Jeg har kjøpt meg X-95 seilbåt! Endelig!
jupan
Apropos kjøpe båt....
Min "metode" er når jeg har funnet 2 båter som jeg kan tenke meg å kjøpe, (det er litt dirty, altså), får jeg begge eierne til å få følelsen av at "kjøperen er funnet". Det gjør jeg ved at jeg sier at jeg skal ha båten om den er i slik stand jeg håper den er. Når jeg skjønner at selgeren føler at han er i mål, DA begynner søket etter feil og mangler. Da er jeg så j**la nøye at selgeren begynner å kommentere at jeg er veldig grundig. Det er mye psykologi ute og går i denne fasen. Tenk gjennom hva du sier og i hvilken rekkefølge. Jeg sjekker ALT hvor jeg kommer til. Skriver ned alle feil og starter med den båten jeg helst kunne tenke meg. Har båten alvorlige mangler går jeg til neste båt. Har den derimot normale mangler, begynner jeg å nevne alt dette og kostnader for rep. Før jeg "regner ut" hvor mye dette koster prøver jeg å få ut av selger om flere kjøpere er aktuelle. Er det ikke det, er det bare å kjøre på med rep.kostnader. På dette stadiet ser selgeren for seg et salg og kan strekke seg langt for å oppnå det. Her er det penger å spare...
Men jeg har også saklige grunner for å trekke meg fra handelen om jeg først har fått selgeren til å tro at jeg kjøper båten. Litt edruelighet må til...
Når jeg selger båt er det en annen historie, men jeg stiller ALLTID med lommelykt slik at kjøperen får mulighet til å se overalt. Det gjør kjøper skjelden men tiltaket gir stor tillit!
Det er egentlig spennende dette, kanskje jeg skulle vært selger ;-)
Redigert av Tranen2 (see edit history)
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Gratulerer med X 95 - en kjempefin båt.
At du har litt som skal fikses får du se i lys av at du sannsynligvis fikk den veldig billig.
Får da håpe det!
Flere navnetips...
Osx
Xantippe
Xerxes
Asterix
Obelix
Durex
Trubadurix
Miraculix
Extra
Sexy
Noxagt
X-files
X-factor
Hårex
Kjex
Pinex
Maxima
Pax
Hmmm...
Pinex måtte vel vært fint etter diverse tråder....... :smiley:
Ja.
Kanskje en Exorsist er det som trenges.
Korrekt.
:D
I morgen heiser Bill opp båten for å sjekke under vannlinjen på skroget.
JRO
I dag var jeg nede i båten, på verftet, og tok en liten sjekk av fortøyninger. Jeg har med vilje ikke hatt bompresenningen på de siste dagene og håpet på en regnskur. Dette for å sjekke om teorien min om lekkasjer i dekksgjennomføringene av ymse slag stemmer. I dag høljet det ned og jeg fikk konstatert et par ting så det var bra.
Jeg la på bompresenningen, justerte litt på akterstaget, og dro hjem igjen.
Jeg fikk også målt opp vinduene som jeg skal skifte, og beslå med en omramming i syrefast stål.
Fortstatt trivelig helg!
JRO
Heisan !
Helt generelt på en nyinnkjøpt seilbåt, så er det alltid mye man vil gjøre og kjøpe inn.
Det kan lønne seg bruke seilern litt, og dermed prioritere seilmessige og komfortmessige investeringer,
før evt kosmetiske ting.
På en måte alltid nok å gjøre og bruke penger på. :wink:
Gratulerer med kul sporty seiler :yesnod:
Jaja, tilstandsrapporten er gjort. Jeg vil ikke si så mye om anslått rep.kostnad eller detaljer rundt skadene før jeg har fått tak i selgeren (som er i utlandet for tiden). Men det er alvorlige greier. Går på det strukturelle. Jeg skal i følge Kjøpsloven kunne heve kjøpet og det akter jeg å gjøre.
JRO
Slukøret kæptn.
