Prosjekt: Windy 22 sport - full restaurering
josefsen
Hei.
Jeg har begynt på et temmelig stort prosjekt en windy 22 sport som har gått på land. Båten har ikke vært under men fått mange store plast skader.
Prosjektet er påbegynt for en stund siden men jeg legger det ut likevell :smiley:
Ting som skal gjøres med båten:
  1. Fikse plast skader.
  2. Lakke og bytte innredning
  3. Lakke båten
  4. Ny skai og puter i kabin
  5. Montere motor
  6. Trykkteste bensin tank og lakke den
  7. Ny topcoate
  8. Nytt glass i vindskjerm
  9. Ny isolering i motorrom
  10. Fikse eller kjøpe nye pulpitter
Sikkert masse andre ting som kommer opp etter hvert men alle flater blir overhalt.
Redigert av josefsen (see edit history)
Windy 22 Sport, 350 Mag mpi
www.ulyd.net
Etter at plastskader var reparert ble tanken tatt opp til trykktesting, det ble funnet to hull og litt tæring under... (sveiset og godkjent!) godt og vite at alt er i orden. Pusset ned tanken og ga den noen strøk med lakk.
Kjedelig å få lekasje når alt er ferdig
Rammeverket ble også tatt ut og reparert litt sprekker her og der men ingen råte ble funnet, malt opp med shipolin maling.
Jeg har også fått coatet opp båten innvendig, og kledd skutesider samt takplater med skai
https://baatplassen.no/bildearkiv/26/26357/windy_03.05.09_006.jpg
www.ulyd.net
Har nå fått limt båten sammen igjen, greide å bruke 95% av de gammle popnagle hullene, brukte Kent rutelim, det samme som de bruker på bilruter.
Som dere ser på bildene så er det viktig å forseile sammenføyningen mellom skrog og dekk:
Alt som er slipt ned til glassfiberen eller støpt på nytt blir epoxy behandlet, dette gjør jeg for å forseile plasten. Verken primer eller bunnstoff er vanntet.
Jeg bruker NM epoxy
Nå er det klart for og fjerne alt av bunnstoff og prime på nytt
www.ulyd.net
Kjedet meg litt på jobb en dag da det er litt stille, begynte på et lite side prosjekt:
Teak dekking til steppet med badestigen, støpte tre lag med 450gr matte og limer på teakstaver med Tec7. morro å se hvordan det blir etter en omgang i bredbåndspusseren
Jeg har ikke laget slike ting før så det var et gøyalt prosjekt, det er jo viktig med litt spesielle detaljer også.
En gang gjennom bredbåndspusser
Ferdig pusset og kappet til:
Dette ble helt perfekt og kommer til å bli en fin detalj som ikke så mange andre har :smiley:
www.ulyd.net
Dette ser jo ut til å bli knallbra, men for en jobb. Du kommer nok til å få en fin båt, er den på Sørlandet enda?
Hei.
Båten er i Arendal, det er mye jobb men nå blir den jo som ny så det er jo moro :smiley:
MEN har du plastet opp på gelcoaten?
Det du ser på bildet er formen som skaden det støpt mot, her ser du ferdig resultat
www.ulyd.net
Dette har så langt vært et kjempe artig prosjekt med masse å lære :smiley: Jeg tror ikke den er å se på vannet før neste år pga kostnader med motor og barn/samboer som krever sitt... He,he...
Fordelen med å bruke lang tid er jo at slutt resultatet blir over gjennomsnittet :yesnod:
KAD300 hadde vært helt konge men det koster nok litt over hva jeg er villig til å legg i... den rette motoren kommer nok når etter hvert.
Nå står båten hos lakkereren og jeg skal hente den i morgen gleder meg, dekket er ferdig lakket og ser nå sånn ut:
Var veldig spent på mitt selvkomoponerte antisklibelegg på dolbordene laget av gelcoate og sandblåsningssand:
Dette ble rett og slett over all forventning
www.ulyd.net
