bestilles her: http://www.sejlernyt.dk/iw31.html Redigert 23.Juli.2019 av HaHa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
esg022 Svart 25.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2019 Takk for gode linker. Jeg skal legge ut bilder etter hvert. Jeg fikk ikke tydelig svar av selger, men er litt skeptisk til denne båtens patent rundt mastegjennomføringen. Det er 3 trekiler (forut, bb og sb) - hvordan ble dette løst hos deg HaHa? Sitér dette innlegget Link to post
HaHa Svart 25.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2019 (redigert) Min mast var sikret mot dekksgjennomføringen for og akter med stykker av ganske hard gummi. Litt jobb å få de på plass, masten måtte dras hhv forover og bakover ved hjelp av tau og vinsjer. Se f.eks. Dedekam, Illustrert seil- og riggtrim. Eller manualen for Ballad (s. 7). Du kan prøve Southern Cross eller With Marine for passende gummibiter. Rod Stephens beskriver sikring av gjennomgående mast i boken jeg lenket til over . Boken er dessverre ikke ferdig og ganske dårlig indeksert, men her er det relevante utdraget: Sitat Ideally, to get the best stiffening effect of the deck in tandem with the mast step, the mast would be fully braced at the partners, as it is by the traditional all-around wooden wedges. But in practice, this isn’t such a good idea. There is no way to keep the masthead from sagging a little when pressure stretches the windward rigging. If the mast is held absolutely rigid at the partners it will bend slightly near the deck in response to the inevitable masthead sag and create fatigue, which can lead to a very serious failure. So to keep the mast in column, and to prevent fatigue in the mast at deck level, it’s best to give it slight but clear side-to-side play at the partners. Except when high-tech competitive sailing requires a fancy hydraulic arrangement, the best way to provide this minimal play is to use two pieces of natural gum rubber of synthetic rubber (of a hardness of about 30 durometer) place in front of and abaft the mast on the centerline. The width of each piece should be a quarter of the mast circumference and its length enough to reach two inches above the deck and four inches below the lowest part of the partners. The thickness on the center of each rubber piece should be one and one quarter times the space between mast and partners. Thus, when they’re in place the mast will be under considerable pressure from the rubbers fore and aft, but can move athwartships slightly as needed to reduce fatigue. Those rubber pieces can’t be forced into place, because they’re thicker than the available space, and the rubber simply gets thicker if you try to push it in. So you need to pull the mast forward and slide in the after piece; then with lines leading back to genoa winches, sweat the mast aft to compress the first rubber piece so that the second can be slid in forward of the mast. Release the tension, and the mast is centered and secured by the rubber fore and aft, with nothing on the sides. (Another reason to use rubber in the partners instead of the traditional wooden wedges is that the wedges, besides being inflexible, may squeak in rough weather and keep you awake.) Vis hele sitatet Redigert 25.Juli.2019 av HaHa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 9.April.2022 Link til dette innlegget Svart 9.April.2022 Føler vi må få liv i denne tråden igjen. Sparkman & Stephens har jo designet noe av det lekreste som flyter. Man bli jo helt mo i knærne av å se denne f.eks: (Swan 43) For S&S fans blir sikkert Ocean Globe Race 2023 verdt å følge med på neste år. Dette er "søskenracet" til Golden Globe (dere husker vel Are Wiig?), bortsett fra at man seiler eldre Swan fra Whitbread tiden. Dette racet foregår også uten GPS slik som Golden Globe, men har noe snillere regler. En nordmann, Morten Grønneberg, skal delta med en Swan 651 (riktignok en Frers konstruksjon). https://oceangloberace.com Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
