Tullinger på sjøen!
Waylon
Jeg hadde vært ute å fisket litt i ettermiddag i Gandsfjorden her i Sandnes. Men s jeg holder på å rense fisken, kommer det en cabincruiser i full fart rett imot meg. Ca 50 meter ifra meg, svinger han unna, og jeg reiser meg i båten å gjør tegn med armene om at han skal dempe farten. Idioten står på flightbridgen, å viser fingeren til meg, samtidig som han gir mer gass på båten. Jeg slår oppgitt ut med armene idet han passerer. Så skjer følgende: Idioten snur å kommer tilbake, denne gangen i sakte fart. Han stopper ved siden av båten min å sier at "idioter som deg, som ligger midt i skipsleia å fisker, skulle ikke hatt båt". Jeg svarer tilbake, at idioter som ham skulle vært tvangsplassert på land, uten mulighet for å eie en kano. Jeg setter meg ned igjen å fortsetter å rense fisken, da han sier: "Jeg skulle f*** meg ha rent deg i senk både deg og den jolla di. Da svartner det for meg og jeg sender en klase med fiskeinnvoller imot ham, og uheldigvis for ham så treffer dette fyren rett i magen. Jeg sier at jeg skal anmelde ham. Han finner en båtshake og står der å truer med den. Da kommer det en annen påt kjørende mot oss, og i det idioten gir gass, så finner jeg et blysøkke som jeg sender med full kraft rett i siden på båten hans så det smalt. Deretter fortsatte han utover fjorden igjen med et brøl. Vel, håper han ser skalden dette blysøkket gjorde på den dyre båten hans. Jeg så ikke mer til ham, men håper han blir tatt en dag. Ellers ble fangsten 10 fine makreller og noen fine torsker og ei lange:)
Jeg er en stolt båteier fordi om jeg har en liten femten foter :)
Jo det er klart.
Men det jeg mente var at en fritidsbåt om følger leia skal vika og vise hnsyn til andre båter som kanskje ligger og fisker der, selv om det kanskje ikke er så lurt.
Når jeg er i fjorden ser jeg alltid på GPS´n og forsikrer meg om at jeg ikke legger meg for nære leia. Men jeg mener at fritidsbåter ikke har samme "forkjørsrett" som yrkesbåtene, eller er det feil ? Og at leia er havets motorvei for alle ?
Føkk deg...
Slik som det er her, så er leia veeeldig brei på det breiaste. (Uten å ha finlest på det, så ca 1nm rett utanfor vindauget mitt her eg sitt no).
Så om fritidsbåter skal halde seg vekke derifra. Så kan vi likegodt selge båten!
(Fant et kart og måtte moderere meg til 1nm utanfor stuevindauget mitt. Men fortsatt god plass til både fritidsbåtar og nyttetrafikk.
Waylon: Kan eg spørre kvar i landet dette skjedde?
Redigert av Kasund (see edit history)
Å slenge innvoller etter sløying etter andre er mindre lurt... At man i tillegg følger opp med å kaste blysøkk etter vedkommende............HALLO.
En ting er at man senker seg ned til andre sitt nivå, noe annet er at du raskt kan få en større respons enn du aner. Kan du kaste ting så kan han du krangler med gjøre MINST det samme. Hva om du fikk ett anker i trynet, hjelper ikke å stå på retten hvis en ligger på Haukeland....
Tell til 10, minst, så vurder om det er verd det;-)
Ingen sier at fritidsbåter skal holde seg vekk, men her midt i leia er man vel nødt til å akseptere andres både fart og bølger synes jeg.
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Jeg er ikke helt sikker på hva sjøveisreglene sier her, men ærlig talt:
Hensynsfulle mennesker sørger da for å ikke sette for mye sjø for andre, uansett regler?? Mens hensynsløse viser til manglende regler eller en eller annen obskur regel om at det visst forsåvidt er i orden at de oppfører seg hensynsløst!
Jeg har da opplevd nok av store båter med svær motor som har satt masse sjø og gått like ved oss, for de var jo i sin "rett" siden det var en vid fjord!
Pøh!
Må vel først si at jeg også synes begge skippere overreagerte "en smule".
Men jeg synes vel også at det hadde vært interessant å se i kartet hvor fiskingen pågikk og hva begrepet midt i skipsleia medfører i dette tilfellet. Jeg for min del synes det er en viss forskjell på å legge seg til å fiske midt i en 2 til 3 km bred fjord uten urent farvann slik at det meste av fjordbredden er seilbar kontra det å legge seg til å fiske i smale sund og trange fjordarmer der det er stor nyttetrafikk. Har inntrykk av at en del båter (primært nyttetrafikk, men også større fritidsbåter) setter autopiloten etter en kurs man har holdt før (og som ikke trenger å være midt i skipsleia) og så har for dårlig utkikk.
obs leste for slurvete gjennom her jeg.
..Waylon da.. :eek:
Redigert av traust (see edit history)
