Prosjekt: Restaurerer Draco 2300 Suncab
Larss1
Når det gjelder aluminiums listene dine kan du prøve deg på anodisering. D.v.s påføre farge for så å forsegle fargen i aluminiumen.
Denne linken gir deg en god beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Har ikke prøvd det selv, men virker ikke alt for vanskelig å få til.
Link til forum for lommelykt hekta folk
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Etsprimer går veldig bra! Bare puss vekk løs korrosjon først. Jeg brukte etsprimer på alle aluminiumslistene på vinduene hjemme for 5-6 år siden, og malte deretter over med samme maling som vinduene ellers. Det har ikke flasset en plass så langt. Så dette går bra!
Kjempefine og instruktive innlegg, men jeg ser at du har lagt på noe nytt der det er antisklimønster. Hva har du tenkt å gjøre der ? Spesielt overgangene blir vel vansklig å få pene ?
Snakket med noen på den lokale slipen hær, dem sa det greier seg å avfette listene og bruke 2 komponent etsing, holder i massevis visstnok :flag:
Har ikke tenkt på hvordan jeg skal gjøre det med antisklimønstrene enda. Sannsynligvis blir alt slipt vekk og det blir laget nye mønstre.
Redigert av Larss1 (see edit history)
Draco_1: Jeg tror ikke jeg trenger demontere listene, kjempefin side du har!
Draco20: Vil det si att etsing ikke har noe effekt? ved pulverlakkering må jeg vel demontere og sende inn listene?
Tak for det.
Når først man er i gang med at adskille alurammerne, går det egentligt fint. Man skal lige finde teknikken. Det er dog ikke noget man lige adskiller, renoverer og samler igen på en lørdag, det er en længere process.
Jeg overvejede også meget, om jeg skulle adskille rudelisterne på min Flyfish. Der var ikke så mange, som har adskilt dem totalt før, så der var ingen at spørge til råds. Men da det som det første, lykkedes at adskille skydedøren, var der ingen vej tilbage. Da fik jeg blod på tanden.
I dag er jeg meget tilfreds med at det hele er skilt ad, man kommer virkelig i bund og får startet forfra. Nu går jeg også meget op i detaljer.
  • 2 uker senere...
Benkplattene i cabinen var slitne så de fikk en oppussing. :smiley: Sparklet, pusset, malte platene og lakkerte listene.
Pusset BB plate:
Sparklet:
Det samme med lukene:
Og baugplaten:
"Støttekantene" til lukene var i dårlig forfatning så laget disse på ny.
Har tatt av de gammle, var bare 2 små stykker på hver kortside (tok ikke bilde av det):
Skjærer ut nye:
Ferdig tilskåret:
For-boret hull til skruene fra oversiden:
Lim:
Platen er på plass og fastskruet:
Sparklet i skruhullene ovenfra:
Kuttet skruene på baksiden:
Pusset også listene:
Malte platene med 2 strøk grå shippolin:
Ett strøk lakkbeis (Herdins mahogny-rød) og 2 strøk lakk, ble riktig pent :smiley: obs! farven er langt mer rød enn det som kommer frem av bildet :
Viser farven litt bedre, men her fremmkommer den mørkere enn i virkeligheten :crazy:
  • 2 uker senere...
Er fremgang men ikke nokk, blir aldri nokk :smiley:
Er stort sett ferdig med prosjektet i bauen, kan man kalle dette en forpigg? Eller er det ett rom i bauen man bare kommer til fra utsiden? I allefall, her er fremgangen: :cheers:
Lager mal i papp til plata som skal i bauen:
Den ferdige mal:
Det som ble igjen av "hullet" opp til takluka satte jeg igjen med en 12mm kryssfinerplate som senere blir bekledd med skottbekledning:
Glemte i farten å ta bilde av plata som ligger i bunnen av rommet, men det er vertfall en 12mm kryssfinerplate. For å stive av mest mulig la jeg lekter i taket på hver side og en stender ned til plata på hver side. Lagde passende beslag i aluminium for å feste fast:
Skjerer ut plata, skråskjerer langsmed skottveggene for best mulig sammenføyning:
Prøver plata før videre håndtering, etter litt finskjæring ble det nokså bra:
I plata skal det en høyttaler i hver side (6x9"), en cd-spiller og en luke i midten. Her skjers det ut hull for dette:
Plata er skrudd fast og spaklet over skruhullene, klar til å bekledes med skottbekledning:
En liten pause i ny og ne :drink:
det ble en dobbelt-pause :cheers:
Men det må vell jobbes også :lol: Jobben med luka er begynt, men tar lang tid da hvert strøk lakk må tørke minimum 24 timer mellom hvert lag. Skjært ut luka og prøvde den i hullet:
Frest ut for hengslene:
Listene passet perfekt på første forsøk gitt, bank i bordet :smash: :
Så bærer det avgårdet under malerkosten, her har listene fått ett lag Herdins mahogny-rød lakkbeis:
Og selve luka:
Fremsiden av luka blir dekt med skottbekledning mens baksiden blir som på bildet over, mahogny-rød
Kjempegøy å se bilder fra prosessen. Du har jo en kjempefin motor som skal inn da. Hadde selv en slik 2300 fra 1983 i sin tid med VP V6 175. Utrolig god sjøbåt....
Nå har jeg min 9 Draco....
9`ende Draco, da kan du med rette kalle deg Draco-entusiast :flag: Sjøegenskapene til denne båten er stort sett eneste grunn til kjøpet, mange gode ord om denne båten :smiley:
41 motoren er vell kjennt som en utrolig slitesterk og god motor, men mange er jo plaget med røyk.. Jeg prøvekjørte motoren før jeg kjøpte den, da sto den i en scand dynamic 9200 og det fanntes ikke antydning til røyk, bare fin hvit damp. Selgeren mente det er en A motor, men jeg har mine tvil da den da skullø røkt mer? Søkte med prod.nr i databassen til volvo men var ikke registrert dær.
Oljekjøleren og huset er helt nytt og har som nevnt noen andre nye deler som skal på. Jeg ser også att toppen på dysene ikke er helt lakkert, kansje disse er byttet slik att den er "ombygd" til B versjonen? Nå er vell stemplene også forskjellig på A og B samt innslaget til turboen noe raskere justert, men hvem vet, kansje dette er gjort på min motor.. Drevet har nylig vært på service og blitt påkostet en stor sum så det skal være i fin stand.
Noen som vil anslå ca fart med denne motoren innstalert?
ja du har nok misforstått, en turbo går heletiden rundt. Det er eksosgassene som driver turbinen. Når motoren går feks på tomgang er det ikke nok eksosgaser til og drive turboen fort nok. Den klarer ikke og skape noe trykk (turbinhjulet går ikke fort nok) Når du så gir gass så får du mere eksosgasser, mere trykk. Farten på turbinen øker og den klarer å skape et trykk på innsugsiden (overtrykk=turbotrykk) Ved et gitt turtall på motoren så har turbinhjulene topp turtall og skaper max turbotrykk. Så det er ikke noe "innslag" av torboen. Det som muligens mange mener med "innslag" av turboen er nok når turbotrykket stiger slik at motoren får efekt av ladetrykket. :smiley:
En annen ting er når motoren er har vært kjørt slik at turboen er god og varm, max turtall. Steng aldrig av motoren med engang du er fremme, la den gå på tomgang noen minutter slik at varme blir ledet bort og turtallet på turbinen synker. Når du stenger motoren så er det nix oljetrykk til og smøre akslingen til turbinhjulene. Prøv og se for deg et turtall på feks 150000 rpm og nix ojetrykk. :nono:
En velkjent problem med akkurat denne modellen er at benkene fremme i baugen kan være litt svake :crazy: Det er gjentatte ganger melt om at personer rett og slett har gådd igjennom benkene :cheers: Gjerne i samsvar med tung sjø :sailing: Dette er noe du seriøst burde tenke på å forsterke nå som du restaurerer. bare et tips. God fortsettelse :flag:
Hehe.. dette er kompisen min som ved ett uhell skadet babord benk! Espen, som du ser er benkeplatene forsterket betraktelig og med unødvendig mange skruer :lol:
