Dagens bilde
Skipper Worse
"Morsomt" å se på når det gikk bra (forhåpentligvis) - men ta med lærdommen: Dødmannsknapp !! dropp uforsvarlig kjøring - redd LIV først .... (hvis mulig)
At det går bra er jo bare et under.
Men uhell og forglemmelser kan skje alle: Kjenner en som "bare" skulle ut å tømme fiskeavfallet - iført støvler, glemte dødmannsknapp, glatt og sleipt pga fiskeblod mm. - og gikk "på trynet" i havet med båt og motor snurrende rundt hodet: Guds lykke at en rekke båtvenner så det hele og etter kort tid fikk reddet hele situasjonen.
Det hører med til historien at det var valgets kvaler å prøve å stoppe båten som snurret rndt personen først - eller prøve å få tak i mannen: Valget ble å legge seg mellom mann og den villfarne båten (som braste inn i siden på den reddende båten) - men mann og båt ble reddet også den gangen ..
BONITA I
I sterk kontrast til Ojda`s bilde....
PASS OPP FOR SVINEINFLUENSA !!!
Finn 3 feil:
Overskyet, trekk over vinduene og trekk over fremre sitteplasser?
Edit 1:
Oi, lengde på fortøyninger og kort kjetting nedi sjøen er vel heller ikke det beste ser jeg nå...
Edit 2:
Dæven for noen strips...
Edit 3:
Si meg, er den låst med hengelås i kjetting som er festet med karabinkroker?? :lol:
Redigert av Kodvaag (see edit history)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
OK, den hadde kanskje gjort seg bedre som video. Iallefall var dette en splitter ny båt som jaget fra side til side i båsen, da baugfortøyningen var en fortøyningsline som løp fritt igjennom bøyla i baugen (feil nr. 1). Hver gang klasket den med flate fendere (feil nr. 2) i utliggerne, mens hengelåsen duppet opp og ned i saltvannet (feil nr. 3).
Dette er sikkert noe jeg kunne funnet på å gjøre med min første båt, i og med manglende maritim oppvekst. Men at ingen forbarmet seg over stakkaren og kom med noen råd, synes jeg var litt slemt. Båten lå slik i et par uker...
Vet ikke om eieren vanker her inne på forumet, men vedkommende har ihvertfall ikke vært nøysom ved valg av størrelse på kartplotter. Faktisk høyere en selve vinduene, kanskje derfor han har boltet skjermen fast (vindfang)? Evt. dårlig erfaring med matrosen navigasjon...
Redigert av chrisrik (see edit history)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Det er nok en eldre Chris Craft, ca 50 ft..
Bare sånn for å nevne det,det er en Bertram som har liggi i Holmestrad og Horten tils lenge . Da den endelig blei solgt etter noen år mener jeg å huske , så stoppa den etter kort tid på vei til Kristiansand .Så den på konvoi turen sist uke , da lå den i Sandefjord .
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
