nordan family 27 Svart 3.September.2009 Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Se denne tråden for å finne noen tips om ombygging som skal gi bedre løft i rompa. Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 18.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2013 (redigert) Denne tråden har vart lenge , kansje det har kommet flere med nordan Family 27 eller summer Family båter , andre har sikkert solgt båten sin også , jeg har fremdeles min båt ,en 1988 modell Nordan Family 27 , jeg har nå begynt på et nytt projekt nemlig lage Stabilisatorer på siden av båten , jeg har tenkt og spekulert i lang tid helt siden tråden startet og er nå godt i gang med dette , er det noen andre som har prøvd seg på noe slikt ønsker jeg å høre erfaringer på dette , etter 6 sesonger med båten er jeg fremdeles skuffet over hvor dårlig selve skroget er laget i forhold til bæring og rulling i fart dette kunne med letthet ungått med å drite i denne såkaldte Ubåt kjølen , derfor gjør jeg et forsøk på denne endringen under vannlinjen for å få mere løft og stabilitet ved rulling :-) https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10787/img_0706.jpg Her er første trinn laget plate som senere skal tilpasses , platen er laget i massiv glassfiber det er lagt 20 lag med 300 glassfiber duk ca 9-10 mm er tykkelsen , platen skal deles for å settes på siden i bakkant på båten Redigert 18.August.2013 av windy26 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 18.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2013 Nå er slipingen på skroget utført , all gelcoat må av før støping Nå er platen festet fast med glassfiber sparkel på skroget Så legges 5 lag med 600 duk over og under Så er alle lag med glassfiber lagt og tilpassing av plate er gjort som bilder sier er platen satt på måfå , eller antydning om hvor den kansje bør stå i vinkel ,men dette får jeg ikke vite før jeg prøvekjører båten ,mulig jeg må kappe av bredden vis den løfter båten for mye??! Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 19.August.2013 Link til dette innlegget Svart 19.August.2013 Se her ja, spennende endring. Ser du vinkler skrått nedsover for å få løft. Det første som slår meg er at du får en utfordring i forhold til fendring siden platene ligger under vannlinjen, men det er jo bare å kjøpe store nok fendre og huske på at platene er der. Skal bli interessant å høre hvilken effekt dette gir både på fart og stabilitet. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
hanto1 Svart 19.August.2013 Link til dette innlegget Svart 19.August.2013 Kommer ikke denne i veien for stroppene? Vi tro at med negativ vinklig vil man få mye løft( muligens for mye) Det er bare og prøve og se. Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 19.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2013 Begge finnene stikker ca 2-3 cm utenfor fenderlisten og det er jo ikke så mye , dem er ekstremt stive og tåler fint en støyt vis det er en kant når en legger til har en vanlige fendere er problemet borte dem bygger mere en nok ut :-) Når det gjelder stropping går den klar , stroppene går helt inne til i forkant , har nå nettopp lagt ut båten og er på vei for å få prøvekjøre det er jo ingen garanti om hvor bra eller dårlig det blir...........kommer tilbake med resultater senere Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 19.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2013 Da er prøvekjøring utført , Jeg er veldig tilfreds det var et nytt skrog som har oppstått , kjente ikke igjen den gamle kano skroget som hele tiden måtte jetes med roret over 15 knop (gikk på kjølen) tidligere rullet skroget mye og var veldig ustabilt, lagde slange mønster etter seg da det ikke kunne holde roret rett for da tippet den til høyre/venstre side , nå ligger skroget stabilt og roret kan holdes nesten 100% rolig , jeg kjørte en Fjord 880 for en tid tilbake og slik kjennes båten ut nå ,den går på skinner er veldig stabil også i med sjø ,i hele farts området opp til max turtall og ca 20 knop jeg tror at masje fart lett kan være 20 knop men jeg har for lett propell , skifter jeg proppell kan max fart opp mot 23knop sikkert være mulig , men det gjenstår å se resultatet er veldig bra , nå slipper jeg å skifte båt på en stund , skal sies at diesel og vann tanker var fulle Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 19.August.2013 Link til dette innlegget Svart 19.August.2013 Hvilken motor har du? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 19.August.2013 Link til dette innlegget Svart 19.August.2013 Så morro da Windy26 Da har du laget en oppskrift for mange her på BP vil jeg tro. Mener å ha sett at det er ganske mange med Nordan Family 27. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
windy26 Svart 20.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2013 Håper at andre med samme båt tør å prøve på det samme derfor jeg ønsker å dele dette med andre eiere , tror nok dette kan brukes på andre båt typer også med gode resultater ;-) I min båt har jeg montert en TAMD 41 P på 200hk , denne motoren passer nå båten perfekt , satte inn denne i sommer med et MS-4 gir. Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 9.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2014 Løfter denne tråden litt igjen etter en ferietur fra Moss - smøgen - Læsø - Sæby - Skagen - Svenske kysten - Moss må jeg si meg veldig tilfreds med egenskapene på båten selv om vi hadde flatt vann over til Læsø og 18-19 knop hele veien var båten fin å kjøre , vi hadde med/side sjø fra Skagen opp mot ca 2 meter når vi nærmet oss svensk kysten men båten lystret bra selv om farten måtte justeres litt ned til 17-18 knop for å tilpasse oss til bølgene , det jeg merket veldig var at når båten la seg litt over på siden rettet den seg bare opp igjen , det var et stort problem i med sjø før og da måtte farten reduseres raskt vis ikke veltet alt om bord Sitér dette innlegget Link to post
Abrehamsen Svart 12.August.2014 Link til dette innlegget Svart 12.August.2014 Driver å kikker litt på Nordan Family 27/Summer family om dagen. Liker utseende og løsningene, hvertfall til de fabrikkbygde som jeg har sett. Vil gjerne høres deres mening, noen år etter at denne tråden ble opprettet. Har prøvd å finne litt historikk om båtene opp igjennom årene. Om det er noen skrogforandringer, kjølforandringer etc, noen årsmodeller man bør holde seg unna osv. Har sett på en 88-modell med Volvo TAMD30 105hk og en 82-modell med den såkalte "udødelige" motoren Ford 2715E med 120hk. Hva mener ekspertene om modell og motortyper? Kom gjerne også med andre råd og tips om hva man bør se etter Sitér dette innlegget Link to post
deepblue Svart 12.August.2014 Link til dette innlegget Svart 12.August.2014 (redigert) De aller første familyene hadde split på badeplattformen ca 82-84. Rekkverket foran(fram til baugen) på familyene er litt annerledes og kortere på 82-85 modellen. En hel del har ettermontert baugspyd(orginal baugsspyd som er å få kjøpt den dag idag), hardtopp er også levert/ettermontert på en del, det er også levert targa på noen få.. Skroget er likt hele veien.... 86 er vel året som den solgte best og flest og en badeplattform i glassfiber kom vel ikke før ca 90-92. De har bygd enkelte familyer så sent som 2004(kanskje senere). Videre så er det jo mange halvfabrikater men de fleste ble jo levert med innredningspakker som gjør at de aller fleste har samme innredningsoppsett. Men igjen så finnes det alle varianter som glassfiber badeplattform på 82 modeller osv når folk skrur og mekker selv.... Ford motorene er solide j.....som går og går... og det går normalt greit å kunne marsje på 12 med 120 hester og oppover.... Ford motorer med turbo(180 hk) ryker endel.....(røyk).... og bruker litt suppe... Ellers er det stort sett greit med så stor(hk) motor som mulig.... Redigert 12.August.2014 av deepblue (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Abrehamsen Svart 12.August.2014 Link til dette innlegget Svart 12.August.2014 Interessant at skroget er likt hele veien. Flere lignende båttypert har vel fått forandret skroget under produksjonsperioden? Hva betyr Ford betegnelen 2703, 2715, 2715 E, 2705 osv? Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 12.August.2014 Link til dette innlegget Svart 12.August.2014 I vår Summer, så står det en 100hk rekke6 Bedford. Vi har en marsjfart på behaglige 7-8 knop. Lite støy og vi får med oss det som skjer rundt oss. Jeg kjenner ikke til Ford motorene, men vi har en del døgn og timer i Summerèn. Jeg vil sterkt anbefale å gå for en med hardtopp. Da har du/dere det lunt selv på sene høstdager eller tidlig på på våren. Sjekk nøye og vær kritisk når du ser etter båt. Det blir fort dyrt om du ikke gjør hjemmeleksa de. Mange fører loggbok over servicer, forbruk osv. Det er en god start- Se etter fuktmerker og bruk nesa godt. Ta med ei god lykt og lys i krinkel og kroker... Summer er en god båt og oppfører seg bra i sjøen. Lykke til... Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 12.August.2014 Link til dette innlegget Svart 12.August.2014 Plattform i glassfiber ble fremdeles produsert da jeg hadde min (frem til 2009). Jeg ville nok valgt en Ford på 5.95 eller 6.20 liter. Gode slitere. Hadde 5.95 literen selv på 150 hk (2704et). Men om du kjøper hjemmebygg så finn ut hva som er historien på motoren før den ble satt inn i båten. Motoren kan jo ha levd et helt liv før den havnet i den aktuelle båten. Som ekstrautstyr fikk man også rekke rundt hjørnene på hekken. Og man fikk ankerkasse intergrert gjennom dollbordet. Min båt var hjemmebygg. Solid og godt håndtverk - sto ikke noe tilbake for noe annet. Er også etterprodusert noen få eksemplarer på sent 90 tall og litt ut på 2000 tallet. Vi var veldig fornøyd med vår. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 13.August.2014 Link til dette innlegget Svart 13.August.2014 (redigert) Hva betyr Ford betegnelen 2703, 2715, 2715 E, 2705 osv? De er enten 4 eller 6 sylindrede motorer fra 3,9 til 6,2 liters volum med eller uten intercooler og turbo. Du kan lese litt mere om de her: https://baatplassen.no/i/topic/16402-ford-27xx-serien/ Redigert 13.August.2014 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Abrehamsen Svart 13.August.2014 Link til dette innlegget Svart 13.August.2014 (redigert) Takk for alle svar, helt suverent! Jeg ser hovedsaklig etter en båt med hardtop. Som roger og olina sier, det blir lunere. En annen ting er også mindre kalesje. Hva syns ekspertpanelet om f.eks denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49961552 Eventuelt denne, men prisen han har satt er godt over hva jeg har tenkt å bruke på båt: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50500964&searchclickthrough=true Redigert 13.August.2014 av Abrehamsen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 13.August.2014 Link til dette innlegget Svart 13.August.2014 Flotte båter begge to. Men prisen er kanskje satt litt for høyt. I tillegg så ville jeg ikke hatt gass om bord. Men det er min mening da Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 13.August.2014 Link til dette innlegget Svart 13.August.2014 Det går jo an å gå for en som er undermotorisert og billig hvis båten ellers er fin - mellomlegget kan du bruke til å bytte til en stor og nyere bruktmotor. Det er plass til ganske grove motorer i det mottorrommet. Synes det var vanskelig å danne seg en oppfatning av den med ford basert på bildene. Den andre ser jo fin ut (bortsett fra et veldig ugreit opplegg for gass, men det kan jo endres 'enkelt'. Hva som er riktig pris i dag har jeg ikke fulgt med nok til å mene noe om. Men man får veldig sjelden igjen de pengene man legger inn i oppgraderinger, det er rimelig sikkert. Sitér dette innlegget Link to post
Abrehamsen Svart 13.August.2014 Link til dette innlegget Svart 13.August.2014 Utrolig hva man finner ut av, sammenlign disse to: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50060289&searchclickthrough=true http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=41981286&engine_effect_to=490&price_from=40000&q=Summer+family&class=6923&length_feet_to=89 Det er samme båten, samme bildene, bare forskjellige eiere. Hadde vært morsomt å funnet ut når den første linken er fra. Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 14.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 Nå Abrehamsen hvordan har båt kjøpet gått? har det blitt ny båt på deg? Sitér dette innlegget Link to post
Abrehamsen Svart 14.August.2014 Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 Takk som spør, men ingen båtkjøp enda, stresser ikke heller med det. Prøver å sette meg inn i markedet (dette vil være min første båt), og det er så utrolig mye fint til salgs. Lett å drømme seg bort Må si jeg har falt litt for Summer family, og spesielt denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50500964&searchclickthrough=true Men den ligger som sagt tidligere noen ti-tusener over budsjettet mitt. Men jeg vil heller ikke kjøpe en båt med underdimensjonert motor. Er ingen ekspert på å skru, så å kjøpe en båt med planer om motorbytte senere er uaktuelt for meg. Vanlig service er ikke noe problem, men jeg kjenner mine begrensninger. Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 15.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Den båten så bra ut legg inn et bud er jo lov det er kjøpers marked :-) Sitér dette innlegget Link to post
Morten1989 Svart 19.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2018 @windy26 Har du målene på de platene du har montert i skroget? Sitér dette innlegget Link to post
