Hortenstreffet 2009
Ribtjenester
baatplassen har blitt så stor (hadde nylig 896 innlegg på én dag) at den ikke kan drives basert på innsamlinger, donasjoner og vimpelsalg lenger.
Det ble derfor tidligere i år bestemt at fremtidig drift må være basert på reklameinntekter. Jeg trodde dette var kommunisert på en tydelig måte tidligere, men oppdaget nå at så ikke er tilfelle. Noe som er helt og holdent min egen skyld.
Ikke-kommersiell drift har vært en av grunnfilosofiene med forumet og denne beslutningen har sittet veldig langt inne. Regner med at alle forstår at det var helt umulig å forestille seg den utviklingen som har vært. Første overraskelse var når vi passerte 1000 innlegg, neste ved 1000 medlemmer. Nå har vi snart 700 000 innlegg og over 22 000 medlemmer.... Tidligere ble man skipper ved 200 innlegg.
Vet ikke når omleggingen vil skje, men det vil bli gjort på en måte som jeg håper det aller fleste vil synes er ok.
Har derfor informert treffkomiteen om at det må finnes en alternativ måte å bruke pengene fra treffet på.
Synes at det gjerne kan brukes til noe som kommer treffdeltagerne til nytte. RSSR og KNFB er vel også alternativer, men de har fått veldig mye reklame opp gjennom årene via bannere vi har på forsiden. Og det er Hortentreffet som har stått for et betydelig bidrag til driften og derved gitt bannerne økt verdi for disse organisasjonene. Dette er min personlige mening, men det er opp til treffkomiteen å avgjøre hva som skal skje.
Beklager at denne informasjonen kommer så sent.
Jeg er også enig med Astor :yesnod:
Tusen takk, er veldig hyggelig å høre at dere setter sånn pris på BP, men det er nok ingen mulighet for at vi kan ta imot penger til driften når det først er tatt beslutning om kommersiell drift. Bruk det som samles inn til noe sosialt ifm treffet, dere yter likevel et flott bidrag til det sosiale miljøet på forumet.
Har satt veldig stor pris på alt det sosiale som medlemmene har organisert, gitt et stort bidrag til gleden ved å drive BP. :smiley:
Det er klart du kan ta i mot overskuddet Ingar. Jeg ga gaver fra jobben til loddsalg med viten og vilje at pengene går til Baatplassen. Du kan se på det som en komersiell aktivitet.
Om du insisterer på å være sta og ikke ta i mot gaven så er min anbefaling at vi gir til Rednignsselskapet. Kanskje ett av redningskorpsene i Oslofjorden som drives av frivillige (det er vel 3 av dem tror jeg).
Jeg syns at overskuddet skal gå tilbake til baatplassen på en eller annen måte. Ikke redningsselskapet selv om de gjør en kjempegod jobb osv.
Kanskje pengene kunne brukes til å kjøpe reklameplass for baatplassen i båt magasiner eller lignende?
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Kansje Ingar kan fakturere oss for å holde treffet i Båtplassens navn. Som en slags royalty for bruk av Navnet og at vi kan annonsere treffet her på Båtplassen.no slik som det blir gjort?? :yesnod:
Om det mot formodning ikke skulle være noen som helst mulighet, (noe jeg tviler på) for at intektene på en eller annen måte kan tilfalle driften av Båtplassen.no, så slår jeg et slag for Redningsselskapet / Sjøredningskorpset i Tønsberg. Kansje med en liten mediasak for å markedsføre Båtplassen.no samtidig.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
