Bygge flåte
ThorU
Hei Kenna. Og takk du :cool:
Ja nå er den kommet på havet, men ikke justert så den er ikke landfast enda.
Men skal få tatt bilde av den flytende.
Stabiliteten ble god. Er fornøyd med ny-brygga
Fribord mellom 30-40 cm tror jeg... (ikke målt enda)
Vekta i trucken sa 900-1000kg, det var inkl en stig og landgangen oppå og noe anna småtteri.
8 stk 200liters-fat og 2.6 x 6.0 meter
Det er ikke dekke som holder fatene "nede", er laget ramme.
Kan også legge inn flere bilder fra "tegnebordet"
Mvh Kenneth
Redigert av KenBjork (see edit history)
Dette ble kjempefint!
Jeg lurer på å lage en noe mindre flåte med et lite krantårn på.
Bruksområde skal være løft av moringer.
Første utfordring blir å finne vinsj av "gammeldags" type.
Tanken er å ta av bøya og feste vinsjekroken i sjakkelen øverst på moringstauet.
Vil derfor trenge en vinsj med stor trommel som har kapasiet til minst 15 meter tykt plastbelagt moringstau.
Har søkt på nettet etter slike vinsjer, men kan ikke finne noen som selger slike.
Noen som vet om leverandører?
Buster X med Yamaha 70
På Gjersjøen ligger det en flåte (proffesjonelt bygget) Den kan minne om den som er bygget her. Den har et stort firkantet hull midt i, og over der står det et tårn med en vanlig manuell vinsj på. Denne flåten hadde også hjul under. Lå en del skrap på den, moped bla. Den hadde også feste for motor.
Så med hullet midt i så velter den ihvertfall ikke så lett. Tror jeg har et bilde av den et sted også. Fin var den uansett.
Føkk deg...
Hvis jeg skulle bruke vanlig vinsj av "båttilhengertypen" måtte jeg først ha dykket ned til moringen og festet kroken der. Poenget med flåten er at jeg skal løfte moringen etter selve moringstauet. Dette er et par cm tykt, og stivt og plastbelagt. Dette vil fylle opp en vanlig tilhengervinsj i løpet av et par omdreininger. Det er ca 15 meter dypt der jeg har moringene. Det er MYE tau...
Flott, det er en slik flåte med stort hull i midten jeg lurer på å lage.
Utfordringen blir som sagt vinsjen, da jeg ikke kan bruke en vanlig wire-vinsj (båt-tilhengervinsj)
Bilder tas i mot med takk.
Hva med kjettingtalje ? Da kan du i prinsippet ha så lang kjetting du bare vil ? Og de har stor kapasitet + at de ikke koster sååå mye
Føkk deg...
Jo, men fortsatt må jeg i så fall dykke ned og feste enden av kjettingen i moringen.
Jeg får jo ikke moringstauet inn i kjettingtaljen....
Alternativet er å ha en anordning som griper rundt moringstauet og som lett kan ta nytt tak ca. hver meter.
Mvh Kenneth
Hei igjen... suverent om du legger på noen flere bilder.. vart jo så imponert og inspirert at det var helt morro... Må vel være 28 mm tykt dekke du har der.. men blir det ikke litt langt mellom bjelkelaget med c/c 1,5 mtr ? -ville trodd at dette ble litt stort spenn og svikt i dekket ? eller har du lagt inn flere bjelker enn hva som var på grunnskissa..?
Som sagt, veldig profft og til god inspirasjon :-)
Kenna
:seeya: Er 28x120 terrassebord.
Her bilde av ramma som fatene hviler på. Og som igjen blir drager sammen med ramma, som terrassebordene også er skrudd inn i.
Altså 75cm mellom hver drager.
Ramma for fat-innfesting er 48x98mm
Har ikke fargelagt ramma som fatene festes i så du ser bedre.
Det er på fatene en valsa/sammen/plast sveiset tykk kant på hver side av fatene mine så det er den kanten som hviler på ramma og ikke selve "myk-sidene" på fatene som hviler.
Glemte å sette på ett mål, men avstand på bjelkene som fatene hviler på er 35cm
Fargelagt.
Jah også de tverrbjelkene som holder fatene fra å flytte på seg sideveis.
  • 4 måneder senere...
  • 1 år senere...
  • 4 år senere...
