Prosjekt: Windy 22 sport - full restaurering
josefsen
Må bare vise frem hvordan resultatet av bytting av baugen ble:
Bilde av formen under sparkling:
Bilde av selve skaden etter den var skjært bort:
Bilde av skaden etter den var skjært bort:
Lagt inn ca 12 lag med 450gr matte + roving som forsterkning:
(borret ut til dreneringen fra dregrom - bauen er 20mm tykk :eek:)
Etter mange timers pussing og sparkling:
Windy 22 Sport, 350 Mag mpi
www.ulyd.net
Tusen takk for det!
Ser du har en Skilsø 33 Arctic, hvis det er en 93-99mod er det jeg som har laget pantryet i denne båten
Meget fine båter som jeg håper du er fornøyd med :wink:
Hilsen Lasse
www.ulyd.net
Kjempeflott resultat :cheers_wine:
Dette blir en flott norsk klassiker. Hvilken type lakk er benyttet?
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Ja nå gleder vi oss til fortsettelsen Lasse. Regner med at dette kommer til å holde på en stund, her blir det nok mange smarte og gjenomtenkte løsninger, ser ikke ut som at noe blir overlatt til tilfeldigheter. Norges fineste Windy 22 sport kansje...........:) :flag::cheers_wine:
Hei Finn Erik.
Båten blir nok fin når den blir ferdig en gang, derfor bruker jeg lang tid og tar det hele med ro :smiley:
Lekker lakkering! Hvilken type maling er det som ble brukt?
Tusen takk!
Det er brukt en billakk, samme som den de bruker på Nidelv supersport.
hvor ble det av motoren som stod i da?
kjøpte du bare skallet?
heftig prosjekt... ser veldig bra ut
:smash:
Motoren som stod i ble solgt før jeg fikk fingrene i båten men det er komplett interiør og nå er Teaken pusset ned og lakkert :smiley:
Hilsen Lasse
www.ulyd.net
  • 4 måneder senere...
Tenkte jeg skulle oppdatere litt på prosjektet mitt:
Nå har jeg fått tak i "ny" motor ettter mye leting, det ble en 350 Mag MPI 2003 mod. Vi har kommet godt igang med monteringen og bytter likegodt alt av ledningssett med det samme.
Det ble mye spagetti som kom til syne når man begynte å dra gitt:
Laget et nytt sikringsskap med automat sikringer, limte en ramme av teak og monterte en pleksiglass plate med folie bak som sikringene står i.
Har også lagt opp ny hovedstrømsbryter med laderele:
Det er montert nye brytere og instrumenter:
Ellers har jeg kommet godt igang meg kabinen, nytt teppe og skai og venter på ny trekkede puter i en slags brunfarge.
Siden jeg ikke hadde innerflensen til luken så ble det å felle takplatene så bra som mulig:
På utsiden av båten har det også skjedd store ting, jeg har fått på en rekke, fenderlist, vindskjerm og div små ting:
Badeplatformen er montert og oppdatert med sika antiskli...
Det neste som skjer nå er å starte motoren for å være sikker på at det er nok frostveske. Har også kjøpt meg en Sony marine spiller som blir montert sammen med en liten forsterker og to stk 6x9" magnat høytalere.
www.ulyd.net
Lakken ble helt strøken, det er brukt en slags billakk. Samme som de bruker på Nidelv Supersport og div andre.
Kalesjen kommer til å bli bestilt i en grå farge, vil ikke ha blå da det er falmer fort....
www.ulyd.net
Hei, må si båten blir flott, en ting jeg lurer litt på. Den rep. metoden du bruker er, er den mye brukt?
Her har du vell bare lagd en form og fylt i, det er ikke noe overlapp mellom den nye støpen og det originale skroget.
Blir ikke dette særdeles svakt i overgangen???
Fremgangsmåten er nok helt vannelig, det ble laget en form, kuttet så ut det skade området pluss 15cm for å få vekk all råtten plast. Deretter ble det slipt innenfra ut til null og støpt med god overlapp innenfra.
Her er det første laget lagt, totalt så ble det støpt 15-20cm ut på gammel plast
Redigert av josefsen (see edit history)
www.ulyd.net
Det har du nok helt rett i :smiley:
Er det noen som kan hjelpe meg med å finne et tankmåler instrument som likner på Mercruiser instrumenter, har nå et instrument som er fra åttitallet.
Dette passer ikke inn sammen med de nye Mercruiser instrumentene, men jeg finner ikke noe som likner noen vei...
www.ulyd.net
  • 2 uker senere...
Hei på dere!
Jeg har nå kommet langt i prosjektet mitt, motoren fikk vi startet i går. Det var meget spennende da mann aldri vet hvordan stand en brukt motor er i, den virker til å være helt topp :smiley:
Har nå kommet til det punktet hvor jeg må tenke på sikkerhet og ser etter automatisk brannslukker, er det noen som har erfaring med hva som er bra og hva jeg trenger?
www.ulyd.net
