Prosjekt: Restaurerer Draco 2300 Suncab
Larss1
Motor er ikke innstalert enda, men det er neste på programmet når jeg er ferdig med kabinen. Lyd må man ha :cool:
Veggen til toalettet er bekledd og teaken er pusset og lakkert mahogny-rød. Modifiserte den litt slik att det ikke ble noe mellomrom mellom veggen og skottet.
Den andre veggen og døra er også bekled med skottbekledning. Måtte felle ut 5 cm av skråen slik att dkyvedørene fikk plass
Nå gjenstår det å lage lister til døra og sette i lås.
Da er profilene kommet på plass, veggen ble stødig som fjell :smash:
Lagde en profil til dør-veggen også, den vil komme bak trinnet opp til dekket
Taket er ferdig. Det var så ujevnt att å legge skottbekledning rett på ville ikke blitt fint (slik det var gjort før). Jeg lektet opp med 12mm krysfiner, lagde pappmal og skjerte til en krysfinerplate i 5mm som ble bekledd med skottbekledning. I midten fremme monterte jeg en innfelt halogen-spot som skal få dimmerstyring.
Lektene fastskrudd:
Her kommer spotlighten:
Den ferdige pappmal:
Plata ferdig tilskåret:
Skjerer til bekledningen:
Bekledningen ble limt på rettsiden og stiftet på øversiden:
Her er den kommet på plass:
Bla bra med spotlighten. Her ser dere forsåvidt også att jeg har lakt hvit sikaflex rundt vinduene:
Her har jeg montert 2 vribare spotlighter som også skal styres med dimmer, har ikke helt funnet en smart plassering for dimmerene enda
Satser på å bli ferdig i cabinen i løpet av uka :flag:
I rommet fremme har jeg laget en strømfordeler der hovedstrømmen kommer inn og fordeles til lampettene fremme, effektforsterkeren til bassene, cd-spilleren og til spotlighten i taket. Laget dem i aluminium og isolatorer av kryssfiner.
Har sånn smått begynt å feste ledningene slik att det blir ett system. Er god plass her fremme til soveposer og slikt
Effektforsterkeren til bassene. Rommet her fremme er laget i slike mål att ilegsplaten for å legge over benkene i kabinen for å lage seng, passer inne hær.
Når taket ble ferdig fikk jeg lakt sisste listene av tauverk
Da er kabinen i skuta stort sett klar, mangler listverk rundt toalett-døra, trinnet ned til kabinen og en dimmer (det sorte hullet som vises over den ene dimmeren på bildet).
Bordet vil etterhvert bli pusset og lakkert mahogny-rød som resten av treverket ombord.
Den innfelte spotten i taket og begge lampettene er dimmer-styrt :cool:
Redigert av Larss1 (see edit history)
  • 1 måned senere...
Vært litt lat med oppdatering hær inne gitt :crazy:
Eksosen på gammle motoren kom ikke ut drevet med i egen eksosgjennonføring ved siden av drevet. Det er riktignokk grommlyd av en rekke 6`er men det skal da være mulig å føre en normal samtale ombord :yesnod: Så hullet måtte plastes igjen:
Gammle trimplapps og skroggjennomføring fjernes:
Hullet skråskjeres:
En 5,5 cm dyp (!!!) treklosse skjæres til hullet:
Glassfiberen hakkes for godt feste:
Til innsiden lagde jeg ett passende aluminiumsdeksel som ble skrudd fast med sikaflex på innsiden:
Glemte ta bilde av selve plastingen, her er hullet primet sammen med de nye trimflapsene:
Her er nye store trimflaps montert og hekkplaten kommet på plass:
Drevett ble sprayet med svart bunnstoff:
Proppelene måtta da også lakkeres svart for syns skyld:
Før drevplata kom på plass måtte jeg skjære ut større hull og plaste kanten, bildene taler for seg:
Motorrommet trengte virkelig en shining, vasket, skrapet, avfettet og malte det, samt la ny isolasjon
Lektet opp for sideplatene:
Og malte dem i samme farve:
Ferdi malt og platene i sidene ble bra
Lensepumpe og flotør innstaleres:
Gode batteri er viktig, 230Ah fritidsbatteri og 116Ah startbatteri:
Skroget er pusset og klar til lakkering:
Maskering pågår:
Ikke alle pene damer som har skjørt:
Så er lakkeringen igang, leide inn en kompis som er utdannet billakkerer
Jeg holder slangen så den ikke kommer på lakken
Se så fint det blir...
Litt dekor må man ha, lakkereren teiper
Dekorstripen lakkeres, hadde en hjelper med på laget
Ferdi lakkert:
Navnet kommer bak på midten
I disse dager driver jeg med innstrumentpanelet og motorinnstalasjon, lagde først denne pappmalen:
Det falt ikke i smak så satser på en mer "klassisk" innstrumnentering:
Motoren heises ombord:
  • 9 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Her er instrumentplata færdi kledd
Simrad kartplotter, instrumenter og trimkontroll på plass
Måtte lage nytt "frontpanel" til varsellampene
Feller inn GPS antenna
Der var den på plass, nesten usynlig..
Lager en plate som skal under rattet
Og en solskjerm til intrumentene
Sager ut hull til brytepaneler, lensekontrollpanel og 12v uttak
Og får alt på plass:
For å få ett solid feste til rattet lagde jeg en plate i aluminium jeg lakkerte hvit
Alt prøves, instrumentpanel / dashbord nesten færdi.
