Prosjekt: Restaurerer Draco 2300 Suncab
Larss1
Benker/motorkasse ute
Det jeg la til grunn var att jeg skulle ha muligheten til å komme lett tilgjengelig i motorrommet. I babor benk skulle jeg lage kjølebenk og i styrbord ett oppbevaringsrom. Sidene er laget i 11mm baderomsplater, da fikk jeg også di fine avrunede aluminiumslistene i hjørnene samtidig som de er robuste og tåler vann.
Her er sideplata til tverrbenken bakerst
Lager beslag i aluminium for å holde plata på plass, den er ikke skrudd fast i plata, bare tredd på plass slik att jeg lett kan ta den bort å komme lett til i motorrommet.
BB benk, skal bli kjøleskap (dette var i fjor)
SB Benk, her er også ett beslag, som ikke er skrudd fast i plata til motorrommet
Benkene begynner ta form
Lagde aluminiumsskinner som er festet i tverrbenken bak men ikke i sidebenkene
Så må det lages benkeplater, disse er i 12mm kryssfiner
Og lokk
Benken bakerst delte jeg opp i 3 plater
er det retteste og peneste listinga jeg har sett :smash:
Ja det var bra i fjor, men hadde ute båten ca 1 mnd i fjor på "motorprøving", da hadde jeg ikke grunnet dørkplatene under så den slo seg litt... har grunnet dem nå da :giggle:
Her er BB sidepanel, Draco hanskerom, defrosteruttak og feteste Boss marinehøyttaler. De blå plexiglassene er nå lakkert sort
De gammle hovedstrømsbryterne kontra det nye hovedstrømspanelet. Dette funker slik att startbatteriet alltid lades først derretter fritidsbatteriet. og kutter automatisk fra startbatteriet når ladingen slutter (man stopper motoren eller kobbler ut landstrømmen), slik er man altid sikret startstrøm.
Her settes vannlinja med laser etter lakkeringen
Prøvekjørte båten såvidt det var i fjor
Her er båten pr dags dato
Forfra
Siden
Kabinen
Byssa med wallas, innfelt flis for kaffekjele og vask
Dør til toalett
Hær har jeg laget bar/trappetrin, eller trappebar om du vil :cheers_wine: med plass til 4 flasker
Under lokket har jeg laget plass til glass. Har kjøpt "marineglass som skal festes med strikk. På venstre side er det plass til 2 flasker og på høre side er det plass til f.eks plastglass.
Fjernstyring til laderen/strømforsyning. Her kan jeg slå av/på strømmen fra laderen, slå på lys i LCD displayet, se status på laderen og spenningen på begge batteriene med en velger.
Laderen er en kombinert lader/strømforsyning på 50 amp, holder i massevis! Lader start og forbruk seperat. Er montert på toalettet
Innfelt spootlight i taket med dimmer
Lampett på hver side fremme med dimmerne på siden, høyttalerne er polk marinesertifiserte høyttalere av beste sort.
Stort oppbevaringsrom fremme, forsterker som driver subbene. Den brune plata er ilegsplata når man skal lage seng i kabinen.
Putene for å lage seng er gjemt under her. Den ene er til bordet den andre til ilegsplata aktenfor bordet
2 stk Rockford fossgate subber, en i hver benk. Dyse fra defroster
God plass i skapene til byssa
Innfelt flis til kaffekjelen
Byssa sett innenfra
Sett innenfra og ut
Bordet ute
Dørken
Førerposisjon, rattet skal pusses og lakkeres mahogny rødt
Fothviler
Hovedstrømspanel
Kjøleskapet/benken
Styring til kjøleren i kjølebenken
Dashbordet
Hekken, skjønnheten heter Julie, etter søskenbarnet mitt
Fartsstriper og motorromsventiler
Motoren AQAD41 med gangtid ca 1900 timer
Godt isolerte benkeplater
Bauen
Fra siden
Øh...hva slags båt er dette da??? :confused: Det pleier å stå DRACO i det lille feltet under vindskjærmen. Skal du ikke prøve et par sølvgrå merker i str 50 x 7 cm som limes direkte på med et premaskark (overføringsark gir lett montering).
Kjemperesultat ble det Dan_K...du har vært savnet lenge i dette prosjektet...på BP.... :flag_bp:
God Draco sesong.
  • 4 år senere...
Her er instrumentplata færdi kledd
bilde
Simrad kartplotter, instrumenter og trimkontroll på plass
bilde
Måtte lage nytt "frontpanel" til varsellampene
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Feller inn GPS antenna
bilde
Der var den på plass, nesten usynlig..
bilde
Lager en plate som skal under rattet
bilde
Og en solskjerm til intrumentene
bilde
Sager ut hull til brytepaneler, lensekontrollpanel og 12v uttak
bilde
bilde
Og får alt på plass:
bilde
For å få ett solid feste til rattet lagde jeg en plate i aluminium jeg lakkerte hvit
bilde
Alt prøves, instrumentpanel / dashbord nesten færdi.
bilde
Hei, Dan_K!
Har latt meg imponere og inspirere av det arbeidet du la ned i båten her, i 2008. Kjempeflott det du har fått til. Kunne tenkt meg å "kopiere" litt av det du har gjort. Er det treplate (kryssfinér?) trekt med skai du har brukt til instrumenpanel? Likte også godt rattet ditt. Kjøpte du dette i din "lokale" butikk eller på nettet?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
