Trebåttråden
Wasco
Nå lurer jeg på om vi snakker om helt forskjellige ting?
Når jeg snakker om dollbord, er det kantkonstruksjonen som kan massivt lamineres på dekksspantene/bjelkene. Hvorfor det skal monteres på finer kan jeg ikke skjønne...?
Normalt tvinges, skrues og plugges disse lektene rett i bjelken med epoxy. Og den som får det til å sprekke... :smiley:
Veldig vanlig at det brukes marine plywood under staver og dollbord.
Dersom det begynner å sprekke og man er sikker på at jobben med dekket er gjort riktig er det mulig at det er grunnet, for mye bevegelse i båten, være seg små dimensjoner på bjelkelaget, dekksbjelker (ergo svikter dekket) dårlig feste mellom dekksbjelker og spant (ergo svikter dekket) eller at dekksbjelkene har riktig dimensjon men ikke ble restaurert \ sjekket da de ikke var synlige skader på bjelkene men de har mistet sin styrke og er myke (eik råtner innenifra og ut)
Ser på nyhetene i dag at deet skal lages et innformasjons hefte til hjelp for huskjøpere.
Her skal det fortelles om de viktige tingene en skal se etter ved huskjøp.
Burde det ikke også lagen noe tilsvarende for bårkjøpere, og i vårt tilfelle for trebåt kjøpere i særdeleshet.
Hva er det viktigste en skal se etter når en skal kjøpe brukt trebåt?
Hvor er det vanlig at råte oppstår?
Finnes det farlig, og mindre farlige råteanngrep?
osv..osv...
Nå er jo utfordringen den at mange kjøper båt på impuls og gjærne usett, og da hjelper det vel ikke med all verdens hefter og bøker.
skvettbord sier vi her i skjeberg hvertfall. sittebenkt håper jeg du lærte hva var i barndommen :giggle:
amalie 36, dollbord er jo det ytterste bordet rundt dekket. det bordet fenderlista er skrudd fast i, og de bordene som "rammer inn" dekket.
jeg mener at man bør bruke hel ved her for å unngå sprekker da skroget beveger seg. min mening og erfaring fra båter jeg har sett.
men ikke å være vanskelig, rom for mange meninger her :wink:
også enig med deg fosna.
en kamerat nede i havna, rev av alle dollbord og dekk, og kom helt ned til dekksbjelkene.
da han skulle bygge opp igjen, la han et lag finer opp på bjelkene, for å stive av båten.
for så å legge staver og dollbord. dette la han i ren epoxy, og skrudde ikke en skrue.
dollborda, som er ganske brede, skjøtet han i bredden med epoxy.
da det hadde gått noen år, fikk vi se at dollborda gikk opp i limskjøtene, samt at de svarte epoxy-natene gikk opp.
riktig nok bare dette var noen få steder på båten hans, men det gjorde meg i alle fall sikker på at jeg aldri skal gjøre liknende.
beste måten er gamle-måten:
dollbord og dekk i heltred, skrues til bjelkene, og nates med elastisk masse. det har hold i 100år, og vil alltid holde.
dette med å lime ned dekk og dollbord er nytt, noen sjanser og får det ok til. noen får det ikke til, de fleste får det ikke til.
for de fleste sprekker det opp med tiden.
hva er da vitsen? når det finnes en safe metode og gjøre det på? :wink:
Limer man dekkstaver på kryssiner må man skru stavene. Kun liming med epoxy har tendens til å slippe etter noen år. Slipper først i ytterkantene. Det blir jo gått på dekket, og hele konstruksjonen beveger seg i sjøgang hvis ikke dekksbjelkene er skikkelig forankret til spantene. Ikke lurt å blande ny og gammel byggeteknikk. Er enig med dem som sier at på en gammel båt bør man etterligne den opprinnelige metoden når man bytter dollbord eller dekk. Gamle båter var bygget for å "gå" i sjøgang.
Noe helt annet er det hvis båten blir bygget fra grunnen av med moderne metoder og limt med epoxy. Da blr konstruksjonen stivere og sterkere. Det er nå min mening om den saken.
trebåtere; prøv og riv opp alle natene deres, legg så i epoxy.
snart skal vi se at alt sprekker, og dere får bløte senger. :giggle:
Jeg tror vi er i litt forskjellig verden her. :smiley:
Da har Mulligan og jeg uttrkt oss klønete! Vi snakker om dollbord-limtrebygget. Du blander inn nater, da gir jeg meg :wflag:
