Worry II Svart 11.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2015 KOland skrev On 11.5.2015 at 14.12: Regner med du har sjekket ut disse? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=57197396 .., for egen del synes jeg det er viktigere med stor uteplass enn å sitte på taket å kjøre. Er der en tilbringer mest tid, Jeg er tidlig utpå og sent ut, mars-november. Mange helger hvor skyvedøra vil bli brukt. Har logget 42 maskintimer hittil i denne sesongen, så jeg kjører en god del. Jeg bruker å være mye ute når jeg er i havn, ikke så mye i båten. Pleier å spise i båten, så komfyr og ok plass å sitte er viktig. Trangt rundt bordet, men jeg kan leve med det. Litt plalegging, men det er vi vandt til. Det blir som en veranda bak der på Rivieraen, så man må jo sørge for å legge til den riktige veien. Kommer ikke til å bakke inn, men ønsker en avskjermet plass der en kan være for seg selv, om en ønsker det. De Viksundene er ok, men ikke etter min smak. Må opp på 34/35/36-foterene på de. De blir for store og kostbare for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 1.August.2015 Link til dette innlegget Svart 1.August.2015 Er det noen Riviera-eiere som har et bilde av båten i vinteropplag ? Lurer litt på hva slags bukker dere bruker ? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 (redigert) Noen som har gelcoat fargekoden i hodet ? Redigert 10.September.2015 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tilde Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Worry: Jeg kjenner så vidt han som har lagt ut det meste av Riviera-informasjonen her tidligere (Nicket "Påmønstret", tror han brukte båtnavnet "Phoebe" tidligere ). Han har fremdeles samme båten og har inntrykk av at han kjenner til mye når det gjelder Riviera 925. Mener han har opplagsbukker fra Ilas, men skal sjekke. Det skulle forundre meg mye om ikke han kan hjelpe deg med fargekoden også. Skal sende ham en sms og gjøre ham oppmerksom på spørsmålene dine. Sitér dette innlegget Link to post
Tilde Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Hehe ... sms er fine greier... : "Fargekode gelcoat: Jotun 001 Hvit. Sjekker tråden i kveld. Hilsen Txxxxx" Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Fantastisk ! Takk, Tilde ! Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 (redigert) Er det den Jotun kaller for 2000, tro ? Fra seasea.no Jotun 2000 Neste 1000 Färg Vit Nr NCS 0401-Y32R Redigert 10.September.2015 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Ja, Hvis du skal bruke Jotuns "Gelcoatfiller" (som er gelcoatsparkel) er det pakken hvor det står nr 2000 du skal ha. Selve fargekoden mener jeg er "Jotun hvit 001" i tilfelle du f.eks skal blande lakk eller flytende gelcoat for større arbeider. Når det gjelder opplagsstativ bruker jeg et gammelt Ilas alu-stativ. Dette hadde jeg beholdt fra min forrige båt og tror det er beregnet for båter opptil 20 tonn. Noe "overkill" for Rivieraen, men man tager hva man haver... Det er sammenleggbart, har tre bærepunkter og ser omtrent slik ut: Uavhengig av hvilken type opplagsstativ du velger kan det være greit å vite at jeg bruker følgende høyde på de tre bærepunktene under båten, forutsatt at du også har halvplaner-utgaven (bygg opp med klosser, e.l.) Rett foran kjøl: 45 cm fra bakken til kjøllinja Midt under : 48 cm Under forskip : 51 cm Disse målene følger kjøllinja perfekt og gir deg et ørlite fall bakover (hvis bakken er rett) som gjør at vann osv renner av båten. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Genial informasjon! Mange takk. Dette er ting som virkelig hører hjemme i denne tråden! Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 22.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2016 Hvilken bryter er det som normalt tilhører lyset i motorrommet ? Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 22.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2016 Worry II skrev On 22.10.2016 at 16.40: Hvilken bryter er det som normalt tilhører lyset i motorrommet ? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Jeg leita litt etter releet til akter-ankervinsjen, men fant ikke ut av hvor dette var plassert. Noen som kan svare på dette på rappen ? Sitér dette innlegget Link to post
Carwell Svart 14.August.2021 Link til dette innlegget Svart 14.August.2021 Løfter denne tråden for et par kjappe spm. Jeg har båten (båtløs for øyeblikket) i hall om vinteren. Fri høyde på porter er 4,5 m. 1) Hva er total høyde kjøl - topp av targa (på fly-versjonen)? 2) Enkelt å legge ned lanternemast og ta av radar? 3) Har Riviera hengslet targa for nedlegging? (Ser noen Viksund 360 har gjort dette i ettertid) 4) Hvor mye lavere er heljernet og aktre del av kjøl (altså den del som kan stikke ut aktenfor opplagshenger) enn selve kjølen som vil hvile på henger? Må antagelig modifisere eksisterende opplagshenger, og må vite hvor lav jeg må bygge den for å få en Riviera fly inn porten, om det i det hele tatt er mulig. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 14.August.2021 Link til dette innlegget Svart 14.August.2021 (redigert) Har ikke mål for hånd, men et bilde eller to kan jeg fremskaffe i kveld Redigert 14.August.2021 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Carwell Svart 15.August.2021 Link til dette innlegget Svart 15.August.2021 Takk for det Worry ll. Ser i alle fall at du kan legge ned targa. Er dette standard på Riviera Fly? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 15.August.2021 Link til dette innlegget Svart 15.August.2021 Carwell skrev On 15.8.2021 at 9.06: Takk for det Worry ll. Ser i alle fall at du kan legge ned targa. Er dette standard på Riviera Fly? Vis hele sitatet Jepp Sitér dette innlegget Link to post
Carwell Svart 15.August.2021 Link til dette innlegget Svart 15.August.2021 ..og da blir total høyde fra underkant rett kjøl til topp nedlagt targa/vindskjerm? Sitér dette innlegget Link to post
Carwell Svart 16.August.2021 Link til dette innlegget Svart 16.August.2021 (redigert) Noen som kjenner total høyde med nedlagt targa på Riviera Fly, fra kjøl til topp av vindskjerm? Er avhengig av port med fri høyde 4,5 m for å få båten inn i opplagshall, og må også legge til høyde på hvilepunkter på vogn. Fra bilde til Worry ll ser det ut til å gå greit, men skulle gjerne hatt noen facts. Redigert 16.August.2021 av Carwell (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 16.August.2021 Link til dette innlegget Svart 16.August.2021 (redigert) Den er ikke høyere enn 4,5 meter. Jeg går under brua i Moss med antenner på 1,2 meter. Seilingshøyde der er 4,5 meter og båten stikker 85cm under vannlinja. En annen ting, presenningstativet mitt har 3 x 1,5 meter stag, så 4,5 meter på skrå som du ser på bildet ovenfor. Her på henger: Redigert 16.August.2021 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Carwell Svart 24.August.2021 Link til dette innlegget Svart 24.August.2021 Takk igjen Worry ll. Beklager sent svar. Da har jeg reelle tall å gå ut fra. Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 19.September.2023 Link til dette innlegget Svart 19.September.2023 Er skroget på Riviera 925 helstøpt eller er det divinycell kjerne? (GRP eller «skumkjerne») Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Frivakt Svart 20.September.2023 Link til dette innlegget Svart 20.September.2023 Tranen2 skrev On 19.9.2023 at 15.06: Er skroget på Riviera 925 helstøpt eller er det divinycell kjerne? (GRP eller «skumkjerne») Vis hele sitatet Skroget er helstøpt. Sitér dette innlegget Link to post
